Eibd synology et port usb - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Logiciels libres (linknx, knxweb, pKNyX,...) (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=10) +--- Sujet : Eibd synology et port usb (/showthread.php?tid=190) |
Eibd synology et port usb - kraven - 06/04/2011 Bonjour, J'ai une synology ds211 sur lequel tourne eibd. Je me connecte sans soucis a mon interface ip. Par contre je souhaiterais connecté eibd a ma passerelle USB/KNX. Quand je fais un lsusb sur le synology j'obtiens ceci Bus 001 Device 003: ID 0e77:0112 Bus 001 Device 002: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port HUB Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 dans l'aide de eibd il est inscrit ceci usb:[bus[:device[:config[:interface]]]] je ne trouve pas quoi mettre dans ma ligne de commande eibd pour l'interface usb. Si quelqu'un a une piste. Merci Eibd synology et port usb - Stephane Triglia - 06/04/2011 Bonjour, pour trouver l'adresse de ton interface usb il faut commencer par un "findknxusb" et ensuite taper la commande du wiki de eibd "usb:[bus[:device[:config[:interface]]]" [eibd (option: -d -D -S -T -i) usb:reponsefindknxusb] mais il faut avoir préalablement compilé eibd avec "--enable-*usb"* Stephane Le 6 avril 2011 17:10, kraven <ohl.christophe@gmail.com> a écrit : > Bonjour, > > J'ai une synology ds211 sur lequel tourne eibd. Je me connecte sans > soucis a mon interface ip. Par contre je souhaiterais connecté eibd a > ma passerelle USB/KNX. > > Quand je fais un lsusb sur le synology j'obtiens ceci > > Bus 001 Device 003: ID 0e77:0112 > Bus 001 Device 002: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port > HUB > Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 > > dans l'aide de eibd il est inscrit ceci > > usb:[bus[:device[:config[:interface]]]] > > je ne trouve pas quoi mettre dans ma ligne de commande eibd pour > l'interface usb. > > Si quelqu'un a une piste. > > Merci > > Eibd synology et port usb - kraven - 06/04/2011 Merci stephane. La commande findknxusb me retourne Possible addresses for KNX USB devices: donc a priori Eibd que j'ai récupéré sur le site de jeff2000 n'est pas compilé avec le support de l'usb A+ On 6 avr, 17:31, Stephane Triglia <stephane.trig...@gmail.com> wrote: > Bonjour, > > pour trouver l'adresse de ton interface usb il faut commencer par un > "findknxusb" > > et ensuite taper la commande du wiki de eibd > "usb:[bus[:device[:config[:interface]]]" [eibd (option: -d -D -S -T -i) > usb:reponsefindknxusb] > > mais il faut avoir préalablement compilé eibd avec "--enable-*usb"* > > Stephane > > Le 6 avril 2011 17:10, kraven <ohl.christo...@gmail.com> a écrit : > > > > > > > > > Bonjour, > > > J'ai une synology ds211 sur lequel tourne eibd. Je me connecte sans > > soucis a mon interface ip. Par contre je souhaiterais connecté eibd a > > ma passerelle USB/KNX. > > > Quand je fais un lsusb sur le synology j'obtiens ceci > > > Bus 001 Device 003: ID 0e77:0112 > > Bus 001 Device 002: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port > > HUB > > Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 > > > dans l'aide de eibd il est inscrit ceci > > > usb:[bus[:device[:config[:interface]]]] > > > je ne trouve pas quoi mettre dans ma ligne de commande eibd pour > > l'interface usb. > > > Si quelqu'un a une piste. > > > Merci Eibd synology et port usb - jef2000 - 06/04/2011 Salut, J'ai constaté un bug concernant la détection USB sur mon syno DS107+ avec eibd 0.0.3 . Il semble que ce soit corrigé dans la version 0.0.5 . Tu peux essayer d'installer la version 0.0.5 ci-dessous: http://ouaye.net/linknx/optware-cs08q1armel/eibd_0.0.5-1_arm.ipk Jean-François On 6 avr, 17:43, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote: > Merci stephane. > > La commande findknxusb me retourne > > Possible addresses for KNX USB devices: > > donc a priori Eibd que j'ai récupéré sur le site de jeff2000 n'est pas > compilé avec le support de l'usb > > A+ > > On 6 avr, 17:31, Stephane Triglia <stephane.trig...@gmail.com> wrote: > > > Bonjour, > > > pour trouver l'adresse de ton interface usb il faut commencer par un > > "findknxusb" > > > et ensuite taper la commande du wiki de eibd > > "usb:[bus[:device[:config[:interface]]]" [eibd (option: -d -D -S -T -i) > > usb:reponsefindknxusb] > > > mais il faut avoir préalablement compilé eibd avec "--enable-*usb"* > > > Stephane > > > Le 6 avril 2011 17:10, kraven <ohl.christo...