Cabler, dé-cabler et re-cabler facilement le bus KNX - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Cabler, dé-cabler et re-cabler facilement le bus KNX (/showthread.php?tid=236) |
Cabler, dé-cabler et re-cabler facilement le bus KNX - Ben - 20/03/2011 Bonjour à tous, Quelles sont vos astuces pour pouvoir cabler, de-cabler et re-cabler facilement et à volonté le bus ? Pour mes tests, j'ai souvent besoin de me relier au bus. Et comme je n'ai pas pensé prévoir une sortie murale pour cela, je dois "décapiter" un interrupteur et m'y greffer tant bien que mal... Merci pour vos sources d'inspiration. Cordialement, Ben Cabler, dé-cabler et re-cabler facilement le bus KNX - Arnaud Cognard - 20/03/2011 Tu vx t y connecter en usb ? -----Message d'origine----- De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com] De la part de Ben Envoyé : dimanche 20 mars 2011 10:18 À : domotique-EIB Objet : Cabler, dé-cabler et re-cabler facilement le bus KNX Bonjour à tous, Quelles sont vos astuces pour pouvoir cabler, de-cabler et re-cabler facilement et à volonté le bus ? Pour mes tests, j'ai souvent besoin de me relier au bus. Et comme je n'ai pas pensé prévoir une sortie murale pour cela, je dois "décapiter" un interrupteur et m'y greffer tant bien que mal... Merci pour vos sources d'inspiration. Cordialement, Ben Cabler, dé-cabler et re-cabler facilement le bus KNX - marc.assin - 20/03/2011 On 20 mar, 10:18, Ben <tmt....@gmail.com> wrote: > Quelles sont vos astuces pour pouvoir cabler, de-cabler et re-cabler > facilement et à volonté le bus ? Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question.... .... mais il y a des éléments de réponse dans les "Pages du sanglier" https://sites.google.com/site/domotiqueeib/les-pages-du-sanglier/comment-organiser-de-nombreux-segments-de-cable-knx Cabler, dé-cabler et re-cabler facilement le bus KNX - Ben - 20/03/2011 > Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question.... > .... mais il y a des éléments de réponse dans les "Pages du sanglier" > > https://sites.google.com/site/domotiqueeib/les-pages-du-sanglier/comm... Merci Raymond ! J'ai pu mettre un mot sur mon "mal". Pour le moment, je démonte un interrupteur pour venir y brancher un câble KNX. J'utilise alors la prise "micro-wago" de mon interrupteur. Le problème, c'est qu'une fois enfiché, il est très difficile d'y extraire le cable KNX, au risque de le casser, ou de devoir changer la prise wago. Bien sûr, je pourrais utiliser un bon vieux domino, mais je me demandais s'il y a avait plus malin... Merci, Ben Cabler, dé-cabler et re-cabler facilement le bus KNX - Ben - 20/03/2011 > Tu vx t y connecter en usb ? En fait, je veux raccorder ma "platine de test KNX" à mon installation existante KNX. Cabler, dé-cabler et re-cabler facilement le bus KNX - marc.assin - 20/03/2011 On 20 mar, 14:45, Ben <tmt....@gmail.com> wrote: > Le problème, c'est qu'une fois enfiché, il est très difficile d'y > extraire le cable KNX, au risque de le casser, ou de devoir changer la > prise wago. Perso, je coupe les fils à 15mm du connecteur Wago, j'enlève l'isolant sur les fils, puis avec une pince platte, je tire sur le fil en tournant 1/4 de tour Cà marche assez bien, il est rare de casser un fil. Cabler, dé-cabler et re-cabler facilement le bus KNX - Ben - 20/03/2011 On 20 mar, 15:45, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > On 20 mar, 14:45, Ben <tmt....@gmail.com> wrote:> Le problème, c'est qu'une fois enfiché, il est très difficile d'y > > extraire le cable KNX, au risque de le casser, ou de devoir changer la > > prise wago. > > Perso, je coupe les fils à 15mm du connecteur Wago, j'enlève l'isolant > sur les fils, puis avec une pince platte, je tire sur le fil en > tournant 1/4 de tour > Cà marche assez bien, il est rare de casser un fil. Merci, je vais essayer ta technique. Si ça peut m'éviter de casser les fils, c'est déjà ça... Cabler, dé-cabler et re-cabler facilement le bus KNX - ATENA - 22/03/2011 Perso, j'utilise des borniers pour luminaire Wago 224 http://radiospares-fr.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?metho d=getProduct&R=2973174 d'un côté enfiché en permanence sur le bus, de l'autre on peut enlever facilement les fils ;-) Philippe -----Message d'origine----- De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com] De la part de Ben Objet : Cabler, dé-cabler et re-cabler facilement le bus KNX Bonjour à tous, >Quelles sont vos astuces pour pouvoir cabler, de-cabler et re-cabler >facilement et à volonté le bus ? >Pour mes tests, j'ai souvent besoin de me relier au bus. >Et comme je n'ai pas pensé prévoir une sortie murale pour cela, je >dois "décapiter" un interrupteur et m'y greffer tant bien que mal... >Merci pour vos sources d'inspiration. >Cordialement, >Ben |
