BAES/BAEH, SATI et KNX - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : BAES/BAEH, SATI et KNX (/showthread.php?tid=2302) |
BAES/BAEH, SATI et KNX - fma38 - 07/09/2012 Hello, Moi qui déteste les acronymes, en voici une belle palanquée ![]() Bon, un BAES, c'est un Bloc Autonome d'Éclairage de Secours, et un BAEH, c'est un Bloc Autonome d'Éclairage d'Habitation. Ce sont à peu près les même engins, à des nuances d'autonomie et de fonctions ésotériques près. SATI, c'est Système Automatique de Test Intégré. C'est un système qui teste le bon fonctionement des blocs (décharge régulière des accus, etc...). KNX... Je ne sais plus ![]() Et tout ce beau monde est contrôlable à distance (SATI adressable), pour centraliser les infos, ou lancer des tests à distance. Ma question est : avez-vous entendu parler de passerelles KNX pour ça ? PS : j'ai en projet de me fabriquer des BAEH qui permettront de piloter des spots à leds encastrés, avec un système d'auto-test comme sur les trucs du commerce. RE: BAES/BAEH, SATI et KNX - Toitoine - 07/09/2012 Salut, j'ai une BAES de récup dans mon garage, qui sert à rien pour le moment mais qui risque de trouver place au dessus du tableau élec d'ici quelques temps... Tu as des infos sur le système SATI ? Sur la mienne j'ai 4 plots je crois, + / - et le bus de contrôle. Tout ce que je sais c'est que la borne doit rester connectée h24 - 7/7 et que pour activer l'éclairage l'alim du bloc doit être coupée (quelques µS suffisent) c'est bien ça ? C'est comme ça sur la mienne donc je ne me sert pas du bus SATI. Donc pour faire un test on peux tj couper l'alim du bloc avec du KNX mais pour le reste... A voir ce que tu veux faire avec le SATI.En tout cas le sujet m'intéresse ![]() Bon courage EDIT ; J'ai trouver ça sur le net, Citation : Elle permet l'extinction et le réallumage de BAES (munis du dispositif SATI au moyen des deux boutons poussoirs "extinction" et "allumage". La télécommande injecte aux bornes des BAES des impulsions + et - réalisant la fonction souhaitée. http://www.bis-electric.com/catalog/images/notice-TELASTUS-36055-revD.pdf RE-EDIT ; Voila la solution non ? "Passerelle DALI pour blocs de secours DGN/S 1.16.1 Tests des blocs secours d’éclairage" Slide 12.
RE: BAES/BAEH, SATI et KNX - ChristopherJary - 07/09/2012 EDIT: Alors tout les blocs ne sont pas DALI je dirai même que j'en ai jamais vu, pour ma part j'ai déciuvert ça il y a peu avec le nouveau catalogue ABB, donc je suppose qu'ils ont du faire une passerelle, je jette un coup d'oeil quand j'ai 2 min... RE: BAES/BAEH, SATI et KNX - fma38 - 07/09/2012 Merci pour vos réponses ! RE: BAES/BAEH, SATI et KNX - Toitoine - 07/09/2012 J'ai une doc de Legrand de 2004 qui dit Citation :"SATI Evolutif La révolution des BAES !"Donc à mon avis tous les nouveaux bloc (ou presque) doivent gérer le bazar non? Apparemment tous les blocs sont SATI (Donc juste le principe de déclenchements, test à distance et tout le bazar avec les deux broches derrière le bloc) c'est juste l'adressage des blocs qui est nouveau depuis 2004. Ici page 4. https://www.swe.siemens.com/france/web/fr/sbt/distribution_energie/Gestion_technique_batiment_GAMMA/Nos_passerelles/DALI/Pages/dali.aspx RE: BAES/BAEH, SATI et KNX - ChristopherJary - 12/09/2012 Alors pour les blocs attention tout les blocs ne sont pas SATI (même si ça devient un standard), et ils sont tres rarement DALI. Mais en effet en DALI il est possible de récupérer les informations technique sur le KNX (Batterie HS, Ampoule HS, etc...) Pour les SATI conventionnel tu ne pourras rien en faire de communicant. Le +/- n'est pas un bus mais une commande pour controler l'extinction des blocs. Pour une maison, déja je trouve original de mettre des blocs, mais pourquoi pas, et s'il y en a je suppose qu'il n'y en aura pas 40, je pense donc qu'un SATI est largement confortable en terme de maintenance. Car en effet ,principe du SATI, le bloc s'autotest est indique par par un code couleur sur la led temoin un deffaut et sa nature. RE: BAES/BAEH, SATI et KNX - fma38 - 12/09/2012 En fait, on peut interfacer le SATI avec des bêtes contacts, donc ? Je suis d'accord que ça n'a pas un super grand intérêt
RE: BAES/BAEH, SATI et KNX - ChristopherJary - 12/09/2012 Si tu bidouille avec une alim tu pourrais controler l'extinction mais c'est tout! RE: BAES/BAEH, SATI et KNX - Toitoine - 12/09/2012 Petite question "bête" de ma part, pourquoi ne pas utiliser des ampoules basses conso/LED ou autre sur une ASI ? Avec la possibilité (du moment que quelques modules KNX soit secourus en cas de coupure) d'alimenter ton éclairage de secours. Avec le KNX tu pourrai gérer cette zone de luminaires comme zone normale (sans coupure d'elec), et en cas de coupure leurs laisser la priorité pour effectuer le rôle de BAES avec l'ASI Enfin juste une idée passagère que je n'ai pas eu le temps de développer plus sur le papier ![]() EDIT : Mer** c'est pas très compréhensible tout ça lol dans ma tête ça va mais la dur à comprendre. RE: BAES/BAEH, SATI et KNX - ChristopherJary - 13/09/2012 En effet pas facile de te suivre dans ton cerveau!! Lol Non, pour ma part je pense avoir compris! En effet c'est une idée sympa! RE: BAES/BAEH, SATI et KNX - Toitoine - 13/09/2012 Ha tu me rassures lol, Avec possibilité de gérer des luminaires de secours, une "issue de secours" imaginez : maison avec 100% volets domotisés , retour de vacances (donc souvent volets fermés) et la boom nos chers amis d'EDF coupent le jus pendant 3h alors que vous venez de mettre les pieds devant le portail..., la toujours une possibilité de rentrer chez soi. L'alarme aussi peut être raccordée dessus en supplément de la batterie présente dedans pourquoi pas... Bon j'avoue par contre les durée de courant secourus sur ASI ne sont pas très longues... |
