Re: Typologie de cablage - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Re: Typologie de cablage (/showthread.php?tid=216) |
Re: Typologie de cablage - Andreas Schumm - 11/12/2007 Avec l'EIB, tu n'es nulle part contraint de faire un cablage en étoile. Le bus (et son protocol) est justement définit pour te laisser le choix. D'ou vient l'idée de devoit tout cabler en étoile? Ce serait beaucoup trop contraignant pour l'usage ciblé. Andreas ----- Original Message ----- From: "airliner" <fbourgine@gmail.com> To: "domotique-EIB" <domotique-EIB@googlegroups.com> Sent: Tuesday, December 11, 2007 10:15 PM Subject: Typologie de cablage Bonjour, j'ai fais quelques recherches dans le forum, mais je ne trouve pas une réponse claire. Ma question est la suivante : Peut-on réaliser un cablage autrement qu'en étoile ? Je trouve que ce cablage est contraignant et plus onéreux. Rammener toutes les lampes, les moteurs et prises sur le tableau pour les piloter c'est compliqué et surtout pas tres adapté a une installation existante. Ce qui signifie que si j'ai une ancienne installation, il faut que je casse tout, et que je recable de bout en bout. Pour moi, c'est un frein et je pense (a moins que je n'ai rien compris a KNX) que je ne suis pas le seul à être bloqué à cause de ce problème. Si vous avez des references de cablage differents, des liens des ressources etc.. je suis prenneur Merci de votre aide. Fabrice Re: Typologie de cablage - Marc Assin - 11/12/2007 On 11 déc, 22:20, "Andreas Schumm" <andreas.sch...@gmail.com> wrote: > Avec l'EIB, tu n'es nulle part contraint de faire un cablage en étoile. > Le bus (et son protocol) est justement définit pour te laisser le choix. > D'ou vient l'idée de devoit tout cabler en étoile? Ce serait beaucoup > trop contraignant pour l'usage ciblé. Salut Andreas Je pense qu'il parlait du câblage 220V (çà n'a pas été dit, mais le câblage EIB a déjà été décrit en long et en large Re: Typologie de cablage - airliner - 11/12/2007 Alors là je suis scotché ! J'ai lu les forums, les specs et des sites, et tout me laisse croire qu'il faut faire un cablage étoile. Exemple simple : je veux piloter une ampoule, comment dois-je faire? J'ai un module qui switch à la place de l'interrupteur. ce module est sur le tableau. Donc je ramene le circuit de l'ampoule au tableau et je remplace l'interrupteur par une commande sur le bus. Pour ca, je dois virer l'interrupteur du circuit pour eviter qu'il soit en coupure et je dois cabler le bus du tableau au nouvel interrupteur KNX. Moralité, j'ai un circuit du tableau à l'interrupteur (bus en courrant faible) et un circuit du tableau à mon ampoule (en 220V courrant fort) Si c'est pas ca, je veux bien une explication et un schéma. F. Re: Typologie de cablage - keldo - 12/12/2007 > Alors là je suis scotché ! Aie, les poils dans le scotch ... > Exemple simple : je veux piloter une ampoule, comment dois-je faire? Si tu as un circuit existant en simple allumage et assez de place dans les gaines pour passer un cable EIB en plus des fils existants, rien ne t'empèche de remplacer ton "vieil" interrupteur classique par un BCU contenant un relais intégré, tu peux alors mettre une belle plaquette bouton poussoir sur le BCU et ainsi commander ta lampe de n'importe ou en EIB sans avoir a changer le cablage 220V. Il existe d'autres exemples possibles, comme la commande de volets, etc. mais la faisabilité dépend de beaucoup de facteurs : - organisation du cablage existant - taille des gaines dans les murs - nombre et acces des boites de dérivation - profondeur disponible dans les blochets - etc. Pour la rénovation, les produits EIB sur courant porteur ou par radio peuvent rendrent de bon services. De toute façon, une telle installation avec des acteurs "sans fil" et/ ou déportés dans toute la maison alourdit la facture en matériel et limite les possibilités d'évolution ainsi que le choix des produits et les fonctionnalités disponibles. Mais si on ne peut pas se permettre de tout casser et recabler entièrement (rénovation