préremplissage du fichier linknx.xml - Version imprimable
+--- Forum : Logiciels libres (linknx, knxweb, pKNyX,...) (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Sujet : préremplissage du fichier linknx.xml (/showthread.php?tid=2416)
Pages : 1 2
préremplissage du fichier linknx.xml - Weevil - 03/01/2013
Je suis en train de "jouer" avec eibd/linknx/knxweb2 et je parviens désormais à allumer une lampe (le HelloWorld de la domotique).
Je me pose une question : il me semble qu'ETS4 peut exporter la configuration au format XML. Personne n'a encore développé une petite transformation XSLT pour au moins générer automatiquement la liste des objets dans le fichier linknx.xml ? J'ai fait une recherche sur Google et rien trouvé pour l'instant.
Si le travail n'a pas encore été fait je propose d'essayer de le faire. D'expérience jugez-vous ce développement utile pour votre cas personnel ?
Merci pour vos réponses et bonne soirée.
RE: préremplissage du fichier linknx.xml - Suricat - 04/01/2013
Utile oui, je me suis toujours dit qu'il fallait que je me lance là dedans sans vraiment prendre le temps car je n'ai pas encore trop besoin de knxweb...
RE: préremplissage du fichier linknx.xml - technologique - 04/01/2013
OUI SERAIT NIKEL IL ME SEMBLE AVOIR DEJA VU CA MAIS JE N ARRIVE PLUS A METTRE LA MAIN DESSUS
RE: préremplissage du fichier linknx.xml - Energy01 - 04/01/2013
cela existe déjà en "natif" pour exploiter le flux xml de ETS3 uniquement
et pas compatible ETS4 ...
ne l'utilisant pas ETS4 et n'ayant trouvé personne pour me fournir un exemple d'extraction je ne l'ai pas fait ...
pour ce qui existe le principe, il "suffit" de faire une extraction ETS3 des données de tous les modules au format XML et d'enregistrer ce fichier sous le nom "ETS.xml" à la racine du dossier knxweb2
et ensuite dans la section "objects" un tableau "apparaît", listant toutes les "GA" disponibles et par double clique permet de pré-alimenter la saisie de nouveaux objects
@Weevil
je viens de regarder rapidement la gestion "XSLT" que j'avais déjà "croisé" sans creuser c'est pas mal comme "langage/fonction"
je n'ai pas utilisé cette fonction pour l'export ETS3 qui aurait pu être intéressante pour simplifier ...
un soucis que je vois, c'est que cela nécessite d'ajouter une fonction/paquet php en plus ("php-xsl")
je ne suis pas sur que cette fonction soit dispo sur "toutes" les distributions "linux" et particulièrement sur les NAS
dans tous les cas, je suis preneur de tes recherches/développement pour intégrer en "natif" si c'est possible
même avec cette "contrainte" de gestion de xslt en php ce n'ai pas une fonction "bloquant" l'utilisation du reste de knxweb
Anthony
RE: préremplissage du fichier linknx.xml - Weevil - 04/01/2013
J'ai vérifié hier soir l'extraction XML d'ETS4. Elle semble fournir les informations nécessaires et la transformation ne devrait pas être très compliquée (enfin avec XLST on dit ça au début et puis quand on commence on se rend souvent compte que c'est plus compliqué que prévu). Concernant l'intégration à Knxweb, ce serait évidemment le top mais il est également possible de faire ça en dehors quand c'est nécessaire, je ne suis pas sûr que tout le monde modifie son installation domotique très souvent (je me trompe peut-être). Quant à l'installation d'un module php supplémentaire, ce n'est peut-être pas nécessaire. J'ai déjà fait des transformations XSL directement en javascript sur le browser du client. Ca ne marche pas avec tous les browsers et cela peut nécessiter des droits particuliers pour pouvoir accéder aux fichiers en local mais c'est possible. Pour le boulot j'ai fait un outil de modification de fichier XML entièrement en JavaScript qui permet de transformer le XML en formulaire HTML puis de sauver les champs HTML modifiés dans le fichier XML d'origine ...
Dans un premier temps je peux faire la transformation XSL et vous la soumettre pour test de façon à arriver au résultat souhaité. On s'intéressera à l'intégration dans Knxweb plus tard. Le but est surtout d'éviter la saisie de toutes les GA alors que le travail a déjà été fait dans ETS. Par ailleurs et si cela intéresse également quelqu'un (et que ça ne demande pas une semaine de travail), je pourrai également regarder pour faire une transformation identique pour ETS3 (il faudra juste me fournir le fichier d'entrée).
