ETS configuration via l’extérieur - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : ETS configuration via l’extérieur (/showthread.php?tid=2096) |
ETS configuration via l’extérieur - kraven - 18/12/2011 Bonjour, Je dispose d'une passerelle IP routing et je me demandais s'il est possible de se connecter avec Ets via l’extérieur pour lancer le moniteur de bus. Si oui qu'elles sont les règles à configurer dans le routeur? Merci RE: ETS configuration via l’extérieur - abelfils - 18/12/2011 Salut, je pense que ça devrai être possible. Regard le port qu'il utilise quand tu ouvre sur ton pc et redirige le. ++ RE: ETS configuration via l’extérieur - kraven - 18/12/2011 salut, Merci mais le soucis est que c'est du multicast donc je vois pas sur quel ip rediriger. A+ RE: ETS configuration via l’extérieur - abelfils - 18/12/2011 Mais tu as déjà essayé d'un pc extérieure? RE: ETS configuration via l’extérieur - ccaramel - 19/12/2011 Salut, J'utilise eibd en routeur couplé à un Siemens n148/22 et cela marche très bien depuis l'extérieur, tant pour le moniteur de bus que pour le download ETS. @+ RE: ETS configuration via l’extérieur - kraven - 19/12/2011 Salut, Mais tu as redirigé quel port dans ton routeur? A+ RE: ETS configuration via l’extérieur - domo76 - 19/12/2011 Tu devrais faire un VPN RE: ETS configuration via l’extérieur - kraven - 19/12/2011 (19/12/2011, 10:23:30)domo76 a écrit : Tu devrais faire un VPN C'est ce que j'ai fait. Mais a priori le multicast ne passe pas par le vpn. De plus je ne vais pas installer un vpn chez tout mes client. A+ RE: ETS configuration via l’extérieur - domo76 - 19/12/2011 (19/12/2011, 12:20:25)kraven a écrit :(19/12/2011, 10:23:30)domo76 a écrit : Tu devrais faire un VPN Oups désolé c'est bon à savoir, si mais souvenir sont bon avec advanced ports canner on peut voir les ports ouvert sur une adresse IP? RE: ETS configuration via l’extérieur - abelfils - 19/12/2011 Normalement c'est 3671. RE: ETS configuration via l’extérieur - kraven - 19/12/2011 Salut, Oui mais c'est du multicast avec un ip type 224.x.x.x Voila mon problème RE: ETS configuration via l’extérieur - ccaramel - 20/12/2011 (19/12/2011, 08:26:13)kraven a écrit : Salut, c'est bien le 3671 que j'ai redirigé, de plus eibd est configuré sur comme routeur sur l'adresse multicast. Voici la commande que j'utilise: Code : eibd -d -D -S224.0.23.12:3671 -R -T -i ipt:192.168.1.20:3671RE: ETS configuration via l’extérieur - kraven - 20/12/2011 Salut, Donc tu rediriges le port 3671 vers l'ip de Eibd? Si c'est le cas tu utilises la connexion tunneling de eibd et non pas le routing. A+ RE: ETS configuration via l’extérieur - abelfils - 20/12/2011 Mais je saisie pas trop, si ton routeur tu redirige le port 3671 vers l ip de ton interface knx de l extérieure sa devrai le faire non? Tu veux que j'essaie de me connecte sur ton ip? RE: ETS configuration via l’extérieur - kraven - 21/12/2011 Salut, Merci abelfils, mais je suis à 1500 Km de chez mi donc je peux tester ![]() J'ai également une interface Tunneling et si je redirige le port 3671 vers celle-ci c'est ok. Comme elle est utilisé par ma visu je souhaitais utiliser mon interface routing depuis l’extérieur mais au vu des réponses je pense que c'est impossible. A+ RE: ETS configuration via l’extérieur - ccaramel - 24/12/2011 @Kraven: oui tu as tout a fait raison, c'est l'interface de tunneling qui est utilisée. C'est bien le port 3671 vers l'adresse d'eibd. Désolé pour la réponse tardive, je me suis pas abonné au fil ;-) @+ RE: ETS configuration via l’extérieur - domotiqa - 03/01/2012 (21/12/2011, 08:19:50)kraven a écrit : Salut, en effet la gestion en multicast depuis "l'exterieur" ne fonctionne pas de mon experience. Seul le tunneling marche correctement ! Apres en effet pour des raisons de sécurité je ne saurai que trop vous conseiller du VPN et non laisser le port ouvert a "tous" ! Il existe plein de petit parefeu/routeur/vpn a une centaine d'euro gérant meme du dyndns ! sinon c est le moment d'investir dans un petit Nas type Synology qui a depuis peu un plugin VPN donc cela sera l'excuse !