légère) cela reste une bonne solution. > Moralité, j'ai un circuit du tableau à l'interrupteur (bus en courrant > faible) et un circuit du tableau à mon ampoule (en 220V courrant fort) > Si c'est pas ca, je veux bien une explication et un schéma. Si si, pour le 220V, c'est bien l'idée d'un cablage en étoile. C'est le choix en construction neuve ou en rénovation lourde car on maximise les possibilités d'évolution ultérieure et de changement ; on peut aussi prévoir des acteur multi-canaux et ainsi faire baisser le prix de revient par canal ; enfin, on peut aussi prévoir un dimentionnement et un refroidissement optimal des modules de puissance comme les dimmers par exemple, ce qui est souvent difficile en montage encastré. Re: Typologie de cablage - airliner - 12/12/2007 Merci pour ces réponses. As tu des references précises de BCU contenant un relais intégré à me communiquer que je puisse creuser stp? F. Re: Typologie de cablage - olivier95800 - 12/12/2007 Hello, Pour éviter de tout casser et de tout ramener au tableau électrique, il suffit de dissiminer les actionneurs... Il existe, chez AAB notamment, des actionneurs à intégrer dans les cloisons. A+ Olivier Re: Typologie de cablage - airliner - 12/12/2007 Est ce que tu parles de ce produit ? Switch Actuator/Sensor, 1-fold, 10 A, FM Switching of electrical circuits. Local operation with push button operating element, also suitable for solo® elements. Telegrams can be sent using a multiple operating element. Type : 6110 U-101-500 OrderCode : 6151-0-0187 FM veut-il dire Radio Frequence ou ca n'a rien a voir? F. Re: Typologie de cablage - fred - 12/12/2007 > Switch Actuator/Sensor, 1-fold, 10 A, FM Oui. Il y a aussi des relais qui se mettent au fond de la boite d'encastrement (UP en allemand), par exemple Gira 105900 (1x), 105700 (2x), 104700 (stores), etc. FM, chez ABB, c'est pour "Flush mounted". Montage en apparent ou sous faux plafond: ABB 6173 AG-101-500 (Combi actor), Siemens 5WG1 561-4AB02 ou la série Gesis (p.ex. Siemens 5WG1 611-3AL41). En gros tout EIB existe: * en rail DIN, le plus courant ("REG" <http://www.preisroboter.de/ search.php?search=EIB+REG&start=160>) * en apparent/cloison ("AP" <http://www.preisroboter.de/search.php? search=EIB+AP&start=120>) * pour boite d'encastrement standard diam 6cm ("UP" <http:// http://www.preisroboter.de/search.php?search=EIB+UP&start=660>) EIB sans quelques bases d'allemand, dur dur... Fred Re: Typologie de cablage - Marc Assin - 12/12/2007 On 12 déc, 09:51, airliner <fbourg...@gmail.com> wrote: > FM veut-il dire Radio Frequence ou ca n'a rien a voir? Il y a, à ta disposition dans la partie "fichiers" du forum, un petit dictionnaire d'abréviations. Re: Typologie de cablage - airliner - 12/12/2007 Ok j'ai regardé le produit : 7670 03. "Easy flush-mount module for push-button 4-fold" C'est marrant mais la doc n'est pas tres claire. On doit brancher le 220 + le bus et ils décrivent les fonctions du bidule accessibles depuis les boutons : -- Switching -- Dimming -- Blind -- Timer mode -- Scene -- Priority control Mais par contre, pas un mot sur la capacité a utiliser ces fonctions depuis un autre endroit du bus (autre switch ou automate par ex ...) Est-ce normal? F. Re: Typologie de cablage - fred - 13/12/2007 > Ok j'ai regardé le produit : 7670 03. "Easy flush-mount module for > push-button 4-fold" > > C'est marrant mais la doc n'est pas tres claire. On doit brancher le > 220 + le bus Je sais pas en anglais mais en allemand il ne faut brancher que le bus (mais oui il y a un dessin avec un cable 220V mais si tu regardes les specs ya rien de 220V). Bref, ce truc est un BCU normal (et simple, sans relais) sauf qu'il appartient a une série "Easy" de Merten destinée à simplifier EIB. C'est un effort louable mais ca amene son lot de questions (en particulier, il semble que le system Easy demande un actionneur de base "spécifique" sur lequel tu configures ce que commande le bouton -- je comprends pas tout mais c'est pas grave). Mon lien ci-dessus ne listait pas des