Contraintes de positionnement d'un cumulus ? - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Electricité générale (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=13) +--- Sujet : Contraintes de positionnement d'un cumulus ? (/showthread.php?tid=1793) |
Contraintes de positionnement d'un cumulus ? - ccaramel - 18/08/2011 Merci pour la précision. Et pour ce qui est du cumulus électrique, il y a des contraintes? (je sais c'est un peu hors sujet ;-) ) RE: Le 24rdr - kraven - 18/08/2011 (18/08/2011, 16:52:19)ccaramel a écrit : Et pour ce qui est du cumulus électrique, il y a des contraintes? (je sais c'est un peu hors sujet ;-) ) Effectivement vraiment HS. Il serait sans doute plus judicieux de créer un sujet dans Divers/Electricité générale pour ce genre de demande. Pour répondre à la question, rien de spécial mis à part de faire attention si le chauffe-eau se trouve dans le volume 1 ou 2 d'une salle d'eau car c'est toléré uniquement si il était impossible de faire autrement (et il y a souvent moyen de faire autrement) A+ RE: Contraintes de positionnement d'un cumulus ? - tityann - 18/08/2011 bonjour n'y a t-il pas l'obligation de mettre le chauffe-eau dans le volume chauffé de la maison ? ou dans le garage possible si modele calorifugé ? RE: Contraintes de positionnement d'un cumulus ? - ccaramel - 19/08/2011 C'était plus la partie tableau qui côtoie le cumulus, dans le même placard... Avec l'alim en eau du coté opposé quand même RE: Contraintes de positionnement d'un cumulus ? - kraven - 19/08/2011 Salut, Il n'est pas obligatoire de mettre le cumulus en volume chauffé. Pour le côtoiement avec un tableau il faut respecter la dimension de la GTL soit 60 cm de large du sol au plafond et ne faire passer aucune autre canalisation que électrique dedans. Il faut également pensé a laisser un espace d'au moins 70 cm devant le tableau. Perso j’écarterai le cumulus au maximum. A+ RE: Contraintes de positionnement d'un cumulus ? - ccaramel - 19/08/2011 Ok. Merci RE: Contraintes de positionnement d'un cumulus ? - jad31 - 03/09/2011 Bonjour, Il y a une contrainte qui s'impose à nous en ce moment, c'est la distance max entre point de consommation et chauffe-eau : 8m. Nous sommes donc en train d'étudier les ballons tampons, ce qui d'un point de vue électrique a des conséquences...sans parler de celles budgétaires. Julien RE: Contraintes de positionnement d'un cumulus ? - kraven - 04/09/2011 (03/09/2011, 18:52:57)jad31 a écrit : Bonjour, Quelle norme impose ceux-ci en France. A ma connaissance aucune. A+ |
