knxweb2 et linknx 0.0.1.29 - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Logiciels libres (linknx, knxweb, pKNyX,...) (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=10) +--- Sujet : knxweb2 et linknx 0.0.1.29 (/showthread.php?tid=2123) |
knxweb2 et linknx 0.0.1.29 - ber001 - 25/01/2012 Bonjour, Je viens d'installer linknx 0.0.1.28 et EIBD sur une debian (sur sheevaplug) J'ai également placer les fichiers knxweb2 dans /var/www. Mais dois apparemment avoir la version 0.0.1.29 de linknx pour pouvoir l'utiliser. Etant novice (et pas un expert linux), je ne sais pas comment upgrader linknx de 0.0.1.28 vers 0.0.1.29 et je trouve aucun howto. Je vois juste qu'il faut mettre à jour le csv mais je ne sais pas trop ce que c'est... ;o) Quelqu'un pourrait m'expliquer comment réaliser cet upgrade ? Merci d'avance. Bertrand. RE: knxweb2 et linknx 0.0.1.29 - chtiloft - 25/01/2012 oui, il faut la 1.29 tu l'as installé comment ton linknx à l origine ? sinon, pour infos, c pas csv, mais cvs, c pas pareil ![]() RE: knxweb2 et linknx 0.0.1.29 - ber001 - 25/01/2012 (25/01/2012, 11:13:43)chtiloft a écrit : oui, il faut la 1.29 J'ai suivi le howto suivant : http://plugcomputer.org/plugwiki/index.php/EIBD_KNX_Controller et tout à l'air OK excepté le fait que le check_Insall de knxweb2 me donne le message suivant : Cannot determine linknx version, you probably have an old version of linknx. You must upgrade to the last CVS version of linknx to use with this version of knxweb. A oui c'est CVS ;o) Merci Bertrand RE: knxweb2 et linknx 0.0.1.29 - chtiloft - 25/01/2012 cd /home mkdir linknx cd /home/linknx wget -O linknxcvs.tar "http://linknx.cvs.sourceforge.net/viewvc/linknx/linknx/linknx/?view=tar" tar -xzf linknx-linknx.tar.gz cd /home/linknx/ "nom du repertoire linknx détarre" ./configure --without-log4cpp --with-lua --with-mysql=/usr/bin/mysql_config --enable-smtp make make install A adapter peut etre ![]() Arnaud RE: knxweb2 et linknx 0.0.1.29 - ber001 - 25/01/2012 (25/01/2012, 12:19:25)chtiloft a écrit : cd /home Merci ! J'ai du install GCC et G++ -> J'ai trouvé pas trop de soucis mais par contre maintenant je reçois le message suivant : checking for GNU Pth... *FAILED* +------------------------------------------------------------------------+ | Unable to locate pthsem in any system-wide location (see $PATH). | Please specify the correct path to either a pthsem installation tree | (use --with-pth=DIR if you used --prefix=DIR for installing pthsem in qd je fais le ./configure Pourtant pthsem est installé. N'étant pas un expert linux, je ne sais pas comment lui renseigner la location (je ne sais déjà même pas où il est installé d'ailleurs ;o) RE: knxweb2 et linknx 0.0.1.29 - chtiloft - 25/01/2012 export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib RE: knxweb2 et linknx 0.0.1.29 - ber001 - 25/01/2012 (25/01/2012, 16:18:27)chtiloft a écrit : export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib Merci mais rien n'y change root@sheeva:/etc/apt# export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib root@sheeva:/etc/apt# cd /home/linknx/knx/ root@sheeva:/home/linknx/knx# ./configure --without-log4cpp --with-lua --with-mysql=/usr/bin/mysql_config --enable-smtp checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c checking whether build environment is sane... yes checking for a thread-safe mkdir -p... /bin/mkdir -p checking for gawk... no checking for mawk... mawk checking whether make sets $(MAKE)... no checking for g++... g++ checking whether the C++ compiler works... yes checking for C++ compiler default output file name... a.out checking for suffix of executables... checking whether we are cross compiling... no checking for suffix of object files... o checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes checking whether g++ accepts -g... yes checking for style of include used by make... none checking dependency style of g++... none checking for gcc... gcc checking whether we are using the GNU C compiler... yes checking whether gcc accepts -g... yes checking for gcc option to accept ISO C89... none needed checking dependency style of gcc... none checking for ranlib... ranlib checking how to run the C preprocessor... gcc -E checking for GNU Pth... *FAILED* +------------------------------------------------------------------------+ | Unable to locate pthsem in any system-wide location (see $PATH). | Please specify the correct path to either a pthsem installation tree | (use --with-pth=DIR if you used --prefix=DIR for installing pthsem in | the past) or to a pthsem source tree (use --with-pth=DIR if DIR is a | path to a pthsem-X.Y.Z/ directory; but make sure the package is already | built, i.e., the "configure; make" step was already performed there). +------------------------------------------------------------------------+ RE: knxweb2 et linknx 0.0.1.29 - chtiloft - 25/01/2012 il suffit de lire use --with-pth=DIR donc dans ton ./configure ajoute --with-pth=/usr/local/lib a voir si c le bon Repertoire. good luck RE: knxweb2 et linknx 0.0.1.29 - ber001 - 26/01/2012 Au secours ! Je deviens fou avec ce pthsem ! J'ai décider de réinstaller ma debian sur mon sheeva plug et de suivre le howto suivant pour installer