programmer passerelle ip avec tx100 - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Divers KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=11) +--- Sujet : programmer passerelle ip avec tx100 (/showthread.php?tid=2134) |
programmer passerelle ip avec tx100 - antoine71fr - 06/02/2012 Bonjour à tous, j'ai une installation knx qui a été faites par mon electricien et qui a été programmé avec le tx100. Je viens de rajouter une passerelle IP eibmarkt et j'ai refait toute la programmation sous ets3. Par contre je voulais savoir si il était possible de donner une adresse à la passerelle ip avec le tx 100 car ce n'est pas possible par ets vu qu'il se connecte au bus par cette passerelle ip et que je n'ai pas de liaison usb. Merci d'avance pour vos réponses. RE: programmer passerelle ip avec tx100 - domo76 - 06/02/2012 Ta passerelle ip c'est du hager? RE: programmer passerelle ip avec tx100 - antoine71fr - 07/02/2012 non c'est pas une hager c'est une passerelle IP KNX eibmarkt N000401 RE: programmer passerelle ip avec tx100 - domo76 - 07/02/2012 (07/02/2012, 11:57:35)antoine71fr a écrit : non c'est pas une hager c'est une passerelle IP KNX eibmarkt N000401 Donc impossible via tx100, le tx100 est exclusivement compatible avec du hager RE: programmer passerelle ip avec tx100 - antoine71fr - 08/02/2012 donc le seul moyen de la parametrer c'est d'avoir un module usb c'est ça? est ce qu'il faut obligatoirement qu'elle soit parametrer pour faire une visu ou si j'ai son adresse ip ca suffit? |
