z38i bloqué [résolu] - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : z38i bloqué [résolu] (/showthread.php?tid=2034) |
z38i bloqué [résolu] - Suricat - 08/10/2011 Edit : problème résolu en utilisant une interface USB pour la programmation plutôt qu'une interface IP --- J'ai un z38i qui ne veut plus rien savoir. Complètement bloqué. Je passe peut-être à côté d'un truc basic et évident, on mettra ça sur le compte de l'heure.... Ci-dessous une copie du message que je viens de transmettre au support inZennio pour les détails. Clairement, je ne comprends pas, je suis dans la m.... le waf est au plus bas (je vous laisse imaginer) et j'avoue que ma confiance baisse dans la fiabilité de ce projet qui n'en est plus un à ce stage de réalisation ! Bref, il me faut une solution. j'ai de quoi contourner avec une US/U que je vais mettre à la place du z38i pour les fonctions de base (lumière/volets roulants), et je suis content de ne pas avoir encore fait le chauffage. Le dernier test auquel j'ai pensé c'est de faire la programmation en usb plutôt qu'en ip, mais pas sûr et pas pratique à tester à cette heure. Bref, si quelqu'un a une idée, je teste tout ![]() ![]() --- Bonjour, Suite à une tentative de modification de la programmation de mon z38i, le téléchargement s'est bloqué avec le message sous ets3 : "device does not respond". L'erreur apparaît après plusieurs minutes de "Programming device". Toujours au même moment.Je venais de réaliser plusieurs modifications (2 ou 3) avec succès via un téléchargement partiel. L'écran est resté éteint, les icones en place mais ne réagissait plus aux appuis. Après démontage, j'ai tenté de le débrancher puis rebrancher du bus. Re tentative de programmation mais qui échoue sur le même message. J'ai essayé en poussant le bouton de programmation. Le z38i réagit et accepte un changement d'adresse. En lançant une nouvelle programmation, toujours le même message d'erreur. J'ai essayé la procédure décrite sur la page http://www.zennio.com/fr/faqsoporte/inzennioz38/265-faqsolucion-de-problemas. J'ai donc débranché le z38i du bus, appuyé sur le bouton de programmation, rebranché sur le bus. La led a bien clignoté. J'ai essayé à nouveau de télécharger le programme avec le même résutat. J'ai essayé après avoir fait un "Reset Device", ce qui n'a rien changé. J'ai essayé un "unload", pareil. J'étais en version 1.0. J'ai tenté de faire une mise à jour vers la 1.1. Cela a remis à zéro la programmation mais j'ai toujours le même problème. J'ai tenté de refaire le reset décrit sur la page de support, mais j'ai eu à nouveau la même erreur. Maintenant je ne sais plus quoi faire... Si je demande "device info", j'ai le résultat suivant : Code : General Les informations de debug sont : Code : EDI: KNXnet/IPRE: z38i bloqué - kraven - 09/10/2011 Salut, J'ai eu un jour le même problème sur un Z38. J'ai suivi la même procédure que toi et cela a fonctionné. Par contre je n'utilise plus ma connection IP pour les gros chargement car j'ai eu pas mal de plantage avec des Z38. En Usb jamais de souci. Voir ce thread http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=625&highlight=z38 A+ RE: z38i bloqué - Suricat - 09/10/2011 Bon, je vais courir et je teste via USB ensuite... C'est le dernier truc que je n'ai pas testé hier soir. J'espère que ce sera le bon... RE: z38i bloqué - Suricat - 09/10/2011 Résolu ! L'USB est la solution... Je le saurai... RE: z38i bloqué - tityann - 09/10/2011 salut je répond un peu tard mais c'est pour rajouter un +1 à ce problème j'ai du investir dans une prise usb pour la configuration car je n'ai jamais réussi a programmer mes Z38i avec mon IP de eibmarkt avec le même problème : le "device does not respond" ceci dit je trouve que c'est du super matos ..... be RE: z38i bloqué - Suricat - 09/10/2011 Ayant acheté les deux interfaces dès le début, cela n'est pas un problème. Mais je crois l'avoir toujours programmé en ip. Bah... Je suis passé au 1.1 pour le coup :-) (je n'ai pas trouvé vraiment la différence avec la 1.0, mais c'était le moment !) RE: z38i bloqué - seb@leon - 10/10/2011 J'en ai fait que 2 pour l'instant et les deux en Ip avec le N148, jamais eu de problème. Par contre sur un de me Z38i (ouf celui qui est chez moi) j'ai eu un problème de déplacement de la zone touch et du coup j'avais plus qu'un petit coin pour que l'appui soit pris en compte, une re-programmation et c'était ok |
