Onduleur - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Divers KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=11) +--- Sujet : Onduleur (/showthread.php?tid=214) |
Onduleur - Weevil - 19/05/2011 Bonjour à tous , Une petite question à ceux qui ont installé un onduleur pour protéger l'alimentation KNX : 1. Faut-il acheter un onduleur spécial ou un onduleur standard est-il suffisant (off-line et moins de 100€) ? 2. Comment connecter l'alim KNX à l'onduleur (type de connecteur, précautions à prendre) ? Merci d'avance. Onduleur - jean-philippe flx - 19/05/2011 que de noeuds au cerveau.... si y'a pas de solutions, c'est qu'il n'y a pas de probleme!! un bete onduleur à 30€ est déja amplement sufisant! et l'alim knx a déja un mini ondulmeur intégrée lui permettant meme de supporter des micro coupures, regarde la doc (zennio, de mémoire)... bref, a mon sens pas besoin d'onduleur! pour connecter l'alim???ben tu la connectes ;-) Le 19 mai 2011 16:09, Weevil <blancheneige1492@gmail.com> a écrit : > Bonjour à tous , > > Une petite question à ceux qui ont installé un onduleur pour protéger > l'alimentation KNX : > 1. Faut-il acheter un onduleur spécial ou un onduleur standard est-il > suffisant (off-line et moins de 100€) ? > 2. Comment connecter l'alim KNX à l'onduleur (type de connecteur, > précautions à prendre) ? > > Merci d'avance. Onduleur - Weevil - 19/05/2011 Euh, comment dire ... merci. J'ai l'intention d'acheter un onduleur pour mon NAS et autres équipements et je souhaite juste savoir, avant de sauter le pas, si je dois prendre un matériel spécifique ... Concernant la connexion, on prend une prise 220V et on amène les fils à l'alim ? je demande car actuellement l'alim est derrière un disjoncteur divisionnaire et je veux juste être sûr de ne pas faire de bêtise ... quand ça touche au 220V je me méfie toujours et je souhaite rester dans les normes ... Un autre avis ? On 19 mai, 16:55, jean-philippe flx <jphmilita...@gmail.com> wrote: > que de noeuds au cerveau.... > > si y'a pas de solutions, c'est qu'il n'y a pas de probleme!! > > un bete onduleur à 30€ est déja amplement sufisant! > et l'alim knx a déja un mini ondulmeur intégrée lui permettant meme de > supporter des micro coupures, regarde la doc (zennio, de mémoire)... > > bref, a mon sens pas besoin d'onduleur! > > pour connecter l'alim???ben tu la connectes ;-) > > Le 19 mai 2011 16:09, Weevil <blancheneige1...@gmail.com> a écrit : > > > > > > > > > Bonjour à tous , > > > Une petite question à ceux qui ont installé un onduleur pour protéger > > l'alimentation KNX : > > 1. Faut-il acheter un onduleur spécial ou un onduleur standard est-il > > suffisant (off-line et moins de 100€) ? > > 2. Comment connecter l'alim KNX à l'onduleur (type de connecteur, > > précautions à prendre) ? > > > Merci d'avance. Onduleur - jean-philippe flx - 19/05/2011 désolé, j'ai du répondre un peu sechement.... j'aurais pas du... pour moi donc, un simple onduleur suffit, et oui, tu as juste a raccorder une prise sur ton alim knx. cdt. Le 19 mai 2011 17:07, Weevil <blancheneige1492@gmail.com> a écrit : > Euh, comment dire ... merci. > > J'ai l'intention d'acheter un onduleur pour mon NAS et autres > équipements et je souhaite juste savoir, avant de sauter le pas, si je > dois prendre un matériel spécifique ... > > Concernant la connexion, on prend une prise 220V et on amène les fils > à l'alim ? je demande car actuellement l'alim est derrière un > disjoncteur divisionnaire et je veux juste être sûr de ne pas faire de > bêtise ... quand ça touche au 220V je me méfie toujours et je souhaite > rester dans les normes ... > > Un autre avis ? > > On 19 mai, 16:55, jean-philippe flx <jphmilita...@gmail.com> wrote: > > que de noeuds au cerveau.... > > > > si y'a pas de solutions, c'est qu'il n'y a pas de probleme!! > > > > un bete onduleur à 30€ est déja amplement sufisant! > > et l'alim knx a déja un mini ondulmeur intégrée lui permettant meme de > > supporter des micro coupures, regarde la doc (zennio, de mémoire)... > > > > bref, a mon sens pas besoin d'onduleur! > > > > pour connecter l'alim???ben tu la connectes ;-) > > > > Le 19 mai 2011 16:09, Weevil <blancheneige1...@gmail.com> a écrit : > > > > > > > > > > > > > > > > > Bonjour à tous , > > > > > Une petite question à ceux qui ont installé un onduleur pour protéger > > > l'alimentation KNX : > > > 1. Faut-il acheter un onduleur spécial ou un onduleur standard est-il > > > suffisant (off-line et moins de 100€) ? > > > 2. Comment connecter l'alim KNX à l'onduleur (type de connecteur, > > > précautions à prendre) ? > > > > > Merci d'avance. > |
