Affichage température dans knxweb - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Affichage température dans knxweb (/showthread.php?tid=194) |
Affichage température dans knxweb - sprint95 - 08/03/2011 Bonjour, Je commencerai par un grand merci à tout le monde pour le support pour la caméra et autres pbs. Je fais joujou avec knxweb depuis quelques jours et je suis super content du résultat, bravo à Jef et aux autres participants sur ce projet. Concernant knxweb et la température des pièces : je n'utilise pas la fonction thermostat vis knxweb, tout est géré en automatique depuis ma Varuna. Par contre, j'aimerai afficher la température des pièces, et uniquement la température, y a t il une astuce pour ca ? (code html, autre ??) sachant que je suis loin d'être un pro. Merci d'avance Thierry Affichage température dans knxweb - Anthony PENHARD - 08/03/2011 Bonjour, tu peux utiliser un composant "texte" en y insérant une valeure avec dans la zone format par exemple "$1°" en xml cela ce traduit par : <control type="text" label="Température Maison" object="Temp_Maison" format="$1°" x="100" y="100"/> ce qui affichera par exemple : 19.5° @+ Anthony. > Bonjour, > > Je commencerai par un grand merci à tout le monde pour le support pour > la caméra et autres pbs. Je fais joujou avec knxweb depuis quelques > jours et je suis super content du résultat, bravo à Jef et aux autres > participants sur ce projet. > > Concernant knxweb et la température des pièces : je n'utilise pas la > fonction thermostat vis knxweb, tout est géré en automatique depuis ma > Varuna. Par contre, j'aimerai afficher la température des pièces, et > uniquement la température, y a t il une astuce pour ca ? (code html, > autre ??) sachant que je suis loin d'être un pro. > Merci d'avance > Thierry Affichage température dans knxweb - chitloft - 08/03/2011 Hello, c'est assez simple, il faut que tu configure la varuna pour balancer les valeurs sur le bus (onglet eib). tu peux en fait balancer des valeurs sur des groupes imaginaires... qui n ont pas d'actuateur sur le bus en fait. donc tu te créé 1 groupe varuna, avec en dessous les relevés (contacteurs reed, valeur de sondes etc) dans linknx, il suffit de lire ces groupes. je te fais des copies d ecran si tu veux ce soir. Par contre, ca m'intéresse de savoir comment tu pilote ton chauffage... pour ma part, je suis en electrique. et j'ai toujours pas trouvé comment y brancher mon fil pilote .a+ Arnaud On 8 mar, 08:52, sprint95 <sprint...@free.fr> wrote: > Bonjour, > > Je commencerai par un grand merci à tout le monde pour le support pour > la caméra et autres pbs. Je fais joujou avec knxweb depuis quelques > jours et je suis super content du résultat, bravo à Jef et aux autres > participants sur ce projet. > > Concernant knxweb et la température des pièces : je n'utilise pas la > fonction thermostat vis knxweb, tout est géré en automatique depuis ma > Varuna. Par contre, j'aimerai afficher la température des pièces, et > uniquement la température, y a t il une astuce pour ca ? (code html, > autre ??) sachant que je suis loin d'être un pro. > Merci d'avance > Thierry Affichage température dans knxweb - Sprint - 08/03/2011 Merci pour les infos. Pour mon chauffage, je mixte KNX et Varuna (j'ai des thermostats Zennion, TXA460 pour KNX et sonde Oregon sur Varuna pour pièces type chambre). Par contre, je suis en chauffage eau chaude, donc là, pas compliqué, j'ai un actuateur ABB pilotage tête on/off et tout est contrôlé depuis varuna par zone. Pour les fils pilotes, il y a un schéma dans la doc de la Varuna, je suppose que tu as regardé ? Thierry Le 8 mars 2011 à 10:07, chitloft a écrit : > Hello, > c'est assez simple, il faut que tu configure la varuna pour balancer > les valeurs sur le bus (onglet eib). > tu peux en fait balancer des valeurs sur des groupes imaginaires... > qui n ont pas d'actuateur sur le bus en fait. > donc tu te créé 1 groupe varuna, avec en dessous les relevés > (contacteurs reed, valeur de sondes etc) > dans linknx, il suffit de lire ces groupes. > je te fais des copies d ecran si tu veux ce soir. > > Par contre, ca m'intéresse de savoir comment tu pilote ton > chauffage... pour ma part, je suis en electrique. et j'ai toujours pas > trouvé comment y brancher mon fil pilote .> > a+ > Arnaud > > On 8 mar, 08:52, sprint95 <sprint...