[résolu] ets4 et exportation csv - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : [résolu] ets4 et exportation csv (/showthread.php?tid=2080) |
[résolu] ets4 et exportation csv - tityann - 07/12/2011 bonjour une question aux utilisateur de est4 l’exportation de la configuration en csv est elle plus complète que celle de ets3 ? (cad avec les adresse de groupe type en plus) en vue d'une plus grande facilité de création du fichier xml de linknx merci RE: ets4 et exportation csv - tityann - 07/12/2011 euh en fait je parle du type de donnée pas des adresses de groupe mille excuses RE: ets4 et exportation csv - Energy01 - 08/12/2011 Salut, cet export des GA et DT type est déjà possible dans ETS 3 donc doit être possible dans ETS 4 il y a 2 extractions possibles : 1 - liste des GA : avec Adresse 0/1/2 e libéllés de cette GA 2 - liste des "objets" de chaque composant avec les GAs associés et DT type (là pas le libellé des GA...) ETS 4 a peut-être une extraction qui combine les 2 ? ... @+ Anthony. RE: ets4 et exportation csv - kraven - 08/12/2011 Bonjour, Je viens de tester et apparemment on peut uniquement exporter les AG et son intitulé. Je n'ai rien trouvé pour les DPT. A+ RE: ets4 et exportation csv - Energy01 - 08/12/2011 Re, la doc de domovea montre comment extraire au format xml les infos : http://download.hager.com/Hager.se/files_download/instruction_manuals/Domovea_starthjalp.pdf c'est page 20 mais donc pour ETS 3 on a un tableau sous forme xml avec chaque "modules" les numéro de GA et le type @+ Anthony. RE: ets4 et exportation csv - tityann - 08/12/2011 houa super je viens de tester et c'est effectivement super complet je m’étais basé sur l’extraction de base et sur le fichier excel du wiki de linknx/knxweb ,mais pour linknx, il manquait pas mal de chose. avec cette extraction là, y a moyen de se faire un linkx.xml au top merci RE: ets4 et exportation csv - Suricat - 09/12/2011 (08/12/2011, 13:26:21)Energy01 a écrit : Re, C'est bon ça. J'avais jamais cherché à le faire, ça va peut-être aider pour tout passer sous linknx :-) RE: [résolu] ets4 et exportation csv - Energy01 - 09/12/2011 Salut, cela fait partie de la longue liste des TODO pour linknx/knxweb pouvoir récuperer/exploiter ce xml extrait de ETS pour aider à la config des "objects" dans la nouvelle version de knxweb ( j'ai déjà un petit bout de fait mais le temps me manque ...) @+ Anthony. RE: [résolu] ets4 et exportation csv - tityann - 09/12/2011 salut Citation :cela fait partie de la longue liste des TODO pour linknx/knxwebtres bien je me casserai moins la tete avec excel merci bye RE: [résolu] ets4 et exportation csv - Suricat - 09/12/2011 Je n'ai pas encore regardé la tronche des deux fichiers xml, mais un outils de conversion en perl, ca ne doit pas etre trop long. Faut juste le temps de s'y mettre :-) |
