config xml linknx - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Logiciels libres (linknx, knxweb, pKNyX,...) (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=10) +--- Sujet : config xml linknx (/showthread.php?tid=2133) |
config xml linknx - ber001 - 05/02/2012 Bonjour, je débute avec EIDB/LINKNX Soit, je suis parvenu à tout installer avec linknx version 0.0.1.29. J'ai défini mes objets et vois bien les changement d'état dans la "console". Par contre, j'ai fait une rule pour tester et ça ne fonctionne pas. L'objectif état d'allumer/éteindre la lampe de mon salon toutes les 5 min. Mais ça ne marche pas... Voici mon fichier : <?xml version="1.0" ?> <config> <services> <smsgateway /> <emailserver /> <xmlserver type="inet" port="1028" /> <knxconnection url="ip:10.10.1.6" /> <exceptiondays /> <persistence type="file" path="/tmp/persist/" /> <ioports /> </services> <objects> <object type="1.001" id="All-Off" gad="0/0/4" init="request">Tout éteindre</object> <object type="1.001" id="L-BIB-01" gad="0/0/10" init="request">Eclairage hall WC</object> <object type="1.001" id="L-BUA-01" gad="0/0/14" init="request">Eclairage Buandrie</object> <object type="1.001" id="L-CUIS-01" gad="0/0/6" init="request">Eclairage Cuisine - Plafond</object> <object type="1.001" id="L-CUIS-03" gad="0/0/8" init="request">Eclairage Cuisine - Mur arrière</object> <object type="1.001" id="L-ESC-01" gad="0/0/9" init="request">Eclairage Salon Escalier</object> <object type="1.001" id="L-HAL-01" gad="0/0/5" init="request">Eclairage Hall entrée</object> <object type="1.001" id="L-PAT-01" gad="0/0/11" init="request">Eclairage Patio - Mur et etang</object> <object type="1.001" id="L-PAT-02" gad="0/0/12" init="request">Eclairage Patio - Coulissant</object> <object type="1.001" id="L-SAL-01" gad="0/0/1" init="request">Eclairage Salon plafond</object> <object type="1.001" id="L-SAL-02" gad="0/0/2" init="request">Eclairage Salon - Mur arriere</object> <object type="1.001" id="L-SAM-01" gad="0/0/3" init="request">Eclairage SAM plafond</object> <object type="1.001" id="L-TEC-01" gad="0/0/15" init="request">Eclairage Local technique</object> <object type="1.001" id="L-TER-01" gad="0/0/7" init="request">Eclairage Terrasse Arriere</object> <object type="1.001" id="L-WC-01" gad="0/0/13" init="request">Eclairage WC - REZ</object> </objects> <rule id="test toggle"> <condition type="timer" trigger="true"> <every>300</every> </condition> <actionlist> <action type="toggle-value" id="L-SAL-01"/> </actionlist> </rule> <logging /> </config> Quelqu'un a une idée ? Merci d'avance. BeR RE: config xml linknx - Energy01 - 05/02/2012 Bonjour, as-tu essayé de configurer linknx via la nouvelle version de knxweb cela permet de ce "passer" de la syntaxe "technique" du xml de linknx cela ce veux plus implicite ber001 a écrit :Par contre, j'ai fait une rule pour tester et ça ne fonctionne pas. tu n'as pas linknx et eibd sur la même "machine" ? si ils sont sur la même machine pourquoi mettre : <knxconnection url="ip:10.10.1.6" /> il vaudrais mieux : <knxconnection url="ip:127.0.0.1" /> sinon quelle est ton problème exactement ta lampe ne s'allume pas ou a l'inverse ne s'éteint pas ? @+ Anthony RE: config xml linknx - ber001 - 05/02/2012 Bonjour Anthony, Merci pour ta réponse. Ni l'un, ni l'autre en fait ;o) Oui, j'ai installé knxweb2 mais ça n'a pas l'air top pour introduire ma config... Je reçois des erreurs. Pour en revenir à linknx -> C'est sur la même machine que EIBD mais à ce niveau là pas de soucis. Ce qui me semble bizarre mais c'est peut-être normal, c'est que lorsque je lance linknx la console me revoit ceci : root@sheeva:~# linknx -c/var/www/knxweb2/ber.xml --write=/var/www/knxweb2/ber.xml 2012-02-05 15:42:27 [ INFO] XmlInetServer: Starting on port 1028 2012-02-05 15:42:27 [ INFO] Object: Configured object 'All-Off': gad=0/0/4 2012-02-05 15:42:27 [ INFO] Object: Configured object 'L-BIB-01': gad=0/0/10 2012-02-05 15:42:27 [ INFO] Object: Configured object 'L-BUA-01': gad=0/0/14 2012-02-05 15:42:27 [ INFO] Object: Configured object 'L-CUIS-01': gad=0/0/6 2012-02-05 15:42:27 [ INFO] Object: Configured object 'L-CUIS-03': gad=0/0/8 2012-02-05 15:42:27 [ INFO] Object: Configured object 'L-ESC-01': gad=0/0/9 2012-02-05 15:42:27 [ INFO] Object: Configured object 'L-HAL-01': gad=0/0/5 2012-02-05 15:42:27 [ INFO] Object: Configured object 'L-PAT-01': gad=0/0/11 2012-02-05 15:42:27 [ INFO] Object: Configured object 'L-PAT-02': gad=0/0/12 2012-02-05 15:42:27 [ INFO] Object: Configured object 'L-SAL-01': gad=0/0/1 2012-02-05 15:42:27 [ INFO] Object: Configured object 'L-SAL-02': gad=0/0/2 2012-02-05 15:42:27 [ INFO] Object: Configured object 'L-SAM-01': gad=0/0/3 2012-02-05 15:42:27 [ INFO] Object: Configured object 'L-TEC-01': gad=0/0/15 2012-02-05 15:42:27 [ INFO] Object: Configured object 'L-TER-01': gad=0/0/7 2012-02-05 15:42:27 [ INFO] Object: Configured object 'L-WC-01': gad=0/0/13 2012-02-05 15:42:27 [ INFO] main: Config file loaded: /var/www/knxweb2/ber.xml 2012-02-05 15:42:27 [ INFO] KnxConnection: KnxConnection: Group socket opened. Waiting for messages. Il me montre mes objets mes pas mes rules... (05/02/2012, 17:17:53)Energy01 a écrit : Bonjour, RE: config xml linknx - Energy01 - 05/02/2012 ah ok oui je n'avais pas fait attention il te manque les balises <rules> ... </rules> soit Code : <config>Citation :Oui, j'ai installé knxweb2 mais ça n'a pas l'air top pour introduire ma config... Je reçois des erreurs. ah bizarre c'est quoi tes erreurs c'est pas normal ... l'idée de knxweb2 est de ne plus touché le code xml de linknx et knxweb @+ Anthony. |