actionneurs/BCU, mais en vrac des produits dans les differents types (UP, REG, etc). Pour un exemple de BCU+schaltaktor, voir plutôt Merten 6270 99 Fred Re: Typologie de cablage - Marc Assin - 13/12/2007 On 13 déc, 18:04, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote: > il semble que le system Easy demande un actionneur de > base "spécifique" sur lequel tu configures ce que commande le bouton D'après mon info, un device "Easy" peut être reconfiguré en device "standard" en y chargeant l'application ad-hoc via ETS. Mais on ne peut plus revenir en arrière. "Easy", c'est un peu le plug & play de Windows Re: Typologie de cablage - airliner - 14/12/2007 faut-il etre allemand pour faire de la domotique???? schaltaktor = relai ? ![]() Merci pour vos réponses en tous cas. Mais j'en reviens a ma question initiale. Si j'ai un circuit existant et que j'ai pas envie de faire du sans fil ou PL, je peux trouver des Actuators/Relais flush mounted ![]() me permettant de remplacer un interrupteur classique sans casser mes murs pour refaire un circuit de puissance en étoile. c'est une bonne nouvelle. ca veut dire qu'on peut faire du KNX sans tout casser et sans etre obligé d'avoir recours aux ondes. Dans le cas du "BCU+schaltaktor" est ce que vous confirmez juste que mon BCU+schaltaktor est pilotable depuis un actionneur a l'autre bout de ma maison si j'ai envie, ou depuis mon PC? Je peux donner une adresse a mon BCU (physique et logique) et lui envoyer des télégrammes pour qu'il eteigne la lumiere de mes chambres de l'etage lorsque je suis au rez de chaussée? Ce que je me dis, c'est que si j'arrive à passer un bus et que je remplace tous mes interrupteurs par des BCU+schaltaktor, alors j'ai déjà gagné une bataille et je me donne l'opportunité de reconfigurer l'ergonomie a ma guise. Est ce que vous confirmez la faisabilité? Si c'est ca, c'est génial ! J'imagine que des prises de courant dans le meme style existent aussi non? Si oui, pourquoi les constructeurs ne font pas plus de promotion de ces systemes d'apres vous? F. Re: Typologie de cablage - airliner - 14/12/2007 J'ai une autre question a poser a ceux qui ont testé ce produit "BCU +schaltaktor" Est ce que, à l'image d'un télérupteur, ce relai fait un bruit infernal à chaque commutation? F. Re: Typologie de cablage - fred - 14/12/2007 > J'ai une autre question a poser a ceux qui ont testé ce produit "BCU > +schaltaktor" > > Est ce que, à l'image d'un télérupteur, ce relai fait un bruit > infernal à chaque commutation? J'ai pas testé ces modèles en particulier, mais oui ce genre de machin fait "KLOK" a chaque commutation. A priori par contre, c'est dans la pièce où sont effet sera manifeste (la lumiere s'allume ou s'éteint), c'est moins grave que les relais de tous l'étage de l'immeuble dans ta chambre à coucher (et tu entends le relais des voisins qui vont au petit coin la nuit). C'est un des avantages du cablage en étoile que nous n'avons pas mentioné: le bruit est limité au "noeud zero". Fred Re: Typologie de cablage - keldo - 14/12/2007 > faut-il etre allemand pour faire de la domotique???? Pour l'EIB, c'est parfois vrai ... > schaltaktor = relai ? ![]() = "acteur d'interruption", litteralement ... donc oui, relais. > Mais j'en reviens a ma question initiale. > Si j'ai un circuit existant et que j'ai pas envie de faire du sans fil > ou PL, je peux trouver des Actuators/Relais flush mounted ![]() > me permettant de remplacer un interrupteur classique sans casser mes > murs pour refaire un circuit de puissance en étoile. c'est une bonne > nouvelle. ca veut dire qu'on peut faire du KNX sans tout casser et > sans etre obligé d'avoir recours aux ondes. Oui, c'est parfaitement possible, mais seules les grandes marques proposent ce genre de produit. Le plus gros soucis, c'est généralement d'ajouter le cable vert EIB dans les gaines existantes déja souvent bien remplies. > Dans le cas du "BCU+schaltaktor" est ce que vous confirmez juste que > mon BCU+schaltaktor est pilotable depuis un actionneur a l'autre bout > de ma maison