Linknx EIBD Knwweb : http://www.suricat.net/web/index.php/2011/05/18/1001-knx-eibd-linknx-knxweb-recit-d-une-nuit Si ce n'est que j'ai downloader linknx 0.0.1.29 à la place du 28 et knxweb2 plutôt que knxweb. Et lorsque je fais mon ./configure pour installer pthsem 2.0.8, il ne me donne aucun message d'erreur mais je n'ai pas de make... Grrrr, j'en marre de ce pthsem. Please Help me ./configure : root@sheeva:/usr/local/linknx/pthsem-2.0.8# ./configure checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c checking whether build environment is sane... yes checking for a thread-safe mkdir -p... /bin/mkdir -p checking for gawk... no checking for mawk... mawk checking whether make sets $(MAKE)... no Configuring pthsem (Portable Threads), Version 2.0.8 Copyright © 2005-2009 Martin Koegler <mkoegler@auto.tuwien.ac.at> Copyright © 1999-2006 Ralf S. Engelschall <rse@engelschall.com> Platform: armv5tel-unknown-linux-gnueabi Build Tools: checking for gcc... gcc checking for C compiler default output file name... a.out checking whether the C compiler works... yes checking whether we are cross compiling... no checking for suffix of executables... checking for suffix of object files... o checking whether we are using the GNU C compiler... yes checking whether gcc accepts -g... yes checking for gcc option to accept ISO C89... none needed checking for style of include used by make... none checking dependency style of gcc... none checking how to run the C preprocessor... gcc -E checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep checking for egrep... /bin/grep -E checking whether make sets $(MAKE)... (cached) no checking for compilation debug mode... disabled checking build system type... armv5tel-unknown-linux-gnueabi checking host system type... armv5tel-unknown-linux-gnueabi checking for a sed that does not truncate output... /bin/sed checking for fgrep... /bin/grep -F checking for ld used by gcc... /usr/bin/ld checking if the linker (/usr/bin/ld) is GNU ld... yes checking for BSD- or MS-compatible name lister (nm)... /usr/bin/nm -B checking the name lister (/usr/bin/nm -B) interface... BSD nm checking whether ln -s works... yes checking the maximum length of command line arguments... 1572864 checking whether the shell understands some XSI constructs... yes checking whether the shell understands "+="... yes checking for /usr/bin/ld option to reload object files... -r checking for objdump... objdump checking how to recognize dependent libraries... pass_all checking for ar... ar checking for strip... strip checking for ranlib... ranlib checking command to parse /usr/bin/nm -B output from gcc object... ok checking for ANSI C header files... yes checking for sys/types.h... yes checking for sys/stat.h... yes checking for stdlib.h... yes checking for string.h... yes checking for memory.h... yes checking for strings.h... yes checking for inttypes.h... yes checking for stdint.h... yes checking for unistd.h... yes checking for dlfcn.h... yes checking for objdir... .libs checking if gcc supports -fno-rtti -fno-exceptions... no checking for gcc option to produce PIC... -fPIC -DPIC checking if gcc PIC flag -fPIC -DPIC works... yes checking if gcc static flag -static works... yes checking if gcc supports -c -o file.o... yes checking if gcc supports -c -o file.o... (cached) yes checking whether the gcc linker (/usr/bin/ld) supports shared libraries... yes checking whether -lc should be explicitly linked in... no checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so checking how to hardcode library paths into programs... immediate checking whether stripping libraries is possible... yes checking if libtool supports shared libraries... yes checking whether to build shared libraries... yes checking whether to build static libraries... yes Mandatory Platform Environment: checking for ANSI C header files... (cached) yes checking stdio.h usability... yes checking stdio.h presence... yes checking for stdio.h... yes checking for stdlib.h... (cached) yes checking stdarg.h usability... yes checking stdarg.h presence... yes checking for stdarg.h... yes checking for string.h... (cached) yes checking signal.h usability... yes checking signal.h presence... yes checking for signal.h... yes checking for unistd.h... (cached) yes checking setjmp.h usability... yes checking setjmp.h presence... yes checking for setjmp.h... yes checking fcntl.h usability... yes checking fcntl.h presence... yes checking for fcntl.h... yes checking errno.h usability... yes checking errno.h presence... yes checking for errno.h... yes checking for sys/types.h... (cached) yes checking sys/time.h usability... yes checking sys/time.h presence... yes checking for sys/time.h... yes checking sys/wait.h usability... yes checking sys/wait.h presence... yes checking for sys/wait.h... yes checking for sys/stat.h... (cached) yes checking sys/socket.h usability... yes checking sys/socket.h presence... yes checking for sys/socket.h... yes checking for gettimeofday... yes checking for select... yes checking for sigaction... yes checking for sigprocmask... yes checking for sigpending... yes checking for sigsuspend... yes decision on mandatory system headers and functions... all fine Optional Platform Environment: checking for number of signals... 