@gmail.com> a écrit : > > > > Bonjour, > > > > J'ai une synology ds211 sur lequel tourne eibd. Je me connecte sans > > > soucis a mon interface ip. Par contre je souhaiterais connecté eibd a > > > ma passerelle USB/KNX. > > > > Quand je fais un lsusb sur le synology j'obtiens ceci > > > > Bus 001 Device 003: ID 0e77:0112 > > > Bus 001 Device 002: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port > > > HUB > > > Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 > > > > dans l'aide de eibd il est inscrit ceci > > > > usb:[bus[:device[:config[:interface]]]] > > > > je ne trouve pas quoi mettre dans ma ligne de commande eibd pour > > > l'interface usb. > > > > Si quelqu'un a une piste. > > > > Merci > > Eibd synology et port usb - kraven - 07/04/2011 Bonjour, Merci Jeff. Voici ce que me retourne maintenant findusnknx findknxusb: symbol lookup error: findknxusb: undefined symbol: pth_int_time je pense pas que ce soit ok On 6 avr, 22:39, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > Salut, > > J'ai constaté un bug concernant la détection USB sur mon syno DS107+ > avec eibd 0.0.3 . Il semble que ce soit corrigé dans la version > 0.0.5 . Tu peux essayer d'installer la version 0.0.5 ci-dessous:http://ouaye.net/linknx/optware-cs08q1armel/eibd_0.0.5-1_arm.ipk > > Jean-François > > On 6 avr, 17:43, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote: > > > > > > > > > Merci stephane. > > > La commande findknxusb me retourne > > > Possible addresses for KNX USB devices: > > > donc a priori Eibd que j'ai récupéré sur le site de jeff2000 n'est pas > > compilé avec le support de l'usb > > > A+ > > > On 6 avr, 17:31, Stephane Triglia <stephane.trig...@gmail.com> wrote: > > > > Bonjour, > > > > pour trouver l'adresse de ton interface usb il faut commencer par un > > > "findknxusb" > > > > et ensuite taper la commande du wiki de eibd > > > "usb:[bus[:device[:config[:interface]]]" [eibd (option: -d -D -S -T -i) > > > usb:reponsefindknxusb] > > > > mais il faut avoir préalablement compilé eibd avec "--enable-*usb"* > > > > Stephane > > > > Le 6 avril 2011 17:10, kraven <ohl.christo...@gmail.com> a écrit : > > > > > Bonjour, > > > > > J'ai une synology ds211 sur lequel tourne eibd. Je me connecte sans > > > > soucis a mon interface ip. Par contre je souhaiterais connecté eibd a > > > > ma passerelle USB/KNX. > > > > > Quand je fais un lsusb sur le synology j'obtiens ceci > > > > > Bus 001 Device 003: ID 0e77:0112 > > > > Bus 001 Device 002: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port > > > > HUB > > > > Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 > > > > > dans l'aide de eibd il est inscrit ceci > > > > > usb:[bus[:device[:config[:interface]]]] > > > > > je ne trouve pas quoi mettre dans ma ligne de commande eibd pour > > > > l'interface usb. > > > > > Si quelqu'un a une piste. > > > > > Merci Eibd synology et port usb - jef2000 - 07/04/2011 Oups, Je pense que j'ai compilé eibd 0.0.5 sur base de la dernière version de pthsem. Il faudra que je copie également le nouveau package pthsem pour que tu puisses l'installer. J'essaierai de faire ça ce soir. Jean-François On 7 avr, 06:40, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote: > Bonjour, > > Merci Jeff. > > Voici ce que me retourne maintenant findusnknx > > findknxusb: symbol lookup error: findknxusb: undefined symbol: > pth_int_time > > je pense pas que ce soit ok > > On 6 avr, 22:39, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > > > Salut, > > > J'ai constaté un bug concernant la détection USB sur mon syno DS107+ > > avec eibd 0.0.3 . Il semble que ce soit corrigé dans la version > > 0.0.5 . Tu peux essayer d'installer la version 0.0.5 ci-dessous:http://ouaye.net/linknx/optware-cs08q1armel/eibd_0.0.5-1_arm.ipk > > > Jean-François > > > On 6 avr, 17:43, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote: > > > > Merci stephane. > > > > La commande findknxusb me retourne > > > > Possible addresses for KNX USB devices: > > > > donc a priori Eibd que j'ai récupéré sur le site de jeff2000 n'est pas > > > compilé avec le support de l'usb > > > > A+ > > > > On 6 avr, 17:31, Stephane Triglia <stephane.trig...