Installation de linknx - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Logiciels libres (linknx, knxweb, pKNyX,...) (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=10) +--- Sujet : Installation de linknx (/showthread.php?tid=2082) |
Installation de linknx - deconnepas - 08/12/2011 Bonjour, J'essaye d'installer linknx mais j'ai quelques soucis. Je suis sous ubuntu 11.10. J'ai compilé linknx (, a priori, cela me semble bon (je ne suis pas un expert linux). Voici ce que j'ai lorsque je lance linknx : Code PHP : root@hdx16:~# linknxEt lorsque je tente de me connecter avec knxweb2 : Cannot determine linknx version, you probably have an old version of linknx. You must upgrade to the last CVS version of linknx to use with this version of knxweb. J'ai pourtant la dernière version (0.0.1.28), téléchargée sur sourceforge. Est-ce lié au fait qu'aucun fichier de conf n'existe lorsque je lance linknx ? Merci de votre aide. Cela faisait un moment que je cherchais et je suis tombé sur un vieux post où j'ai trouvé la syntaxe pour spécifier le path du fichier de config. Pour info, pour ceux qui chercheraient, je la remet : Code PHP : linknx -c/usr/src/linknx-0.0.1.28/conf/linknx.xml Donc tout se lance bien (j'ai viré ce qui n'allait pas dans le fichier xml de test). Code PHP : 2011-12-08 11:13:37 [ INFO] XmlInetServer: Starting on port 1028 Par contre, je ne parviens toujours pas à me connecter avec knxweb2 : Code PHP : Cannot determine linknx version, you probably have an old version of linknx. You must upgrade to the last CVS version of linknx to use with this version of knxweb. Une idée ? RE: Installation de linknx - Energy01 - 08/12/2011 Salut, comme le message d'avertissement de knxweb2 l'indique il faut la version "0.0.1.29" qui est dans le cvs de linknx ( ici : http://linknx.cvs.sourceforge.net/viewvc/linknx/linknx/linknx/ ) Des évolutions ont été apportées à linknx depuis la dernière realese 0.0.1.28 qui sont nécessaires à cette nouvelle version de KnxWeb2 PS: KnxWeb2 est encore en "beta test" voir "aplha test" ... @+ Anthony. RE: Installation de linknx - deconnepas - 08/12/2011 Merci Anthony, Cela fonctionne beaucoup mieux ! |