N'attendez pas un résultat immédiatement, cela va dépendre de toutes les autres choses que j'ai à faire. Le but de mon post était surtout de savoir si ça avait un intérêt et si quelqu'un l'avait déjà fait. Mais comme j'en suis justement à devoir remplir ce fichier linknx.xml c'est le bon moment pour moi ...
Bonne journée.
RE: préremplissage du fichier linknx.xml - Weevil - 08/01/2013
Me revoici avec une première transformation. Les pièces jointes terminent toutes par .txt vu que le serveur ne voulait pas des fichiers xml ou xsl.
Le fichier ets.xml.txt contient l'extraction des adresses de groupes depuis ETS 4.
Le fichier xml2linknx.xsl.txt contient la transformation XSL
Le fichier linknx_output.txt contient le résultat de la transformation.
Rien de bien sorcier mais il manque une information depuis ETS qui permettrait de donner le type de l'objet. Pour l'instant j'ai mis 1.001 à chaque fois mais il faut que je voie s'il ne serait pas possible d'extraire d'autres informations d'ETS pour obtenir un résultat plus intéressant. Comme le DD de mon PC a décider de se mettre en grève et que je dois tout réinstaller sur un nouveau DD je ne peux pas faire de test plus poussé pour l'instant.
Si vous avez des fichiers d'adresses plus complexes que le mien (ce qui est fort probable) vous pouvez les envoyer pour que je puisse tester la transformation. Sinon pour ceux qui veulent jouer avec XSLT (en ne sait jamais), j'ai utilisé XMLSpy (payant) pour les transformations mais il existe des solutions gratuites sur le net (editX http://www.freexmleditorsite.com/download.html) sans parler des versions gratuites 30 jours des principaux éditeurs.
Je vous tiens au courant dès que j'ai progressé.
Bonne journée.
RE: préremplissage du fichier linknx.xml - Weevil - 11/01/2013
J'ai fait quelques recherches complémentaires, ce qui m'a permis, entre autre, de retrouver quelques posts échangés en 2011 et 2012, je crois, concernant l'utilisation des données d'ETS pour remplir une fichier linknx.xml.
J'ai également découvert le projet opensource Calimero qui utilise l'export ETS et des transformations XSLT pour générer son fichier de configuration.
Ma question s'adresse aux spécialistes de KnxWeb et de Linknx : est-il possible de déterminer le type de l'objet (1.001 etc.) à partir d'informations contenues dans ETS ? J'ai lu dans le wiki de Linknx que cette donnée n'est pas obligatoire mais je pense qu'elle est nécessaire à KnxWeb pour savoir le type de donnée à envoyer sur le bus.
Je sèche un peu actuellement et les fichiers XML d'ETS sont très riches et peu lisibles (et ne contiennent pas directement le type - la recherche de la chaine 1.001 ne renvoie rien).
Merci et bonne soirée (nuit).
Bon j'ai trouvé la réponse à ma question en regardant les transformations XSLT du projet Calimero. Il est possible de déterminer ce type en utilisant certaines informations (ce n'est pas une simple table de correspondance). Je vais donc regarder ce sujet.
Il faut par contre partir d'une exportation complète du projet ETS et dans le fichier XML utilisé par Calimero les adresses de groupe n'apparaissent pas sous la forme souhaitée (x/y/z ou x/y). Il y a encore un peu de boulot en perspective.
Deux questions en passant :
- KnxWeb et Linknx sont-ils compatibles avec les deux types d'adressages (3 niveaux ou 2 niveaux) utilisables dans ETS (c'est pour savoir si je dois le prendre en compte dans la transformation) ?
- Les flags ETS ont-ils un intérêt pour KnxWeb (toujours pour savoir s'il est intéressant de les extraire) ?
Merci et bonne journée.
RE: préremplissage du fichier linknx.xml - Suricat - 12/01/2013
Perso je ne sais pas répondre, mais c'est juste pour t'assurer que quelqu'un lit car ça m'intéresse particulièrement :-)
RE: préremplissage du fichier linknx.xml - mil3d - 12/01/2013
Idem pour moi...
RE: préremplissage du fichier linknx.xml - Weevil - 12/01/2013
C'est sympa de donner des signes de vie :-) je pense que les spécialistes linknx/knxweb sont en vacances ... ce n'est pas grave je vais continuer mes investigations en attendant une réponse de leur part.