@gmail.com> wrote: > > > > > Bonjour, > > > > > pour trouver l'adresse de ton interface usb il faut commencer par un > > > > "findknxusb" > > > > > et ensuite taper la commande du wiki de eibd > > > > "usb:[bus[:device[:config[:interface]]]" [eibd (option: -d -D -S -T -i) > > > > usb:reponsefindknxusb] > > > > > mais il faut avoir préalablement compilé eibd avec "--enable-*usb"* > > > > > Stephane > > > > > Le 6 avril 2011 17:10, kraven <ohl.christo...@gmail.com> a écrit : > > > > > > Bonjour, > > > > > > J'ai une synology ds211 sur lequel tourne eibd. Je me connecte sans > > > > > soucis a mon interface ip. Par contre je souhaiterais connecté eibd a > > > > > ma passerelle USB/KNX. > > > > > > Quand je fais un lsusb sur le synology j'obtiens ceci > > > > > > Bus 001 Device 003: ID 0e77:0112 > > > > > Bus 001 Device 002: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port > > > > > HUB > > > > > Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 > > > > > > dans l'aide de eibd il est inscrit ceci > > > > > > usb:[bus[:device[:config[:interface]]]] > > > > > > je ne trouve pas quoi mettre dans ma ligne de commande eibd pour > > > > > l'interface usb. > > > > > > Si quelqu'un a une piste. > > > > > > Merci Eibd synology et port usb - kraven - 07/04/2011 > Je pense que j'ai compilé eibd 0.0.5 sur base de la dernière version > de pthsem ah ok c'est peut-être pour cela que maintenant j'e n'ai plus rien qui fonctionne ![]() je n'arrive plus à me connecter en ip. Je repasse en 0.0.3 >J'essaierai de faire ça ce soir. Merci c'est sympa. A+ On 7 avr, 08:28, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > Oups, > . > > Jean-François > > On 7 avr, 06:40, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote: > > > > > > > > > Bonjour, > > > Merci Jeff. > > > Voici ce que me retourne maintenant findusnknx > > > findknxusb: symbol lookup error: findknxusb: undefined symbol: > > pth_int_time > > > je pense pas que ce soit ok > > > On 6 avr, 22:39, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > > > > Salut, > > > > J'ai constaté un bug concernant la détection USB sur mon syno DS107+ > > > avec eibd 0.0.3 . Il semble que ce soit corrigé dans la version > > > 0.0.5 . Tu peux essayer d'installer la version 0.0.5 ci-dessous:http://ouaye.net/linknx/optware-cs08q1armel/eibd_0.0.5-1_arm.ipk > > > > Jean-François > > > > On 6 avr, 17:43, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote: > > > > > Merci stephane. > > > > > La commande findknxusb me retourne > > > > > Possible addresses for KNX USB devices: > > > > > donc a priori Eibd que j'ai récupéré sur le site de jeff2000 n'est pas > > > > compilé avec le support de l'usb > > > > > A+ > > > > > On 6 avr, 17:31, Stephane Triglia <stephane.trig...@gmail.com> wrote: > > > > > > Bonjour, > > > > > > pour trouver l'adresse de ton interface usb il faut commencer par un > > > > > "findknxusb" > > > > > > et ensuite taper la commande du wiki de eibd > > > > > "usb:[bus[:device[:config[:interface]]]" [eibd (option: -d -D -S -T -i) > > > > > usb:reponsefindknxusb] > > > > > > mais il faut avoir préalablement compilé eibd avec "--enable-*usb"* > > > > > > Stephane > > > > > > Le 6 avril 2011 17:10, kraven <ohl.christo...@gmail.com> a écrit : > > > > > > > Bonjour, > > > > > > > J'ai une synology ds211 sur lequel tourne eibd. Je me connecte sans > > > > > > soucis a mon interface ip. Par contre je souhaiterais connecté eibd a > > > > > > ma passerelle USB/KNX. > > > > > > > Quand je fais un lsusb sur le synology j'obtiens ceci > > > > > > > Bus 001 Device 003: ID 0e77:0112 > > > > > > Bus 001 Device 002: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port > > > > > > HUB > > > > > > Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 > > > > > > > dans l'aide de eibd il est inscrit ceci > > > > > > > usb:[bus[:device[:config[:interface]]]] > > > > > > > je ne trouve pas quoi mettre dans ma ligne de commande eibd pour > > > > > > l'interface usb. > > > > > > > Si quelqu'un a une piste. > > > > > > > Merci Eibd synology et port usb - jef2000 - 07/04/2011 Pthsem 2.0.8 est disponible ici: http://ouaye.net/linknx/optware-cs08q1armel/pthsem_2.0.8-1_arm.ipk J'ai essayé sur mon pogoplug et ça à l'air de tourner correctement avec eibd 0.0.5 . On 7 avr, 09:48, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote: > > Je pense que j'ai compilé eibd 0.0.5 sur base de la dernière version > > de pthsem > > ah ok c'est peut-être