si j'ai envie, ou depuis mon PC? Oui, bien sur, sinon il n'y a vraiment aucun intéret à remplacer le bon vieil interruoteur. > Je peux donner une > adresse a mon BCU (physique et logique) et lui envoyer des télégrammes > pour qu'il eteigne la lumiere de mes chambres de l'etage lorsque je > suis au rez de chaussée? Aucun problème, c'est fait pour ça. > Ce que je me dis, c'est que si j'arrive à passer un bus et que je > remplace tous mes interrupteurs par des BCU+schaltaktor, alors j'ai > déjà gagné une bataille et je me donne l'opportunité de reconfigurer > l'ergonomie a ma guise. Oui, dans le cas d'un interrupteur simple (voir même double, il existe un module 2 relais aussi je pense) c'est aussi simple que ça, on remplace l'interrupteur par le BCU2 avec relais intégré + une plaquette de boutons-poussoirs ; mais tu as sans doute chez toi l'une ou l'autre lampe en "double allumage" (= plusieurs interrupteurs peuvent commander la même lampe) et dans ce cas le cablage est un peu moins simple ... Il faut aussi vérifier les puissances utilisée, car ces modules avec relais sont souvent limités à 6A. > Est ce que vous confirmez la faisabilité? Si c'est ca, c'est génial ! Oui. Fais tout de même attention à un point : Avec quasiment un acteur EIB par lampe, tu peux vite arriver à un grand nombre de participants et donc rapidement arriver à 64 (limite d'un segment), donc calcule bien ton coup avant de commencer à passer le cable vert EIB dans les gaines, histoire de voir si tu ne devrais pas d'office prévoir la possibilité de faire 2 segments ; l'un des intérets d'un système comme l'EIB est précisément de pouvoir ajouter des éléments par après, alors ce serait bête de pas pouvoir le faire sans devoir tirer un long cable à travars la maison car tu est au maximum de ton segment. > J'imagine que des prises de courant dans le meme style existent aussi Non, pas à ma conaissance, mais il existe des acteurs EIB tout petits à placer au fond des boites d'encastrement, derrière les prises, le problème c'est que bien souvent la profondeur des boites n'est pas suffisante pour que tout rentre, alors il faut casser autour de la prise pour ajouter un boitier dans le mur et ensuite replafonner au dessus (ou mettre une plaque aveugle ...) Exemple : JUNG 2132.16 U = une sortie relais 16A. Ce système est aussi utilisable pour commander des lampes, comme par exemple avec un module dimmer : Exemple : JUNG 3210 UP, dimmer 200W et 2 entrées binaires (tu peux donc placer un double bouton poussoir conventionnel non-EIB juste devant et commander ce que tu veux). Ou bien en relais ... Exemple : JUNG 2132.6 UP = 2 sorties relais 6A. > Est ce que, à l'image d'un télérupteur, ce relai fait un bruit > infernal à chaque commutation? Mécaniquement, cela ressemble fort à un télérupteur à encastrer, mais, pas d'inquiétude, j'ai un tel module encastré chez moi pour commander le volet de la cuisine et il faut un grand silence dans la pièce pour deviner le petit "tic" du relais. N'oublie pas que la bobine d'un télérupteur classique est alimentée tant que quelqu'un pousse sur le bouton, elle est donc assez grosse pour résister à l'échauffement possible et elle vibre logtemps, par contre la bobine du relais du module eib n'est alimentée que quelque millisecondes, cela fait une grosse différence de bruit. Maintenant, cela dépend aussi de la nature des mur, dans une cloison du type placoplatre, cela fait caisse de résonnance et donc forcément beacoup plus de bruit. Chez moi, l'acteur est entouré de brique et ciment ... Re: Typologie de cablage - fred - 14/12/2007 > faut-il etre allemand pour faire de la domotique???? Non. Mais EIB a été principalement développé par des sociétés allemandes (Siemens, Gira, Merten, ...) et a majoritairement enthousiasmé les "geeks" allemands, pendant que la francophonie faisait du X10 avec Hestia et du ? avec Legrand. D'où une littérature et une attention toute particulière (et naturelle) des fabricants pour cette langue. > schaltaktor = relai ? ![]() Littéralement "acteur de