65 checking for default value of FD_SETSIZE... 1024 checking for poll... yes checking for define POLLIN in poll.h... yes checking whether poll(2) facility has to be faked... no checking for define CLOCK_MONOTONIC in time.h... yes checking for define __NR_clock_gettime in sys/syscall.h... yes checking for library containing clock_gettime... no checking sys/uio.h usability... yes checking sys/uio.h presence... yes checking for sys/uio.h... yes checking for readv... yes checking for writev... yes checking whether readv(2)/writev(2) facility has to be faked... no checking for usleep... yes checking for strerror... yes checking sys/resource.h usability... yes checking sys/resource.h presence... yes checking for sys/resource.h... yes checking net/errno.h usability... no checking net/errno.h presence... no checking for net/errno.h... no checking paths.h usability... yes checking paths.h presence... yes checking for paths.h... yes checking for library containing gethostname... none required checking for library containing accept... none required checking sys/select.h usability... yes checking sys/select.h presence... yes checking for sys/select.h... yes checking for typedef sig_atomic_t... yes checking for typedef pid_t... yes checking for typedef size_t... yes checking for typedef ssize_t... yes checking for typedef off_t... yes checking for typedef stack_t... yes checking for attribute ss_base in struct sigaltstack from sys/signal.h... no checking for attribute ss_sp in struct sigaltstack from sys/signal.h... yes checking for a single-argument based gettimeofday... no checking for struct timespec... yes checking for typedef socklen_t... yes checking for type of argument 3 for accept()... socklen_t *__restrict checking for fallback socklen_t... socklen_t checking for typedef nfds_t... yes checking for type of argument 2 for poll()... nfds_t checking for fallback nfds_t... nfds_t checking for built-in type long long... yes checking for built-in type long double... yes Machine Context Implementation: checking for ucontext.h... yes checking for makecontext... no checking for swapcontext... no checking for getcontext... no checking for setcontext... no checking for usable SVR4/SUSv2 makecontext(2)/swapcontext(2)... no checking for signal.h... (cached) yes checking for sigsetjmp... no checking for siglongjmp... yes checking for setjmp... yes checking for longjmp... yes checking for _setjmp... yes checking for _longjmp... yes checking for sigaltstack... yes checking for sigstack... yes checking for signal-mask aware setjmp(3)/longjmp(3)... yes: ssjlj checking for typedef stack_t... (cached) yes checking for direction of stack growth... down checking for makecontext... (cached) no checking for stack setup via makecontext... N.A. checking for sigaltstack... (cached) yes checking for typedef stack_t... (cached) yes checking for stack setup via sigaltstack... ok checking for sigstack... (cached) yes checking for stack setup via sigstack... ok decision on mctx implementation... sjlj/ssjlj/sas System Call Mapping: checking sys/syscall.h usability... yes checking sys/syscall.h presence... yes checking for sys/syscall.h... yes checking sys/socketcall.h usability... no checking sys/socketcall.h presence... no checking for sys/socketcall.h... no checking for syscall... yes checking for define SYS_read in sys/syscall.h... yes checking for dlfcn.h... (cached) yes checking for define RTLD_NEXT in dlfcn.h... no checking for syscall dynamic libraries... /usr/lib/libc.so checking whether soft system call mapping is used... no checking whether hard system call mapping is used... no Build Parameters: no checking whether to build Pthread library... no checking whether to build against external OSSP ex library... no checking whether to build against external Sfio library... no checking whether to build against external Dmalloc library... no Output Substitution: configure: creating ./config.status config.status: creating Makefile config.status: creating debian/Makefile config.status: creating compat/Makefile config.status: creating pthread-config config.status: WARNING: 'pthread-config.in' seems to ignore the --datarootdir setting config.status: creating pthread.h config.status: creating compat/pth-config config.status: creating pth-config config.status: WARNING: 'pth-config.in' seems to ignore the --datarootdir setting config.status: creating pthsem.pc config.status: creating pth.h config.status: creating pth_acmac.h config.status: creating pth_acdef.h config.status: pth_acdef.h is unchanged config.status: executing depfiles commands config.status: executing libtool commands config.status: executing default commands RE: knxweb2 et linknx 0.0.1.29 - chtiloft - 26/01/2012 ca veut dire quoi tu n'as pas de make ??? Allez, respire 1 bon coup... RE: knxweb2 et linknx 0.0.1.29 - tityann - 26/01/2012 salut je ne suis pas sur que le Code : --with-lua --enable-smtp chez moi j'ai juste fait un Code : ./configure pour pthsem sur debian moi je l'ai eu grâce au paquet bcusdk qui comprend eibd et pthsem dispo sous Code : deb http://www.auto.tuwien.ac.at/~mkoegler/debian eib main voir la page paquet debian pour eibd bye |