Bonne journée.
RE: préremplissage du fichier linknx.xml - Energy01 - 12/01/2013
Weevil a écrit :Deux questions en passant :
linknx gère les adresses sur 3 niveaux
Weevil a écrit :- Les flags ETS ont-ils un intérêt pour KnxWeb (toujours pour savoir s'il est intéressant de les extraire) ?
oui les flags ont un intérêt sur les objects de linknx, dans la plus part des cas ceux par défaut "cwtu" suffisent
RE: préremplissage du fichier linknx.xml - Weevil - 16/01/2013
Merci pour les réponses Energy01 mais je vais encore avoir besoin d'aide pour comprendre comment linknx fonctionne. En regardant les exemples de configuration de linknx j'avais l'impression que c'était orienté "adresses de groupe" c'est-à-dire qu'il fallait avoir la liste des adresses de groupe uniquement pour faire fonctionner le système. Or parmi les tags xml disponibles dans Object, je vois qu'on peut mettre les flags et le type d'objet. Or le type d'objet et les flags, si je comprends bien ce que je vois dans ETS, sont plutôt liés aux différents participants. Dans Calimero ils se basent sur les différents connecteurs présents sur tous les objets (au sens ETS) ce qui fait que si on utilise leur transformation on obtient la liste de tous les objets existants dans ETS avec leur adresse de groupe et donc forcément une même adresse de groupe qui apparaît dans des objets différents. Est-ce le résultat souhaité pour configurer linknx ? Dans ce cas les libellés utilisés sont les noms des objets tels que définis par le constructeur du participant et il est le même pour tous les objets du même type. On se retrouve alors avec plein d'objets avec le même nom (adresses de groupe différentes). Exemple :
<datapoint stateBased="true" name="Sortie 3" mainNumber="1" dptID="1.001" priority="Low">
<knxAddress type="group">1540</knxAddress>...
</datapoint>
<knxAddress type="group">1545</knxAddress>...
</datapoint>
Cela ne me semble pas très pratique à l'usage ... Comment configurez-vous linknx ? les Object de linknx.xml ont-ils la même signification que les objets dans ETS ? Quelqu'un a-t'il un fichier linknx.xml complet pour que je puisse un peu mieux me rendre compte ?
Merci d'avance pour votre aide !
RE: préremplissage du fichier linknx.xml - Ziki - 16/01/2013
Tout est décrit sur le wiki de linknx avec un exemple et les différents types :
http://sourceforge.net/apps/mediawiki/linknx/index.php?title=Object_Definition_Syntax
RE: préremplissage du fichier linknx.xml - Weevil - 17/01/2013
Merci Ziki ... ça fait déjà quelques temps que je me promène sur le Wiki de linknx mais les exemples sont un peu légers pour bien comprendre le fonctionnement (j'admets volontiers que je manque un peu de connaissances sur le protocole KNX). Ce que j'aimerais comprendre c'est plutôt de quels objets on a besoin dans KnxWeb pour faire fonctionner la visu ? faut-il un objet par adresse de groupe ou alors autant d'objets (linknx) que d'objets dans ETS pour une adresse de groupe donnée ?
Par exemple si j'ai trois interrupteurs qui peuvent allumer une lumière, est-ce qu'on doit avoir dans linknx trois objets (bouton poussoir 1 inter 1, bouton poussoir 1 inter 2, bouton poussoir 1 inter 3) plus un objet pour la sortie du module éclairage (sortie 1) plus encore éventuellement un objet pour l'état sur les 3 interrupteurs. Soit 7 objets pour une seule adresse de groupe. C'est comme cela que semble fonctionner les projets qui sont basés sur Calimero et les notions de Datapoint Type et de flags dans linknx semblent orienter dans cet direction. Mais comme je veux produire un fichier linknx.xml qui soit réellement exploitable par les utilisateurs de KnxWeb, j'aimerais quelques précisions car c'est assez peu clair dans ma tête pour le moment.
Merci !
RE: préremplissage du fichier linknx.xml - Ziki - 17/01/2013
Même si tu n'utilises pas toutes les GA dans knxweb, autant quand même toutes les mettre dans linknx.
Pour ton autre question, tu dois avoir un objet linknx par adresse de groupe dans ETS.