pour cela que maintenant j'e n'ai plus rien qui > fonctionne ![]() > je n'arrive plus à me connecter en ip. Je repasse en 0.0.3 > > >J'essaierai de faire ça ce soir. > > Merci c'est sympa. > > A+ > > On 7 avr, 08:28, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > > > Oups, > > . > > > Jean-François > > > On 7 avr, 06:40, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote: > > > > Bonjour, > > > > Merci Jeff. > > > > Voici ce que me retourne maintenant findusnknx > > > > findknxusb: symbol lookup error: findknxusb: undefined symbol: > > > pth_int_time > > > > je pense pas que ce soit ok > > > > On 6 avr, 22:39, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > > > > > Salut, > > > > > J'ai constaté un bug concernant la détection USB sur mon syno DS107+ > > > > avec eibd 0.0.3 . Il semble que ce soit corrigé dans la version > > > > 0.0.5 . Tu peux essayer d'installer la version 0.0.5 ci-dessous:http://ouaye.net/linknx/optware-cs08q1armel/eibd_0.0.5-1_arm.ipk > > > > > Jean-François > > > > > On 6 avr, 17:43, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote: > > > > > > Merci stephane. > > > > > > La commande findknxusb me retourne > > > > > > Possible addresses for KNX USB devices: > > > > > > donc a priori Eibd que j'ai récupéré sur le site de jeff2000 n'est pas > > > > > compilé avec le support de l'usb > > > > > > A+ > > > > > > On 6 avr, 17:31, Stephane Triglia <stephane.trig...@gmail.com> wrote: > > > > > > > Bonjour, > > > > > > > pour trouver l'adresse de ton interface usb il faut commencer par un > > > > > > "findknxusb" > > > > > > > et ensuite taper la commande du wiki de eibd > > > > > > "usb:[bus[:device[:config[:interface]]]" [eibd (option: -d -D -S -T -i) > > > > > > usb:reponsefindknxusb] > > > > > > > mais il faut avoir préalablement compilé eibd avec "--enable-*usb"* > > > > > > > Stephane > > > > > > > Le 6 avril 2011 17:10, kraven <ohl.christo...@gmail.com> a écrit : > > > > > > > > Bonjour, > > > > > > > > J'ai une synology ds211 sur lequel tourne eibd. Je me connecte sans > > > > > > > soucis a mon interface ip. Par contre je souhaiterais connecté eibd a > > > > > > > ma passerelle USB/KNX. > > > > > > > > Quand je fais un lsusb sur le synology j'obtiens ceci > > > > > > > > Bus 001 Device 003: ID 0e77:0112 > > > > > > > Bus 001 Device 002: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port > > > > > > > HUB > > > > > > > Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 > > > > > > > > dans l'aide de eibd il est inscrit ceci > > > > > > > > usb:[bus[:device[:config[:interface]]]] > > > > > > > > je ne trouve pas quoi mettre dans ma ligne de commande eibd pour > > > > > > > l'interface usb. > > > > > > > > Si quelqu'un a une piste. > > > > > > > > Merci > > Eibd synology et port usb - kraven - 07/04/2011 > J'ai essayé sur mon pogoplug et ça à l'air de tourner correctement > avec eibd 0.0.5 . Merci, sa fonctionne sur mon Synology Ds211 en usb Par contre quand tu compiles eibd tu enlèves quelques choses car je me sert de eibd en routing pour le hs3. Ca fonctionne nikel quand je compile sur une debian mais quand j'utilise ta version sur mon nas j'ai aucun feedback???? A+ Christophe Eibd synology et port usb - Fabrice Cizeron - 07/04/2011 Bonjour à tous, Jef, mon NAS DS210j utilise aussi cette plateforme et je suis encore à l'ancienne version de Linknx (27) Peux-tu à l'occasion compiler la version .28 pour cs08q1armel ? ou m'expliquer comment faire mais ça risque d'être plus long ;-) J'envisage également au passage d'essayer d'utiliser mysql... Merci d'avance si tu peux. Fabrice Le 07/04/2011 08:28, jef2000 a écrit : > Oups, > > Je pense que j'ai compilé eibd 0.0.5 sur base de la dernière version > de pthsem. Il faudra que je copie également le nouveau package pthsem > pour que tu puisses l'installer. > J'essaierai de faire ça ce soir. > > Jean-François > >>> 0.0.5 . Tu peux essayer d'installer la version 0.0.5 ci-dessous:http://ouaye.net/linknx/optware-cs08q1armel/eibd_0.0.5-1_arm.ipk Eibd synology et port usb - kraven - 18/04/2011 > Par contre quand tu compiles eibd tu enlèves quelques choses car je me > sert de eibd en routing pour le hs3. Ca fonctionne nikel quand je > compile sur une debian mais quand j'utilise ta version sur mon nas > j'ai aucun feedback???? J'ai rien dis tout fonctionne correctement. En USB et en IP. Merci |
