Longueur de câbles - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Electricité générale (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=13) +--- Sujet : Longueur de câbles (/showthread.php?tid=2056) |
Longueur de câbles - fma38 - 04/11/2011 Bonjour, Je doit bientôt commencer mes appros de câbles en tous genres. Ce n'est pas facile de calculer la longueur nécessaire (faudra que je le fasse en plusieurs fois). Pour avoir une idée, pouvez-vous me dire quelles longueurs vous avez utilisées pour chaque type (courant fort, KNX et réseau) ? En précisant la surface de la maison... Merci d'avance. RE: Longueur de câbles - Coyotus - 04/11/2011 Maison d'environ 150m² sol, 136 m² habitable Cave dans laquelle est placée la GTL RDC qui accueillera la partie VDI 1 étage 1 garage J'ai fait la calcul : - maxi 200m de bus KNX - maxi 300m de cable ethernet (pour une bonne vingtaine de prises) Pour les fils courant fort j'ai pas osé faire le calcul ... je sais jusque que j'ai posé 1100 m de gaines voilà ... je suis en plein cablage ... Bon courage RE: Longueur de câbles - fma38 - 04/11/2011 Merci pour ce premier retour. Tu ramènes chaque prise/point d'éclairage au tableau ? Ou tu as fait des pontages locaux ? RE: Longueur de câbles - mil3d - 04/11/2011 Bonjour, Maison 150m² habitable + 40m² de garage sur 2 étages avec un seul coffret placé +- au centre de la maison. câble pour prise de courant 3x2,5mm² : 1100 m câble pour lampes 3x1,5mm² : 600 m câble pour 2 fours 3x6mm² : 20 m câble réseau cat7 : 500 m câble réseau cat5e : 800 m câble eib : 220m Pour : - 66 prises "télécommandables" (qui reviennent au tableau) - +-64 prises en séries (max 8 par série) - 34 circuits éclairages (principalement de multiples spots encastrés) - 40 prises RJ45 cat7 - +- 40 prises RJ45 cat 5e - 10 câbles réseau 1wire sur câble cat 5e - 6 câbles alarme sur câble cat 5e Bon courage pour transposer ça à ton projet. RE: Longueur de câbles - Coyotus - 04/11/2011 arrivent au tableau : - toutes les lumières de la maison - toutes les prises du RDC Pour contre pour l'étage je fais des dérivations pour les prises de courant. Mais il y a environ 1 à 2 prises commandées par chambre à l'étage (4 chambres au total) qui bien sûr sont ramenées au tableau |
