 Pb linknx sur Pogoplug suite coupure courant, mysql? - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Logiciels libres (linknx, knxweb, pKNyX,...) (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=10) +--- Sujet : Pb linknx sur Pogoplug suite coupure courant, mysql? (/showthread.php?tid=1822)  |
Pb linknx sur Pogoplug suite coupure courant, mysql? - ccaramel - 16/09/2011 suite a une coupure de courant volontaire, linknx sur mon Pogoplug ne démarre plus. Il s'agit dune version maison avec support mysql, lua et log4cpp que j'ai crosscompilé pour le Pogoplug et qui fonctionnait très bien jusque la, même avec d'autres débranchements sauvages (oui, je teste un peu la robustesse de cette solution). Après quelques recherches, il semble que ce soit mysql qui ne démarre plus et donc linknx signale une 'segmentation fault'. Lorsque je démarre mysql en ligne de commande (/opt/init.d/S70mysql start), j'obtiens uniquement: Starting MySQL...........................ERROR! Par contre lorsque je liste le répertoire /opt/var/lib/mysql , j'ai une erreur: Ls: ./Pogoplug.pid : Input/Output error Mais je vois bien les databases notamment celle de linknx. Des idées sur d'ou peuvent provenir ce ou ces problèmes? RE: Pb linknx sur Pogoplug suite coupure courant, mysql? - fma38 - 16/09/2011 Système de fichiers naze ? RE: Pb linknx sur Pogoplug suite coupure courant, mysql? - chtiloft - 16/09/2011 essaie 1 check disk sur 1 autre systeme unix RE: Pb linknx sur Pogoplug suite coupure courant, mysql? - ccaramel - 16/09/2011 j'ai bien vérifié les disques fsck: ccaramel@ubuntu:/$ sudo fsck /dev/sdb1 fsck de util-linux-ng 2.17.2 e2fsck 1.41.11 (14-Mar-2010) /dev/sdb1 : propre, 11031/244800 fichiers, 74602/977848 blocs ccaramel@ubuntu:/$ sudo fsck /dev/sdb2 fsck de util-linux-ng 2.17.2 e2fsck 1.41.11 (14-Mar-2010) /dev/sdb2 : propre, 581/241440 fichiers, 18591/964565 blocs donc cela ne semble pas venir de là. A noter qu'après cette vérification et avoir éteint proprement le flash usb, lorsque je reconnecte sur le pogo, mysql démarre à nouveau... Des idées sur la provenance de ce problème?, histoire de pouvoir l'éviter en amont et améliorer la fiabilité à long terme de cette solution.  |
