z38i et timer - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : z38i et timer (/showthread.php?tid=2340) |
z38i et timer - Ziki - 18/10/2012 Salut, Je suis en train de regarder pour utiliser la fonction timer des z38i pour paramétrer mes heures de chauffage mais je galère un peu. En gros, je voudrais pouvoir simplement changer le mode de chauffage à une certaine heure et rebasculer vers un autre mode à une autre heure. D'après ce que je vois dans la doc et dans ets, je peux utiliser les timer pour activer des scenes mais je ne vois pas comment je peux faire autre chose. Déjà, est-ce que c'est possible? (je sais que ça l'est avec un superviseur mais juste avec un z38i?) Est-ce que quelqu'un pourrait me donner une piste? Merci, A+, Cyrille RE: z38i et timer - Suricat - 18/10/2012 Je suis en train de faire cela également :-) Je bosse dessus cette semaine et je n'ai pas encore regardé, mais je te tiens au courant de ce que je trouverai RE: z38i et timer - Ziki - 18/10/2012 Personnellement je trouve que les manuels ne sont pas du tout explicite. Pour le chauffage ils expliques les principes de fonctionnement mais rien de bien concret. A moins que je sois passé à coté d'un document. RE: z38i et timer - domo76 - 18/10/2012 le problème que je rencontre est que pour moi l'heure n'est pas fiable...elle prend du retard assez rapidement en plus a chaque coupure alim on perd la date et lheure, mais ca c'est normal du coup j'ose pas paramétrer cette fonction RE: z38i et timer - Ziki - 18/10/2012 Pour l'heure, chez moi elle est mise à jour en permanence par linknx. RE: z38i et timer - Suricat - 18/10/2012 Pareil, linknx envoi l'heure et la date sur le bus, 1 fois par heure Citation : <rules> RE: z38i et timer - Suricat - 22/10/2012 Pour l'instant, je n'ai pas trouvé comment balancer le changement de mode sur timer. Et toi ? RE: z38i et timer - ccaramel - 22/10/2012 Avec le Z38, dans les paramètres "setpoint" des "thermostats", il est possible d'activer un changement de mode par un objet 1 bit. Mettre "1-bit object working mode" à "trigger" ou "switch" selon le fonctionnement choisi. Un objet 1-bit apparait et il est tout à fait possible de commander une activation de mode par l'envoi d'un 1 par un timer. @+ RE: z38i et timer - Ziki - 22/10/2012 Ah oui, merci, il faudra que je test ça. RE: z38i et timer - Ziki - 26/11/2012 Je reviens sur ce sujet, j'ai enfin pu tester avec le changement de mode via 1 bit. Ça fonctionne quand je switch les modes via ETS. Par contre, je suis toujours bloqué pour les activer via des timers. J'ai configuré mon timer, je ne vois rien qui arrive sur le bus à l'heure que j'ai configuré, je suppose que ça doit être une erreur de ma part quelque part. Mais même si j'arrivais à faire envoyer un 1 sur mon GA de mode confort, je suppose que quand mon timer va se désactiver, le z38 va renvoyer un 0 sur ce même GA. Hors, pour bien faire il faudrait qu'un 1 soit envoyé mon GA de mode nuit par exemple. Quelqu'un aurait une idée? RE: z38i et timer - Suricat - 08/04/2014 As-tu essayé ça ? http://zennio.com/fr/faqs/inzennio-z38i dans "Programmations_Horaires" http://zennio.com/fr/faqs/inzennio-z38i dans "Programmations_Horaire a écrit :1. Dans le Z38i, jusqu'à la version 1.1, activer la Case 5 de la Page Spécifique de Climat comme Modes Spéciaux (Confort, Nuit et Sortir) et établir le Type Change la Température de Consigne et démarre le Climat. Je n'ai pas ETS sous les yeux, ça m'a l'air compliqué ! |
