GTL - panneau de CTL - ossature bois - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Electricité générale (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=13) +--- Sujet : GTL - panneau de CTL - ossature bois (/showthread.php?tid=2234) |
GTL - panneau de CTL - ossature bois - .vince - 03/06/2012 Salut à tous, Quelles sont les restrictions de hauteur du panneau de contrôle (compteur / disjoncteur)? je lis 1m ou 0,90cm minimum selon les documents et je n'ai pas accès à l'amendement A1 de la C14-100. La paroi sur laquelle sera placée la GTL/panneau de contrôle est constituée de fermacell 12.5 / osb9mm / ossature de 60mm / fermacell. Est ce une rigidité acceptable pour erdf ? a+ .vince RE: GTL - panneau de CTL - ossature bois - fma38 - 03/06/2012 C'est 90cm mini à l'axe du bouton de manoeuvre. Pour la paroi, il me semble qu'il faut que ce soit sur du porteur, mais j'ai entendu tout et son contraire à ce sujet. |