@free.fr> wrote: >> Bonjour, >> >> Je commencerai par un grand merci à tout le monde pour le support pour >> la caméra et autres pbs. Je fais joujou avec knxweb depuis quelques >> jours et je suis super content du résultat, bravo à Jef et aux autres >> participants sur ce projet. >> >> Concernant knxweb et la température des pièces : je n'utilise pas la >> fonction thermostat vis knxweb, tout est géré en automatique depuis ma >> Varuna. Par contre, j'aimerai afficher la température des pièces, et >> uniquement la température, y a t il une astuce pour ca ? (code html, >> autre ??) sachant que je suis loin d'être un pro. >> Merci d'avance >> Thierry Affichage température dans knxweb - chitloft - 08/03/2011 Salut Sprint, ouais, mais j y comprends rien et le support Hestia est plus que limite ! Ils ne sont que constructeurs... selon eux. On 8 mar, 10:19, Sprint <sprint...@free.fr> wrote: > Merci pour les infos. > > Pour mon chauffage, je mixte KNX et Varuna (j'ai des thermostats Zennion, TXA460 pour KNX et sonde Oregon sur Varuna pour pièces type chambre). > Par contre, je suis en chauffage eau chaude, donc là, pas compliqué, j'ai un actuateur ABB pilotage tête on/off et tout est contrôlé depuis varuna par zone. > Pour les fils pilotes, il y a un schéma dans la doc de la Varuna, je suppose que tu as regardé ? > Thierry > > Le 8 mars 2011 à 10:07, chitloft a écrit : > > > Hello, > > c'est assez simple, il faut que tu configure la varuna pour balancer > > les valeurs sur le bus (onglet eib). > > tu peux en fait balancer des valeurs sur des groupes imaginaires... > > qui n ont pas d'actuateur sur le bus en fait. > > donc tu te créé 1 groupe varuna, avec en dessous les relevés > > (contacteurs reed, valeur de sondes etc) > > dans linknx, il suffit de lire ces groupes. > > je te fais des copies d ecran si tu veux ce soir. > > > Par contre, ca m'intéresse de savoir comment tu pilote ton > > chauffage... pour ma part, je suis en electrique. et j'ai toujours pas > > trouvé comment y brancher mon fil pilote .> > > a+ > > Arnaud > > > On 8 mar, 08:52, sprint95 <sprint...@free.fr> wrote: > >> Bonjour, > > >> Je commencerai par un grand merci à tout le monde pour le support pour > >> la caméra et autres pbs. Je fais joujou avec knxweb depuis quelques > >> jours et je suis super content du résultat, bravo à Jef et aux autres > >> participants sur ce projet. > > >> Concernant knxweb et la température des pièces : je n'utilise pas la > >> fonction thermostat vis knxweb, tout est géré en automatique depuis ma > >> Varuna. Par contre, j'aimerai afficher la température des pièces, et > >> uniquement la température, y a t il une astuce pour ca ? (code html, > >> autre ??) sachant que je suis loin d'être un pro. > >> Merci d'avance > >> Thierry Affichage température dans knxweb - Sprint - 08/03/2011 Merci Anthony pour ce rapide retour. Je suis allé sur le Wiki pour voir plus en détails la doc et le fonctionnement de "control", je ne trouve rien, c'est parce que je cherche mal ou bien il n'y a effectivement rien ? Thierry Le 8 mars 2011 à 10:05, Anthony PENHARD a écrit : > Bonjour, > > tu peux utiliser un composant "texte" en y insérant une valeure > avec dans la zone format par exemple "$1°" > > en xml cela ce traduit par : > <control type="text" label="Température Maison" object="Temp_Maison" > format="$1°" x="100" y="100"/> > > ce qui affichera par exemple : 19.5° > > @+ > Anthony. > >> Bonjour, >> >> Je commencerai par un grand merci à tout le monde pour le support pour >> la caméra et autres pbs. Je fais joujou avec knxweb depuis quelques >> jours et je suis super content du résultat, bravo à Jef et aux autres >> participants sur ce projet. >> >> Concernant knxweb et la température des pièces : je n'utilise pas la >> fonction thermostat vis knxweb, tout est géré en automatique depuis ma >> Varuna. Par contre, j'aimerai afficher la température des pièces, et >> uniquement la température, y a t il une astuce pour ca ? (code html, >> autre ??) sachant que je suis loin d'être un pro. >> Merci d'avance >> Thierry > > Affichage température dans knxweb - Anthony PENHARD - 08/03/2011 > Merci Anthony pour ce rapide retour. de rien > Je suis allé sur le Wiki pour voir plus en détails la doc et le > fonctionnement de "control", je ne trouve rien, c'est parce que je cherche > mal ou bien il n'y a effectivement rien ? comme souvent "la doc" est un peu light sur certain points ... cela fait partie du code xml qui est généré via le mode "designedit" cela a "peu d'intérêts" sauf si on met les mains dedans et sans passer par knxweb pour créer "les vues" j'ai donné le code xml pour exemple si tu veux l'ajouter directement dans le fichier "design.xml" (object et label a remplacer par les valeurs de ton install) >> en xml cela ce traduit par : >> <control type="text" label="Température Maison" object="Temp_Maison" >> format="$1°" x="100" y="100"/> le tag "control" décrit un "composant", ce qui est important c'est le "type" dans ce cas ici c'est un "text" si tu n'est pas familier avec le xml, le plus simple est de passer par le mode "designedit" de knxweb et ajouter un "new text" (ou "nouveau texte" en français) renseigner