RE: préremplissage du fichier linknx.xml - tityann - 30/10/2013
bonjour
y a t-il eu une avancé sur la création du linknx.xml depuis ETS4 ?
merci
RE: préremplissage du fichier linknx.xml - tityann - 06/11/2013
bonjour
apres recherche et essai, voici un script qui en présence de l'export d'ETS4 de type *.knxproj sort les information de GA sous forme X/Y/Z l' ID et le Datapoint Type ( par contre pas de flag)
ets4parser.pl
par contre il l'affiche tel quel dans la console et ne le met pas en forme por correspondre pile à nos attente
Citation :GA 3/0/3 etat_on-off_lumiere-exterieur_bow-window 1.001 DPT_Switch on/off
GA 0/0/1 ouverture-fermeture_baie_180 1.009 DPT_OpenClose open/close
GA 0/5/0 ouverture-fermeture_volet_rdc-salle 1.009 DPT_OpenClose open/close
GA 3/0/8 on-off_lumiere-exterieur_porte-service 1.001 DPT_Switch on/off
GA 1/3/6 position_ouverture-fermeture_velux_escalier_ordre 5.001 DPT_Scaling percentage (0..100%)
GA 0/2/3 position_fenetre_cuisine_lecture 5.001 DPT_Scaling percentage (0..100%)
GA 0/1/15 position_porte-fenetre_droite_lecture 5.001 DPT_Scaling percentage (0..100%)
c'est là que je fais appel à vos connaissance pour utiliser une partie du script ou du résultat pour le transformer.
RE: préremplissage du fichier linknx.xml - Weevil - 06/11/2013
Bonjour tityann,
Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt mais j'avais raté ton post. J'ai passé pas mal de temps sur le sujet mais j'ai dû arrêter car j'avais d'autres choses à faire. Mon installation KNX n'est pas terminée et comme qui dirait le WAF n'était pas au beau fixe ... :-)
Pourrais-tu poster l'ensemble du résultat de l'extraction perl (je n'ai pas ce qu'il faut ici pour exécuter le script).
Merci.
RE: préremplissage du fichier linknx.xml - Energy01 - 06/11/2013
j'avais déjà parlé du sujet dans un précédent post, je vais bien essayer de l'intégrer dans knxweb2 en "natif" comme c'est déjà le cas pour l'extraction ETS3 au format xml, mais pour ce faire il me faut de la matière et donc un exemple d'extraction ".knxproj" de ETS4
je n'utilise pas ETS4 donc ne peu pas le faire si quelqu'un peut mettre a dispo une extraction je peux essayer de voir ce qu'il est possible de faire ...
Anthony.
bonjour
voici le resultat complet de l'extraction de mon .knxproj
Citation :0 rdc
0 salon
1 ouverture-fermeture_baie_180 P-081B-0_GA-11
2 etat_ouverture-fermeture_baie-180 P-081B-0_GA-12
3 position_baie-180_ordre P-081B-0_GA-13
4 position_baie-180_lecture P-081B-0_GA-18
5 on-off_lumiere_salon P-081B-0_GA-14
6 etat_lumiere_salon P-081B-0_GA-15
7 valeur_lumiere_salon_ordre P-081B-0_GA-16
8 valeur_lumiere_salon_lecture P-081B-0_GA-17
9 on-off_PCC_canapé-salon P-081B-0_GA-49
10 etat_PCC_canapé-salon P-081B-0_GA-50
11 clair-sombre_lumier_salon P-081B-0_GA-100
12 stop_baie_180 P-081B-0_GA-103
1 salle
256 ouverture-fermeture_baie-220 P-081B-0_GA-19
