Lampe qui scintille module Hager TXA213 - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Lampe qui scintille module Hager TXA213 (/showthread.php?tid=240) |
Lampe qui scintille module Hager TXA213 - Flaverflav - 16/11/2008 Bonjour; j ai un soucis avec un de mes modules de sorties Hager TXA213. En fait chacune des 3 sorties marchent parfaitement sur ON ou en variation par contre sur OFF les lampes ne se coupent pas completement. Elles font une sortie de clignotement tres faible (scintillement) si bien que je suis obligé de couper au disjoncteur pour obtenir l extinction complete. j ai essayé de le reprogrammer avec ETS mais ca ne change rien. D apres vous le module est defectueux ou j ai fait une erreur quelque part? Lampe qui scintille module Hager TXA213 - keldo - 17/11/2008 A mon avis, c'est inhérent au mode "détection automatique de la charge". Manifestement, le TXA213 envoi à faible fréquence (de l'ordre d'une fois par seconde) une petite impulsion afin de vérifier si il y toujours bien une charge présente au bout du fil et, peut-être aussi, de détecter le type de charge (inductive, résistive, capacitive), voir même peut-être de détecter un éventuel court-circuit. Mes télédimmers DMG2 Theben ont exactement le même comportement. Lampe qui scintille module Hager TXA213 - Thomas - 17/11/2008 C'est normal de mesurer 220V en sortie du variateur même si la consigne est à "0". Le variateur n'injecte pas de courant dans la charge, donc la lampe est "normalement" éteinte. En revanche, il y a toujours un faible courant de fuite qui, avec certains transfos électroniques peut engendrer un très léger grésillement du transfo. Fonctionnement différent des modules TX210 et TX210A lesquels coupaient l'alimentation à la consigne "0". Lampe qui scintille module Hager TXA213 - keldo - 17/11/2008 Tiens, un détail qui peut avoir son importance : quelle type d'ampoules "scintillantes" utilises-tu ? - Filament classique ou halogène 230V - halogène 12/24V + transfo magnétique - halogène 12/24V + transfo électronique - fluo-compacte ? En principe, les deux premiers types ne devraient PAS scintiller. Les fluo-compactes, par contre ... Lampe qui scintille module Hager TXA213 - Flaverflav - 17/11/2008 merci pour vos reponses, il s'agit de lampes "basse conso" je n'y connais pas grand chose en ampoule mais d apres ce que je viens de lire sur le net ca doit etre du fluo compact. Ce qui est sur c est que le clignotement est trop important pour que je laisse ca dans l etat. Si je dois changer la lampe ca ne m arrange pas car mon plafond est à 4,80m et j ai rendu l echaffaudage ! On 17 nov, 12:15, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote: > Tiens, un détail qui peut avoir son importance : quelle type > d'ampoules "scintillantes" utilises-tu ? > - Filament classique ou halogène 230V > - halogène 12/24V + transfo magnétique > - halogène 12/24V + transfo électronique > - fluo-compacte > ? > > En principe, les deux premiers types ne devraient PAS scintiller. > Les fluo-compactes, par contre ... Lampe qui scintille module Hager TXA213 - domo_elec - 17/11/2008 > il s'agit de lampes "basse conso" je n'y connais pas grand chose en > ampoule mais d apres ce que je viens de lire sur le net ca doit etre > du fluo compact. Outre le fait que ce type de lampe n'est pas très adaptée au TXA213, j'ai eu le problème lorsque j'ai fais mon premier essai (ne m'en veux pas si cette suggestion est trop simpliste, mais tout dépannage commence par les pré-requis) : - Le fonctionnement se fait sur 2 boutons (WKT 302 dans ton cas je suppose) - BP1 -> un appui court = allumage de lampe ( au dernier % mémorisé) - BP1 -> appui long = variation ascendante - BP2 -> un appui court = extinction de la lampe - BP2 -> appui long = variation descendante Je n'avais pas fais attention au début : j'appuyais, ça s'allumait, ça s'allumais de + en +, nickel... j'appuyais ça s'allumais de - en -, mais il restait qu'un très faible allumage (j'ai moi aussi coupé le disjoncteur !!!) Il faut bien un appui court (juste une impultion pour éteindre la lampe) Bon c'est peut être idiot et béhotien, mais... sais t'on jamais.... Ton problème est plus certainement lié au type de lampe. Amicalement Stéphane Lampe qui scintille module Hager TXA213 - Thomas - 18/11/2008 Je vous suggère de vérifier bien que les lampes du type fluo-compact ne peuvent être "dimmables" !!! (... sauf quelque types particulières ... et encore ...) En tout cas la notice TXA213 ne mentionne que : Incandescentes, Halogène 230 V, Halogène TBT (12 ou 24 V) via transformateur ferromagnétique adapté à la variation; le transformateur ne devra être utilisé à moins de 75 % de sa charge nominale, Halogène TBT (12 ou 24 V) via transformateur électronique..... et .... c'est TOUT. Utilisation des lampes fluo-compacts peut endommager le produit. ATTENTION DONC !!! Lampe qui scintille module Hager TXA213 - olivier95800 - 18/11/2008 Bonjour, On a déjà parlé de compatibilité dans le sujet "Osram Dulux EL Dimmable". J'avais alors proposé de faire un tableau ampoules <=> actionneurs... Qui veut bien commencer à le remplir et le mettre à disposition ? Olivier On 18 nov, 01:50, Thomas <cont...@luminis-services.fr> wrote: > Je vous suggère de vérifier bien que les lampes du type fluo-compact > ne peuvent être "dimmables" !!! > (... sauf quelque types particulières ... et encore ...) > En tout cas la notice TXA213 ne mentionne que : > Incandescentes, Halogène 230 V, Halogène TBT (12 ou 24 V) via > transformateur ferromagnétique adapté à la variation; le > transformateur ne devra être utilisé à moins de 75 % de sa charge > nominale, > Halogène TBT (12 ou 24 V) via transformateur électronique..... et .... > c'est TOUT. > Utilisation des lampes fluo-compacts peut endommager le produit. > > ATTENTION DONC !!! |