contact" ![]() > Si j'ai un circuit existant et que j'ai pas envie de faire du sans fil > ou PL, je peux trouver des Actuators/Relais flush mounted ![]() > me permettant de remplacer un interrupteur classique sans casser mes > murs pour refaire un circuit de puissance en étoile. c'est une bonne > nouvelle. ca veut dire qu'on peut faire du KNX sans tout casser et > sans etre obligé d'avoir recours aux ondes. Oui. En gros, si tu arrives à amener le fil du bus, tout roule. > Dans le cas du "BCU+schaltaktor" est ce que vous confirmez juste que > mon BCU+schaltaktor est pilotable depuis un actionneur a l'autre bout > de ma maison si j'ai envie, ou depuis mon PC? Je peux donner une > adresse a mon BCU (physique et logique) et lui envoyer des télégrammes > pour qu'il eteigne la lumiere de mes chambres de l'etage lorsque je > suis au rez de chaussée? Je confirme que c'est ce que je comprends du bidule. Pour etre certain, le mieux c'est d'essayer: downloader le soft du machin et prétendre en installer un dans ETS et regarder ce que ca donne. Ou lire la doc ![]() > J'imagine que des prises de courant dans le meme style existent aussi > non? Oui. Enfin pas les prises car c'est le cauchemard de tout fabricant de matériel électrique (en Europe ca c'est arrangé depuis l'UE), mais un bidule que tu mets au fond de la boite avec ta prise "normale" devant. Voir Siemens Switch Actuator UP 511/10. <http://www.automation.siemens.com/et-static/html_76/search/ftp/tpi/ 5112ab10_tpi_e.pdf> > Est ce que vous confirmez la faisabilité? Si c'est ca, c'est génial ! Oui, c'est génial EIB: norme ouverte, nombreux fournisseurs, suffisement déployé pour etre a peu pres certain de la pérénité sur le long terme, une flexibilité de déployement (centralisé ou délocalisé, encastré ou dans tableau), pas de limite de capacités (pour du domestique), extremement fiable, disponibilité de produits aux normes EU. Je crois que c'est le seul système qui combine tous ces avantages. > Si oui, pourquoi les constructeurs ne font pas plus de promotion de > ces systemes d'apres vous? Quels systèmes? EIB en général ou les BCU+Schaltaktor ? Dans tous les cas, la promotion EIB est faite auprès des éléctriciens principalement. C'est un peu un problème d'oeuf et de poule dans laquelle la branche s'est mise elle-meme. Auprès des particuliers, c'est plus rare, mais Siemens a par exemple un bus équipé de tous les derniers gadgets EIB (y compris Gira Home Server, etc) et qu'ils amènent aux expos genre "Habitat et jardin" à Lausanne. Le problème, c'est qu'une fois Monsieur Toulemonde convaincu par la techno... il faut l'envoyer chez un électricien, raison pour laquelle Siemens ne peut faire de la promo aux particuliers que lorsqu'un tissus suffisant d'électriciens compétents existe, mais les électriciens veulent pas se former sans "marché" (et certains ne sont pas très réceptifs aux avantages des nouvelles technos (pour ne pas dire réfractaires à tout changement)). L'autre problème pour Siemens (ou Legrand), c'est qu'il convainc Monsieur Toulemonde des avantages de la domotique en général, pas de EIB en particulier. Et donc son joli bus peut faire vendre du X10 ou autre, pas que de l'EIB et surtout, surtout, pas que du Siemens! Et ca, c'est la raison pour Merten Easy, le terme "instabus" et autres efforts répétés du marketing pour tenter de transformer le "systeme ouvert" en "systeme fermé" -- rendre l'acheteur captif. Soit avec de la valeur ajoutée (pour l'électricien, comme Merten "easy") ou juste de la confusion (EIB == KNX == instabus == iBus, etc). Une approche qui fonctionnerait est celle des amateurs, qui constitue probablement la majorité des lecteurs de ce forum (et d'autres, y compris en Allemagne), mais la on arrive dans le protectionnisme avec le lobby des électriciens qui encourage des normes locales et l'interdiction à toute personne non formée aux normes (locales) de changer une ampoule. Sous le prétexte de protéger la population des dangers du courant électrique, c'est du protectionnisme pur et simple: Merten