257 etat_ouverture-fermeture_baie-220 P-081B-0_GA-20
258 position_baie-220_ordre P-081B-0_GA-21
259 position_baie-220_lecture P-081B-0_GA-22
260 ouverture-fermeture_porte-fenetre-gauche P-081B-0_GA-23
261 etat_ouverture-fermeture_porte-fenetre-gauche P-081B-0_GA-24
262 position_porte-fenetre-gauche_ordre P-081B-0_GA-25
263 position_porte-fenetre-gauche_lecture P-081B-0_GA-26
264 ouverture-fermeture_baie-200 P-081B-0_GA-27
265 etat_ouverture-fermeture_baie-200 P-081B-0_GA-28
266 position_baie-200_ordre P-081B-0_GA-29
267 position_baie-200_lecture P-081B-0_GA-30
268 ouverture-fermeture_porte-fenetre-droite P-081B-0_GA-31
269 etat_ouverture-fermeture_porte-fenetre-droite P-081B-0_GA-32
270 position_porte-fenetre-droite_ordre P-081B-0_GA-33
271 position_porte-fenetre_droite_lecture P-081B-0_GA-34
272 on-off_lumiere-pourtour-salle P-081B-0_GA-35
273 etat_lumiere-pourtour-salle P-081B-0_GA-36
274 valeur_lumiere-pourtour-salle_ordre P-081B-0_GA-37
275 valeur_lumiere-pourtour-salle_lecture P-081B-0_GA-38
276 on-off_lumiere_décaissé-plafond-salle P-081B-0_GA-39
277 etat_lumiere_décaissé-plafond-salle P-081B-0_GA-40
278 valeur_lumiere_décaissé-plafond-salle_ordre P-081B-0_GA-41
279 valeur_lumiere_décaissé-plafond-salle_lecture P-081B-0_GA-42
280 clair-sombre_lumiere_salle P-081B-0_GA-101
281 clair-sombre_lumiere_faux-plafond P-081B-0_GA-102
282 stop_baie_220 P-081B-0_GA-104
283 stop_baie_porte-gauche P-081B-0_GA-105
284 stop_baie_200 P-081B-0_GA-106
285 stop_baie_porte-droite P-081B-0_GA-107
2 cuisine
512 ouverture-fermeture_fenetre_cuisine P-081B-0_GA-43
513 etat_ouverture-fermeture_fenetre_cuisine P-081B-0_GA-44
514 position_fenetre_cuisine_ordre P-081B-0_GA-45
515 position_fenetre_cuisine_lecture P-081B-0_GA-46
516 on-off_lumiere_cuisine P-081B-0_GA-47
517 etat_lumiere_cuisine P-081B-0_GA-48
518 on-off_PCC_dessus-frigo P-081B-0_GA-51
519 etat_PCC_dessus-frigo P-081B-0_GA-52
520 temperature_salle-salon_lecture P-081B-0_GA-61
521 stop_fenetre_cuisine P-081B-0_GA-108
3 hall_escalier
768 on-off_LED_escalier P-081B-0_GA-53
769 etat_LED_escalier P-081B-0_GA-54
770 temperature_escalier_lecture P-081B-0_GA-60
4 chambre_adulte
1024 on-off_lumiere_chambre-adulte P-081B-0_GA-55
1025 etat_lumiere_chambre-adulte P-081B-0_GA-56
1026 variation_lumiere_chambre-adulte_ordre P-081B-0_GA-57
1027 variation_lumiere_chambre-adulte_lecture P-081B-0_GA-58
1028 temperature_chambre-adulte_lecture P-081B-0_GA-59
1029 stop_fenetre_chambre-adulte P-081B-0_GA-109
1030 ouverture-fermeture_fenetre_chambre-adulte P-081B-0_GA-115
1031 etat_ouverture-fermeture_fenetre_chambre-adulte P-081B-0_GA-116
1032 position_fenetre_chambre-adulte_ordre P-081B-0_GA-117
1033 position_fenetre_chambre-adulte_lecture P-081B-0_GA-118
5 action_groupe_rdc
1280 ouverture-fermeture_volet_rdc-salle P-081B-0_GA-120
1281 stop_volets_rdc P-081B-0_GA-121