les zones : nom : Température Maison format : $1° cocher inserer valeur et choisir l'objet : Temp_Maison puis ensuite tu peux regarde le flux xml généré tu auras une ligne ressemeblant a celle que je t'ai donné plus haut @+ Anthony. Affichage température dans knxweb - Sprint - 08/03/2011 C'est ce que j'ai fait et ca marche nickel. Je ne suis pas super familier avec xml mais j'ai pas pu m'empêcher d'aller voir la tete de design.xml et effectivement, je vois bien le code comme tu l'as décrit. En fait, je cherchais à avoir plus d'info sur ce "control" pour voir si d'autres possibilités (comme visu d'état de contacts) mais en mm temps, on peut le faire direct avec "new switch" En tout cas, encore merci ;-) Thierry Le 8 mars 2011 à 11:02, Anthony PENHARD a écrit : >> Merci Anthony pour ce rapide retour. > de rien > >> Je suis allé sur le Wiki pour voir plus en détails la doc et le >> fonctionnement de "control", je ne trouve rien, c'est parce que je cherche >> mal ou bien il n'y a effectivement rien ? > > comme souvent "la doc" est un peu light sur certain points ... > cela fait partie du code xml qui est généré via le mode "designedit" cela > a "peu d'intérêts" sauf si on met les mains dedans et sans passer par > knxweb pour créer "les vues" > > j'ai donné le code xml pour exemple si tu veux l'ajouter directement dans > le fichier "design.xml" (object et label a remplacer par les valeurs de > ton install) > >>> en xml cela ce traduit par : >>> <control type="text" label="Température Maison" object="Temp_Maison" >>> format="$1°" x="100" y="100"/> > > le tag "control" décrit un "composant", ce qui est important c'est le "type" > dans ce cas ici c'est un "text" > > si tu n'est pas familier avec le xml, le plus simple est de passer par le > mode "designedit" de knxweb et ajouter un "new text" (ou "nouveau texte" > en français) > renseigner les zones : > nom : Température Maison > format : $1° > cocher inserer valeur > et choisir l'objet : Temp_Maison > > puis ensuite tu peux regarde le flux xml généré tu auras une ligne > ressemeblant a celle que je t'ai donné plus haut > > @+ > Anthony. > > > > > Affichage température dans knxweb - chitloft - 08/03/2011 Je reprends depuis le début. ton besoin est d'afficher la temp de la piece. 1/ Est elle envoyée sur le bus ? 2/ est elle trappée par linknx 3/ c'est simple, si tu sais utuilser winscp par ex. sinon, ca vaut le coup de passer 10 mn a comprendre ce point. 4/ repere l objet qui t interesse dans le fichier linknx.xml 4/ouvre le fichier design.xml (\www\knxweb\design\default) a la main , et ajoute ceci <control type="text" label="Temp_SAM" object="1w_Temp_SAM" format="$1°C" x="773" y="123"/> (Dans mon cas ce du 1-wire, mais c pareil.) ou object = l object dans linkx.xml. Voila , bon courage. Arnaud On 8 mar, 11:11, Sprint <sprint...@free.fr> wrote: > C'est ce que j'ai fait et ca marche nickel. > > Je ne suis pas super familier avec xml mais j'ai pas pu m'empêcher d'aller voir la tete de design.xml et effectivement, je vois bien le code comme tu l'as décrit. > En fait, je cherchais à avoir plus d'info sur ce "control" pour voir si d'autres possibilités (comme visu d'état de contacts) mais en mm temps, on peut le faire direct avec "new switch" > > En tout cas, encore merci ;-) > Thierry > > Le 8 mars 2011 à 11:02, Anthony PENHARD a écrit : > > >> Merci Anthony pour ce rapide retour. > > de rien > > >> Je suis allé sur le Wiki pour voir plus en détails la doc et le > >> fonctionnement de "control", je ne trouve rien, c'est parce que je cherche > >> mal ou bien il n'y a effectivement rien ? > > > comme souvent "la doc" est un peu light sur certain points ... > > cela fait partie du code xml qui est généré via le mode "designedit" cela > > a "peu d'intérêts" sauf si on met les mains dedans et sans passer par > > knxweb pour créer "les vues" > > > j'ai donné le code xml pour exemple si tu veux l'ajouter directement dans > > le fichier "design.xml" (object et label a remplacer par les valeurs de > > ton install) > > >>> en xml cela ce traduit par : > >>> <control type="text" label="Température Maison" object="Temp_Maison" > >>> format="$1°" x="100" y="100"/> > > > le tag "control" décrit un "composant", ce qui est important c'est le "type" > > dans ce cas ici c'est un "text" > > > si tu n'est pas familier avec le xml, le plus simple est de passer par le > > mode "designedit" de knxweb et ajouter un "new text" (ou "nouveau texte" > > en français) > > renseigner les zones : > > nom : Température Maison > > format : $1° > > cocher inserer valeur > > et choisir l'objet : Temp_Maison > > > puis ensuite tu peux regarde le flux xml généré tu auras une ligne > > ressemeblant a celle que je t'ai donné plus haut > > > @+ > > Anthony. |