va devoir s'adapter aux normes françaises si il veut vendre ses bornes en France et l'électricien de Karlsruhe (pour ne pas parler de pays de l'est) ne peut pas travailler à Strasbourg. A coté de ca notre éléctricien "formé" nous a installé des point lumineux cablés avec du fil de téléphone dans notre résidence secondaire en France. Les normes, toutes locales qu'elles soient, dérivent des même principe physiques fondamentaux et l'électricité marche aussi bien en Allemagne qu'en France ou qu'en Suisse. Mais bon. Donc je sais pas en France, mais les allemands et les suisses bricolent leurs solutions EIB dans la plus total illégalité. Et donc Siemens ne peut décemment pas s'occuper de nous (avec par exemple des forums supportés par les ingé EIB) et se concentre sur les électriciens (i.e. ses amis les "professionels de sa branche"). Et la on retombe dans le probleme de l'intro: l'électricien français moyen dialogue probablement plus avec Legrand et Scheider qu'avec Siemens et Merten, ne serait-ce que par affinité linguistique. Legrand et Scheider font de l'EIB mais aussi des autres trucs en domotique (Legrand a acheté OnQ, Vantage et bticino (chacun avec ses systemes domotiques); Scheider fait EasyPlug avec Thomson). Bref, le message global, si il y en a un, est peu clair... Voila pourquoi il n'y a pas plus de promotion: (a) elle se fait via les électriciens et les électriciens français entendent un message compliqué de leurs fournisseurs favoris, pas le message relativement clair d'un Siemens: "automation domestique ==> KNX/EIB (instabus)". (b) faire de la promotion pour un systeme propriétaire (p.ex bticico MyHome) semble plus rentable que d'en faire pour une norme ouverte comme EIB My two cents, on dit en anglais après ce genre de diatribe ![]() Fred Re: Typologie de cablage - airliner - 19/12/2007 Merci pour tous vos conseils. C'est vraiment tres sympa. J'ai une autre question courant fort. J'ai une autre maison en cours de construction (la mienne). J'ai demandé a l'electricien (pas domoticien) de me cabler toute ma maison en télérupteur afin d'avoir les retours de toutes les lampes et actionneurs sur le tableau. Ainsi, j'imagine pouvoir migrer mon installation en douceur, piece par pièce le WE. Nota, je vais moi meme, passer les gaines du bus. J'ai deux questions : 1/ Quelles précautions dois-je prendre sur le cablage de mon éléctricien. Y a t'il des "pratiques d'éléctriciens" qui mettraient en péril mon petit scénario? Par exemple dois-je me méfier des ponts qu'il va réaliser ? Que dois-je lui refuser? 2/ Existe-t-il un thread sur ce forum qui décris les bonnes topologies de cablage du bus? Merci de votre aide F. Re: Typologie de cablage - keldo - 20/12/2007 > 1/ Quelles précautions dois-je prendre sur le cablage de mon > éléctricien. Y a t'il des "pratiques d'éléctriciens" qui mettraient en > péril mon petit scénario? Par exemple dois-je me méfier des ponts > qu'il va réaliser ? Que dois-je lui refuser? Heuuu, aucune idée ... sauf de bien lui préciser que tous les télérupteurs (virtuels dans ton cas ...) seront en coffrets sur rail DIN et non cachés dans des boites de dérivation ou des blochet aveugles. Par contre, point de vue "lumiéres", vu l'arrivée massive de nouveaux luminaires à LEDs et de la flambée du prix des énergies depuis quelques mois, il me semble important de prendre le temps de réfléchir comment seront disposés tes points lumineux et leur raccordement ... un élairage à base de LEDs ne se cable pas forcément de façon classique (basse tension avec transfo spécifique, relativement faible ampérage, technique de variation spécifique, possibilité de variation de la couleur avec LEDs RGB). > 2/ Existe-t-il un thread sur ce forum qui décris les bonnes topologies > de cablage du bus? Ben, justement, c'est ça qui est pratique avec l'EIB/KNX : quasiment tout est permis, y compris les boucles (même si ce n'est pas spécifiquement conseillé ...) ; il faut juste utiliser le bon cable vert et respecter les règles des longueurs maximales. Re: Typologie de cablage - airliner - 20/12/2007 Bon je résume 1/ Pas de contrainte sur le cablage télérupteur a part le fait que ca remonte sur le tableau 2/ Pour l'eclairage, alors là j'en sais rien. Je n'ai pas du tout regardé. Je ne connais meme pas. As tu des exemples de produits a me communiquer? 