1282 on-off_lumiere_salle P-081B-0_GA-122
1283 clait-sombre_lumier_salle P-081B-0_GA-123
1284 on-off_PCC_rdc P-081B-0_GA-124
1285 ouverture-fermeture_volet_rdc-complet P-081B-0_GA-126
1286 stop_volet_rdc-complet P-081B-0_GA-127
1287 on-off_lumiere_rdc P-081B-0_GA-132
1 etage
0 chambre-manon
2048 ouverture-fermeture_velux_manon P-081B-0_GA-62
2049 etat_ouverture-fermeture_velux_manon P-081B-0_GA-63
2050 position_ouverture-fermeture_velux_manon_ordre P-081B-0_GA-64
2051 position_ouverture-fermeture_velux_manon_lecture P-081B-0_GA-65
2052 stop_velux_manon P-081B-0_GA-110
1 chambre-mathilde
2304 ouverture-fermeture_velux_mathilde P-081B-0_GA-66
2305 etat_ouverture-fermeture_velux_mathilde P-081B-0_GA-67
2306 position_ouverture-fermeture_velux_mathilde_ordre P-081B-0_GA-68
2307 position_ouverture-fermeture_velux_mathilde_lecture P-081B-0_GA-69
2308 stop_velux_mathilde P-081B-0_GA-111
2 chambre-valentin
2560 ouverture-fermeture_velux_valentin P-081B-0_GA-70
2561 etat_ouverture-fermeture_velux_valentin P-081B-0_GA-71
2562 position_ouverture-fermeture_velux_valentin_ordre P-081B-0_GA-72
2563 position_ouverture-fermeture_velux_valentin_lecture P-081B-0_GA-73
2564 stop_velux_valentin P-081B-0_GA-112
3 bureau
2816 ouverture-fermeture_velux_bureau P-081B-0_GA-74
2817 etat_ouverture-fermeture_velux_bureau P-081B-0_GA-75
2818 position_ouverture-fermeture_velux_bureau_ordre P-081B-0_GA-76
2819 position_ouverture-fermeture_velux_bureau_lecture P-081B-0_GA-77
2820 ouverture-fermeture_velux_escalier P-081B-0_GA-78
2821 etat_ouverture-fermeture_velux_escalier P-081B-0_GA-79
2822 position_ouverture-fermeture_velux_escalier_ordre P-081B-0_GA-80
2823 position_ouverture-fermeture_velux_escalier_lecture P-081B-0_GA-81
2824 stop_velux_escalier P-081B-0_GA-113
2825 stop_velux_bureau P-081B-0_GA-114
2826 temperature_bureau_lecture P-081B-0_GA-119
4 action-groupe_etage
3072 ouverture-fermeture_velux_mezzanine P-081B-0_GA-125
3073 stop_velux_mezzanine P-081B-0_GA-128
3074 ouverture-fermeture_velux_etage P-081B-0_GA-129
3075 stop_velux_etage P-081B-0_GA-130
2 garage
0 garage
4096 on-off_porte-garage-gauche P-081B-0_GA-82
4097 on-off_porte-garage-droite P-081B-0_GA-83
4098 temperature_vmc_air-frais P-081B-0_GA-96
4099 temperature_vmc_air-vicié P-081B-0_GA-97
4100 temperature_vmc_air-entree-maison P-081B-0_GA-98
4101 temperature_vmc_air-sortie-maison P-081B-0_GA-99
3 exterieur
0 exterieur
6144 on-off_lumiere-exterieur_porte-entree P-081B-0_GA-84
6145 etat_on-off_lumiere-exterieur_porte-entree P-081B-0_GA-85
6146 on-off_lumiere-exterieur_bow-window P-081B-0_GA-86
6147 etat_on-off_lumiere-exterieur_bow-window P-081B-0_GA-87
6148 on-off_lumiere-exterieur_pignon P-081B-0_GA-88
6149 etat_on-off_lumiere-exterieur_pignon P-081B-0_GA-89
6150 on-off_lumiere-exterieur_arriere P-081B-0_GA-90
6151 etat_on-off_lumiere-exterieur_arriere P-081B-0_GA-91
