Alimentation pour routeur IP/KNX TH210 - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Alimentation pour routeur IP/KNX TH210 (/showthread.php?tid=2100) |
Alimentation pour routeur IP/KNX TH210 - deconnepas - 28/12/2011 Bonjour, comme je le précisais dans ma présentation, je débute en KNX. J'ai pal mal lu, et je commence à acheter quelques équipements pour faire ma platine de test. J'ai acheté il y a peu un routeur IP/KNX : Hager TH210 Je cherche donc à l'alimenter. Mon alimentation BUS n'ayant pas de sortie auxiliaire, je cherche donc un module rail din. Que me conseilleriez-vous ? Après des recherches sur le sujet je suis tombé sur ceci : https://groups.google.com/forum/#!topic/domotique-eib/iUTbCSO22bg Quelle est la différence entre les 2 alimentations suggérées ? Merci S. RE: Alimentation pour routeur IP/KNX TH210 - Ziki - 28/12/2011 La première est une 12v et la deuxième une 24v. Par contre, je ne suis pas convaincu de la suggestion car a priori la sortie est de l'alternatif et pas du continu comme il le faut pour ton module. energy01 pourra confirmer si il voit ce message? Je pense que ça devrait mieux faire l'affaire: http://www.conrad.fr/phoenix_contact_bloc_d_alimentation_a_decoupage_appareils_din__p_50682_50793_967830_967575_FAS Cyrille RE: Alimentation pour routeur IP/KNX TH210 - deconnepas - 28/12/2011 Merci pour ta réponse Cyrille. Le lien que tu as mis ne fonctionne pas, peux-tu le remettre s'il te plait ? RE: Alimentation pour routeur IP/KNX TH210 - Ziki - 28/12/2011 Code : http://www.conrad.fr/phoenix_contact_bloc_d_alimentation_a_decoupage_appareils_din__p_50682_50793_967830_967575_FASRE: Alimentation pour routeur IP/KNX TH210 - Ziki - 28/12/2011 Marche toujours pas... quelle connerie... RE: Alimentation pour routeur IP/KNX TH210 - Ziki - 28/12/2011 Ça devrait aller: http://tiny.cc/8r6a6 (pénible les url avec des _) RE: Alimentation pour routeur IP/KNX TH210 - Energy01 - 28/12/2011 Salut, faut regarder la doc en détail perso j'ai une interface IP siemens et elle prend les 2 DC ou AC et les DC sont un peu plus cher @+ Anthony RE: Alimentation pour routeur IP/KNX TH210 - deconnepas - 29/12/2011 Merci pour le lien Cyrille, je le commande. RE: Alimentation pour routeur IP/KNX TH210 - deconnepas - 07/01/2012 Alim commandée et reçue. J'ai donc branché et naïvement j'ai cru que mon TH210 allait se voir attribuer une adresse IP. Mais non... Les diodes "opération" et "LX" sont bien allumées (en vert) mais c'est tout. Est-il possible qu'il soit configuré en IP fixe ? (à savoir que je l'ai acheté à un particulier sur le net, soit disant neuf...). Et si c'était le cas, que dois-je faire ? Quelqu'un pourrait-il me donner un petit coup de main ? Merci. S. Des fois (souvent même), ça aide de demander de l'aide, après on trouve ![]() Je cite la doc : Pour remettre le routeur IP/KNX en configuration usine, mettre le produit sous tension tout en appuyant sur la touche d’adressage physique et faire un appui long (plus de 6 secondes). Le retour en configuration usine est signalé par un clignotement de la LED d’adressage. L’ensemble des paramètres seront remplacés par la configuration usine. Maintenant il a une IP ! Ce message aidera peut-être d'autres personnes
RE: Alimentation pour routeur IP/KNX TH210 - fma38 - 07/01/2012 "Quand tout le reste à échoué, lisez le mode d'emploi'" |
