Boitier d'encastrement pour Z38i - Version imprimable
+--- Forum : Electricité générale (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Sujet : Boitier d'encastrement pour Z38i (/showthread.php?tid=2329)
Boitier d'encastrement pour Z38i - gil - 10/10/2012
Le Z38i ne passe pas dans un boitier standard diamètre 67mm.
Ou est-ce que je peux trouver un boitier d'encastrement plus gros ?
Merci.
RE: Boitier d'encastrement pour Z38i - fma38 - 11/10/2012
Il existe des boîtes en 85mm si je ne dis pas de bêtises...
RE: Boitier d'encastrement pour Z38i - kraven - 11/10/2012
Soit une boite carrée si c'est dans de la maçonnerie ou sinon rien en cloison légère.
Je déconseille de prendre un boite plus grosse car si un jour tu veux changer ton Z38i par autres choses (Z41 par exemple) le trou sera trop grand.
RE: Boitier d'encastrement pour Z38i - Suricat - 11/10/2012
Perso, ça a fini par "rien" dans mon BA13 et 4 vis directement dans le plâtre, ça tient depuis 1 an sans donner aucun signe de faiblesse - voir même cela a été démonté 2 fois pour un des z38 pour câblage des contacts secs.
RE: Boitier d'encastrement pour Z38i - tityann - 11/10/2012
salut
pour ma part j'ai mis des boites carrés de maçonnerie dans du BA13.
après c'est pour trouver les bonnes vis de fixation que l'on s'amuse ....
RE: Boitier d'encastrement pour Z38i - ChristopherJary - 11/10/2012
Moi ça rentre dans mes boites de 67mm si je la mets en travers!
RE: Boitier d'encastrement pour Z38i - Suricat - 14/10/2012
(11/10/2012, 19:17:20)ChristopherJary a écrit : Moi ça rentre dans mes boites de 67mm si je la mets en travers!
Ah ? j'avais essayé sans succès. Je vais insister :-)
