Rules linknx via knxweb2 - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Logiciels libres (linknx, knxweb, pKNyX,...) (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=10) +--- Sujet : Rules linknx via knxweb2 (/showthread.php?tid=2214) |
Rules linknx via knxweb2 - fma38 - 05/05/2012 Bonjour, J'essaye d'écrire une règle linknx avec un bête ou sur 2 retours d'état de lumières. La règle est écrite via knxweb2 (linknxwebbox) : Code : <rule id="rule_state_lights_all_rdc" description="Règle état lumières rdc"> Lorsque je lis l'objet state_lights_all_rdc à l'état d'un bouton, il ne se passe rien. Où me goure-je ? Qu'oublie-je ? Merci de votre aide. RE: Rules linknx via knxweb2 - tru - 05/05/2012 (05/05/2012, 08:08:05)fma38 a écrit : Lorsque je lis l'objet state_lights_all_rdc à l'état d'un bouton, il ne se passe rien. Où me goure-je ? Qu'oublie-je ?Hi, every condition needs at least one trigger, you probably need one for both objects. Regards, Othmar RE: Rules linknx via knxweb2 - fma38 - 05/05/2012 How and where do you define this trigger? RE: Rules linknx via knxweb2 - tru - 05/05/2012 (05/05/2012, 11:19:24)fma38 a écrit : How and where do you define this trigger?Well I always wrote the xml file manually by now so I'm not absolutely sure about knxweb2. With knxweb2 you should be able to activate the flag on each object after double-clicking it. Hope this helps. Regards, Othmar RE: Rules linknx via knxweb2 - fma38 - 06/05/2012 Ok, I found how to do that. Thanks! |
