Problème avec un Theben RME 8S - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Problème avec un Theben RME 8S (/showthread.php?tid=2059) |
Problème avec un Theben RME 8S - mromain - 08/11/2011 Bonjour, Apres une coupure de courant, mon Theben RME 8S ne répond plus.... 7 des 8 diodes restent allumées ainsi que le bouton "Manuel". - Appuyer sur les boutons n'a aucun effet - J'ai essayé de couper l'alim et de la remettre... sans résultat - impossible d'allumer les lampes commandées par ce module via les interrupteurs ![]() ![]() Merci par avance pour votre aide RE: Problème avec un Theben RME 8S - kraven - 09/11/2011 Salut, As tu essayé de le joindre depuis ETS et de relancer la programmation? ? RE: Problème avec un Theben RME 8S - seb@leon - 09/11/2011 1. Essaie de couper le courant - retirer le BCU - remettre le courant et voir si tu peux commander en manu tes entrées sorties 2. Essaie de prendre un BCU d'à côté le reprogrammer et voir si cela change ou non Cela t'indiquera si c'est le BCU qui a un problème ou si c'est le module puissance. |