6152 on-off_lumiere-exterieur_porte-service P-081B-0_GA-92
6153 etat_on-off_lumiere-exterieur_porte-service P-081B-0_GA-93
6154 on-off_lumiere-exterieur_porte-garage P-081B-0_GA-94
6155 etat_on-off_lumiere-exterieur_porte-garage P-081B-0_GA-95
1 action-groupe-exterieur
6400 on-off_lumiere-exterieur_devant P-081B-0_GA-131
2 lumiere_noel_exterieur
6656 on-off_lumiere_ext_noel P-081B-0_GA-135
6657 status_lumiere_ext_noel P-081B-0_GA-136
4 config
0 config
8192 heure P-081B-0_GA-133
8193 date P-081B-0_GA-134
14 PAC
1 données de fonctionnement
2 réglages
3 histoire
4 sorties
29737 template-name P-081B-0_GA-7
29738 template-name P-081B-0_GA-8
29739 template-name P-081B-0_GA-9
29740 template-name P-081B-0_GA-10
29741 template-name P-081B-0_GA-3
29742 template-name P-081B-0_GA-4
29745 template-name P-081B-0_GA-5
29746 template-name P-081B-0_GA-6
5 entrées
29957 template-name P-081B-0_GA-1
29958 template-name P-081B-0_GA-2
6 montrer
Topology
Area 0 Zone réseau
Line 0.0 Ligne réseau
Area 1 Nouvelle zone
Line 1.0 Ligne principale
Line 1.1 Nouvelle ligne
Device 1
Device 2
GA 0/2/4 Big GrinPST-1-1
GA 0/5/7 Big GrinPST-1-1
GA 0/3/0 Big GrinPST-1-1
GA 0/0/9 Big GrinPST-1-1
GA 0/5/4 Big GrinPST-1-1
GA 0/2/6 Big GrinPST-1-1
GA 0/2/5 Big GrinPST-1-1
GA 0/3/1 Big GrinPST-1-1
GA 0/0/10 Big GrinPST-1-1
GA 0/2/7 Big GrinPST-1-1
GA 3/2/1 Big GrinPST-1-1
Device 3
GA 0/0/1 Big GrinPST-1-9
GA 0/5/0 Big GrinPST-1-9
GA 0/5/5 Big GrinPST-1-9
GA 0/1/4 Big GrinPST-1-9
GA 0/1/8 Big GrinPST-1-9
GA 0/1/0 Big GrinPST-1-9
GA 0/0/12 Big GrinPST-1-10
GA 0/5/1 Big GrinPST-1-10
GA 0/5/6 Big GrinPST-1-10
GA 0/0/2 Big GrinPST-1-11
GA 0/1/26 Big GrinPST-1-10
GA 0/1/1 Big GrinPST-1-11
GA 0/1/27 Big GrinPST-1-10
GA 0/1/5 Big GrinPST-1-11
GA 0/1/28 Big GrinPST-1-10
GA 0/1/9 Big GrinPST-1-11
GA 0/0/3 Big GrinPST-5-1
GA 0/0/4 Big GrinPST-5-1
GA 0/1/2 Big GrinPST-5-1
GA 0/1/3 Big GrinPST-5-1
GA 0/1/6 Big GrinPST-5-1
GA 0/1/7 Big GrinPST-5-1
GA 0/1/10 Big GrinPST-5-1
GA 0/1/11 Big GrinPST-5-1
Device 4
GA 1/1/4 Big GrinPST-1-10
GA 1/1/0 Big GrinPST-1-9
Device 5
GA 1/0/4 Big GrinPST-1-10
GA 1/0/0 Big GrinPST-1-9
Device 6
GA 0/0/5 Big GrinPST-1-1
GA 0/0/11 Big GrinPST-3-7
GA 0/0/7 Big GrinPST-5-1
GA 0/0/8 Big GrinPST-5-1
GA 0/0/6 Big GrinPST-1-1
GA 0/1/16 Big GrinPST-1-1
GA 0/5/2 Big GrinPST-1-1
GA 0/1/24 Big GrinPST-3-7
GA 0/5/3 Big GrinPST-3-7
GA 0/1/18 Big GrinPST-5-1
GA 0/1/17 Big GrinPST-1-1
GA 0/1/20 Big GrinPST-1-1
GA 0/1/19 Big GrinPST-5-1
GA 0/1/25 Big GrinPST-3-7
GA 0/1/22 Big GrinPST-5-1
GA 0/1/23 Big GrinPST-5-1
GA 0/1/21 Big GrinPST-1-1
Device 7
GA 1/2/0 Big GrinPST-1-9
GA 1/4/2 Big GrinPST-1-9
GA 1/2/2 Big GrinPST-5-1
GA 1/2/3 Big GrinPST-5-1
GA 1/2/4 Big GrinPST-1-10
GA 1/4/3 Big GrinPST-1-10
GA 1/1/2 Big GrinPST-5-1
GA 1/1/3 Big GrinPST-5-1
GA 1/0/2 Big GrinPST-5-1
GA 1/0/3 Big GrinPST-5-1
