Sauvegarde avec ETS4 Lite - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Sauvegarde avec ETS4 Lite (/showthread.php?tid=2187) |
Sauvegarde avec ETS4 Lite - jean111 - 27/03/2012 Bonjour, Avec ETS4-LITE, est-il possible de sauvegarder et transférer un projet d'un PC sur un autre ? J'ai bien fait une sauvegarde de la base de donnée, mais ensuite, impossible de la restaurer sur un autre PC . Est-ce une limitation de la version Lite, ou bien y-a-t-il une autre méthode ? RE: Sauvegarde avec ETS4 Lite - seb@leon - 27/03/2012 Il faut utiliser la fonction d'export qui va exporter l'entier du projet (catalogue compris) en .knxproj, c'est ce fichier que tu peux re-importer dans un autre ETS. Par contre sur le lite je ne sais pas si la fonction est disponible. RE: Sauvegarde avec ETS4 Lite - jean111 - 28/03/2012 Je viens de tester la fonction "export" et ça marche impeccable (même avec la version "lite" ) . Merci donc à toi, seb@leon , ça m'a bien dépanné . |
