Section gaines communication - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Electricité générale (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=13) +--- Sujet : Section gaines communication (/showthread.php?tid=2108) |
Section gaines communication - fma38 - 12/01/2012 Bonjour, J'ai quasi fini de tirer mes gaines, et je viens de m'apercevoir que celles pour les câbles de communication doivent faire 25mm de diamètre. Or, j'ai mis des 20mm ![]() Est-ce que c'est un vrai impératif, que le Consuel va vérifier, avec risque de refuser l'installation ? Ou va-t-il juste me tirer l'oreille ? Merci d'avance. RE: Section gaines communication - kraven - 12/01/2012 (12/01/2012, 08:15:54)fma38 a écrit : Bonjour, Salut, Au pire tu auras une remarques mais pas de refus. Ce qu'il faut, c'est pouvoir remplacer le câble en cas de problème. A+ RE: Section gaines communication - fma38 - 12/01/2012 Ouf ! Pour ce qui est de remplacer le câble, ce sera possible partout, car je ne vais les tirer qu'une fois tout en place (enfin, avant les placo, au cas où il faille modifier un virage). Idem pour les courants forts. Merci. |
