limitation nombre vannes (Theben HMT12) - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : limitation nombre vannes (Theben HMT12) (/showthread.php?tid=200) |
limitation nombre vannes (Theben HMT12) - atanis - 22/11/2007 J'ai mis en service l'actionneur de chauffage Theben HMT12 http://www.theben.de/heizungsregelung.html?L=2&prod_id=3159 Selon les spécifications, on ne peut pas y connecter plus de 13 thermovannes au total. Quelqu'un sait-il à quoi est liée cette limitation spécifique? J'utilise des vannes ne consommant pas plus de 2W et 0,2A. La limitation en puissance (50W) m'interdit de dépasser 25 vannes et celle en courant (2A) correspond à la commutation simultanée de 10 vannes. atanis limitation nombre vannes (Theben HMT12) - keldo - 28/11/2007 13 vannes max ? C'est tout de même un petit peu étrange. Si mon souvenir est bon, il y a 4 trous de connexion prévu dans le boitier HMT12 pour chaque canal de sortie... Le service technique de Theben ne donne pas de réponse ? limitation nombre vannes (Theben HMT12) - Dibou - 26/12/2007 > Selon les spécifications, on ne peut pas y connecter plus de 13 > thermovannes au total. Quelqu'un sait-il à quoi est liée cette > limitation spécifique? sans doute aux limitations de l'alim qui équipe le HMT12. Si tu veux aller au delà, je pense que tu peux remplacer les vannes par des relais 24 V avec une alim 24 V externe... Mais je ne suis pas sûr que le prix de l'ensmble reste compétitif par rapport à 2 HMT6 > J'utilise des vannes ne consommant pas plus de 2W et 0,2A. La > limitation en puissance (50W) m'interdit de dépasser 25 vannes ça, pour moi, c'est la puissance totale maximale consommée par le HMT12 (plus les servomoteurs). ça ne m'étonne pas qu'elle soit supérieure à la puissance consommée par les seules vannes (notamment du fait du rendement de l'alim qui produit le 24V et de la propre consommation du HMT12). > et celle en courant (2A) correspond à la commutation simultanée de 10 > vannes. 2A, c'est la protection qu'il faut mettre sur le circuit d'alimentation du HMT12 (en 220V), ce qui fait 440 W... Là encore, rien à voir à mon avis avec le nombre de vannes. |