3/ Pour le cablage KNX, je repose une nouvelle question : De quelle maniere on split le cable? Ce sont de spliters? des connecteurs? des boitiers ? Est ce que ce sont bien des éléments passifs ou faut il alimenter des boitiers comme des switchs IP? Ca ressemble a quoi? Au passage j'ai cherché où acheter les cables et les connecteurs et je n'ai pas encore trouvé. Les réferences qui etaient présents dans certain thread n'existent plus? Où peut-on trouver tout ce qui est nécessaire au cablage svp? Re: Typologie de cablage - keldo - 21/12/2007 Pour l'éclairage, lis le thread "Spots à Leds", il y quelques bonnes informations. > 3/ Pour le cablage KNX, je repose une nouvelle question : De quelle > maniere on split le cable? Ce sont de spliters? des connecteurs? des > boitiers ? Est ce que ce sont bien des éléments passifs ou faut il > alimenter des boitiers comme des switchs IP? Ca ressemble a quoi? Au > passage j'ai cherché où acheter les cables et les connecteurs et je > n'ai pas encore trouvé. Les réferences qui etaient présents dans > certain thread n'existent plus? > Où peut-on trouver tout ce qui est nécessaire au cablage svp? Pour le cables, comme déjà expliqué dans beaucoups de threads, il faut commander du cable certifié EIB, plusieurs fabriquants existent (dont le très connus NEXANS) mais il n'y a pas d'erreur possible, si il est certifié EIB, il est bon. Si ton fournisseur ne peut vraiment pas trouver ce cable, tu peux en désespoir de cause lui commander le cable HAGER pour TEBIS, c'est bon aussi. Les connections se font comme pour une installation classique avec des raccords rapides. Le bus EIB fonctionne seulement à 9600 bauds, donc il n'y a pas besoin d'éléments électroniques actifs ni même de résistance de fin de ligne. Pour relier ensemble les fils de plusieurs cables EIB, il faut simplement utiliser des raccords rapides spécifiques, identiques à ceux qui servent de connecteur sur la pluspart des modules EIB. Il existe plusieurs fabriquants mais le plus facile à trouver est WAGO. Beaucoup de marques de matériel EIB (Siemens, ABB, Jung, Hager, ...) vendent ces connecteurs WAGO sous une référence qui leur est propre mais voici les réf. de WAGO, cela devrait te suffire pour les commander : - Pour la paire rouge-noir (signal EIB) : WAGO 243-211 (boite de 50 pièces). - Pour la paire jaune-blanc (24Vdc auxilière) : WAGO 243-212 (boite de 50 pièces). Ces borniers peuvent connecter jusqu'à 4 cables EIB ensemble. Dans la pratique, 4 cables est parfois un peu juste, alors je te conseille d'aussi utiliser les raccords rapides pour 8 fils de WAGO (ils ressemblent comme 2 gouttes d'eau à leurs petits frères pour 4 fils) dont voici les réf. pour les boites de 50 pièces : - Noir : WAGO 243-208 - Rouge : WAGO 243-808 - Jaune : WAGO 243-508 - Blanc : WAGO 243-308 Il te faut bien sur au minimum le noir et le rouge mais je te conseille d'aussi connecter les jaunes et les blancs, cela peut toujours servir plus tard si tu installes un appareil plus gourmand en énergie. Au niveau des boites de dérivation, des fonds de blochets et des tableaux, il y a deux précautions à prendre : 1) Assurer une bonne distance de séparation ou une bonne isolation entre les fils EIB (sortis de la gaine de leur cable) et le 230Vac. 2) Garder aussi court que possible (3 à 4 cm max) la longueur des fils hors de la gaine du cable EIB, surtout si ils ne sont plus torsadés. Un dernier point : le cable EIB est blindé avec une feuille autour des 2 paires mais il ne faut pas (jamais) raccorder le blindage à quoi que ce soit, le mieux est encore de le couper à ras comme la gaine du cable. D'un point de vue pratique, je conseille aussi d'acheter un bon dénudeur pour du fil de 0,8 mm², il risque de beaucoup te servir. |
