Re: Biometrique - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Re: Biometrique (/showthread.php?tid=205) |
Re: Biometrique - Alexandre LIDUENA - 19/06/2008 Bonjour, Oui, il existe une différence fondamentale entre les deux systèmes, mais l'article précise bien que les deux - solénoïdes comme moteurs - sont potentiellement attaquables, mais différement. Alexandre. > Message du 19/06/08 09:14 > De : "Marc Assin" > A : "domotique-EIB" > Copie à : > Objet : Re: Biometrique > > > > On 19 juin, 00:14, fred wrote: > > Une attaque sur les verrous électriques... > > On y fait clairement la différence entre les systèmes basés sur un > solénoïde et ceux basés sur un moteur. > Les systèmes basés sur un moteur ne sont pas concernés. > > Et donc, cfr précédemment, faire la nuance entre une serrure/pène et > une gâche. > Les gâches sont souvent basées sur un solénoïde. > > Re: Biometrique - Marc Assin - 19/06/2008 > Objet : Re: Biometrique Bizarre ! Depuis qu'on parle de biométrie, je reçois des mails commerciaux non- sollicités à propos de biométrie. Le hasard, pur il est. |
