Chaudière viessman - VITOHOME 300 - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Chaudière viessman - VITOHOME 300 (/showthread.php?tid=201) |
Chaudière viessman - VITOHOME 300 - chitloft - 25/10/2008 Bonjour, j'ai eu 1 présentation d'un intégrateur qui m'a parlé d'un interface knx avec les chaudieres viessman. Quelqu'un aurait t il des retours (et prix ) ? Merci Chaudière viessman - VITOHOME 300 - Marc Assin - 26/10/2008 On 25 oct, 22:35, chitloft <arnaud.cogn...@laposte.net> wrote: > d'un interface > knx avec les chaudieres viessman. La famille des interfaces s'apelle Vitocom Dans cette famille, il y a un modèle qui s'apelle Vitocom 200 EIB (7450 539) Cà se connecte au 220V, EIB et bus 2 fils Viessmann. Tu trouveras tout les détails sur http://www.viessmann.de/ (inutile d'essayer Viessmann France) Attention, mon informationest un peu vieille, à vérifier. La gamme a évolué avec le chauffage solaire. Une précaution à prendre: vérifier que la régul est compatible avec la Vitocom (devinez qui est tombé dans le piège à con). Il faut impérativement une Vitotronic 300 KW3 ou plus évolué Il existe aussi un "EIB - Funktionsbaustein" pour rail DIN (7450 565) qui permet de programmer la chaudière via EIB (temp maxi, courbes de chauffe etc) Chaudière viessman - VITOHOME 300 - dudulle54 - 26/10/2008 Bonjour; il existe, en effet, une interface VITOHOME 300 qui permet la gestion de la chaudière, des planchers chauffants et des radiateurs. J'ai fait effectué un devis pour la mise en place d'un tel système pour piloter une chaudière Viessmann VITODENS 333. Le principe du vitohome est de disposer d'une centrale domotique qui communique via RF ( a priori compatible avec HAGER via TX100) avec des composants tel que l'interface chaudière, la station meteo, les vannes motorisées des radiateurs, vannes de plancher chauffant, des sondes de t° et des modules d'ambiance. La centrale domotique peut recevoir un cable KNX et est compatible TP, néanmoins, je n'ai pas de logiciel d'application pour ETS 3. Ces modules, centrale + le reste sont quasi identique à du matériel SIEMENS SYNCO que tu peux retrouver sur EIBMARKT.COM , les prix allemands sont très proche de ce que me propose mon chauffagiste. En revanche le il n'existe pas d'interface radio SYNCO/chaudière Viessmann , ce serait trop beau, viessmann reste donc propriétaire de cette interface. Il existe là un logiciel ETS3 pour la centrale SYNCO qui , je le repète, à la même référence QAX... que la centrale Viessmann , tu devrais pouvoir l'obtenir en ligne sur le site Siemens... J'ai la doc précise obtenue auprès de Viessmann france (à force d'insistance et surtout parce que mes questions les dépassaient un peu...) j'essaie de la transmettre en ligne... dans la partie fichiers si c'est autorisé... (viessmann vitohome 1 et 2) Pour le prix : une centrale, deux modules d'ambiance pour T°, 9 vannes motorisées (je n'ai que des radiateurs dans mon pavillon), une interface chaudière : 2800 euros de matos (crédit d'impôt de 25% dessus)... Je compte mettre ça en place d'ici novembre.. je ne manquerai pas de vous faire part de mes impressions... Cordialement, On 25 oct, 22:35, chitloft <arnaud.cogn...@laposte.net> wrote: > Bonjour, > j'ai eu 1 présentation d'un intégrateur qui m'a parlé d'un interface > knx avec les chaudieres viessman. > Quelqu'un aurait t il des retours (et prix ) ? > > Merci Chaudière viessman - VITOHOME 300 - dudulle54 - 26/10/2008 Rebonjour, j'ai ajouté la doc viessmann publicitaire du VItohome 300 dans la partie fichiers... A bientôt Chaudière viessman - VITOHOME 300 - leon - 30/10/2008 Bonjour, La doc et le logiciel ets peuvent être trouvé ici : http://www.viessmann.de/de/software/eib.html en allemand, je ne sais pas si on peut la trouver en anglais voir en français ? Pour le vito home qui est équivalent au Siemens synco 900 au delta près du module de communication avec la chaudière je trouve que cela va un peu à l'encontre de la logique KNX car tout se trouve concentré dans un seul module. Je n'ai pas trouvé d'information concernant la possibilité d'utiliser des vannes non RF connectées sur le bus KNX et aussi des controleurs thermostatique knx autre que ceux proposés avec le vito home. Je pense que dans une installation knx le vitogate 200 doit mieux s'intégrer avec du matériel d'un autre constructeur. Patrick On 26 oct, 13:03, dudulle54 <david.schin...@free.fr> wrote: > Rebonjour, > j'ai ajouté la doc viessmann publicitaire du VItohome 300 dans la > partie fichiers... > A bientôt Chaudière viessman - VITOHOME 300 - olivier95800 - 30/10/2008 Bonjour, Pourquoi passer par un VITOHOME 300 ? On peut très bien faire la même chose avec du matériel KNX standard. Non ? J'avoue être aussi intéressé par une interface entre PAC Viessmann et le bus EIB ;-) Olivier On 30 oct, 00:23, leon <patrick.noe...@free.fr> wrote: > Bonjour, > > La doc et le logiciel ets peuvent être trouvé ici :http://www.viessmann.de/de/software/eib.html > en allemand, je ne sais pas si on peut la trouver en anglais voir en > français ? > > Pour le vito home qui est équivalent au Siemens synco 900 au delta > près du module de communication avec la chaudière je trouve que cela > va un peu à l'encontre de la logique KNX car tout se trouve concentré > dans un seul module. Je n'ai pas trouvé d'information concernant la > possibilité d'utiliser des vannes non RF connectées sur le bus KNX et > aussi des controleurs thermostatique knx autre que ceux proposés avec > le vito home. > > Je pense que dans une installation knx le vitogate 200 doit mieux > s'intégrer avec du matériel d'un autre constructeur. > > Patrick > > On 26 oct, 13:03, dudulle54 <david.schin...@free.fr> wrote: > > > > > Rebonjour, > > j'ai ajouté la doc viessmann publicitaire du VItohome 300 dans la > > partie fichiers... > > A bientôt- Masquer le texte des messages précédents - > > - Afficher le texte des messages précédents - |