GA 1/4/1 Big GrinPST-1-10
GA 1/3/8 Big GrinPST-1-10
GA 1/4/0 Big GrinPST-1-9
GA 1/3/4 Big GrinPST-1-9
GA 1/3/6 Big GrinPST-5-1
GA 1/3/7 Big GrinPST-5-1
GA 1/3/9 Big GrinPST-1-10
GA 1/3/0 Big GrinPST-1-9
GA 1/3/2 Big GrinPST-5-1
GA 1/3/3 Big GrinPST-5-1
Device 8
GA 4/0/0 Big GrinPST-10-1
GA 4/0/1 Big GrinPST-11-1
GA 0/3/2 Big GrinPST-9-1
GA 3/0/0 Big GrinPST-1-1
GA 3/0/10 Big GrinPST-1-1
GA 3/1/0 Big GrinPST-1-1
GA 3/0/2 Big GrinPST-1-1
GA 3/0/4 Big GrinPST-1-1
GA 3/0/6 Big GrinPST-1-1
GA 3/0/8 Big GrinPST-1-1
GA 3/0/1 Big GrinPST-1-1
GA 3/0/11 Big GrinPST-1-1
GA 3/0/3 Big GrinPST-1-1
GA 3/0/5 Big GrinPST-1-1
GA 3/0/7 Big GrinPST-1-1
GA 3/0/9 Big GrinPST-1-1
Device 9
GA 0/4/4 Big GrinPST-9-1
GA 0/4/6 Big GrinPST-1-9
GA 0/4/5 Big GrinPST-1-10
GA 0/4/9 Big GrinPST-5-1
Device 10
GA 1/3/10 Big GrinPST-9-1
Device 11
GA 0/2/8 Big GrinPST-9-1
GA 0/1/12 Big GrinPST-1-9
GA 0/2/0 Big GrinPST-1-9
GA 0/1/29 Big GrinPST-1-10
GA 0/2/9 Big GrinPST-1-10
GA 0/1/15 Big GrinPST-5-1
GA 0/2/3 Big GrinPST-5-1
Device 12
Device 13
GA 0/1/13 Big GrinPST-1-9
GA 0/2/1 Big GrinPST-1-9
GA 0/4/7 Big GrinPST-1-9
GA 0/1/14 Big GrinPST-5-1
GA 0/2/2 Big GrinPST-5-1
GA 0/4/2 Big GrinPST-5-1
GA 0/4/3 Big GrinPST-5-1
Device 14
GA 3/2/0 Big GrinPST-1-1
Device 16
Device 17
GA 14/5/5 Big GrinPST-1-1
GA 14/4/42 Big GrinPST-1-1
GA 14/4/46 Big GrinPST-1-1
GA 14/4/50 Big GrinPST-1-1
GA 14/4/49 Big GrinPST-1-1
GA 14/4/44 Big GrinPST-1-1
GA 14/4/45 Big GrinPST-1-1
GA 14/5/6 Big GrinPST-1-1
GA 14/4/43 Big GrinPST-1-1
GA 14/4/41 Big GrinPST-1-1
Device 18
GA 2/0/2 Big GrinPST-9-1
GA 2/0/3 Big GrinPST-9-1
GA 2/0/4 Big GrinPST-9-1
GA 2/0/5 Big GrinPST-9-1
Device 19
GA 14/4/49 template-name 1.001 DPT_Switch on/off
GA 0/5/7 on-off_lumiere_rdc 1.001 DPT_Switch on/off
GA 1/3/0 ouverture-fermeture_velux_bureau 1.009 DPT_OpenClose open/close
GA 14/4/43 template-name 1.001 DPT_Switch on/off
GA 0/5/6 stop_volet_rdc-complet 1.010 DPT_Start start/stop
GA 14/4/44 template-name 1.001 DPT_Switch on/off
GA 1/4/0 ouverture-fermeture_velux_mezzanine 1.009 DPT_OpenClose open/close
GA 0/4/7 etat_ouverture-fermeture_fenetre_chambre-adulte 1.009 DPT_OpenClose open/close
GA 3/0/9 etat_on-off_lumiere-exterieur_porte-service 1.001 DPT_Switch on/off
GA 0/2/1 etat_ouverture-fermeture_fenetre_cuisine 1.009 DPT_OpenClose open/close
GA 0/1/17 etat_lumiere-pourtour-salle 1.001 DPT_Switch on/off
GA 0/1/25 clair-sombre_lumiere_faux-plafond 3.007 DPT_Control_Dimming dimming control
GA 3/0/4 on-off_lumiere-exterieur_pignon 1.001 DPT_Switch on/off
GA 0/1/9 etat_ouverture-fermeture_baie-200 1.011 DPT_State state
GA 0/0/9 on-off_PCC_canapé-salon 1.001 DPT_Switch on/off
GA 0/0/11 clair-sombre_lumier_salon 3.007 DPT_Control_Dimming dimming control
GA 1/4/2 ouverture-fermeture_velux_etage 1.009 DPT_OpenClose open/close
GA 0/0/3 position_baie-180_ordre 5.001 DPT_Scaling percentage (0..100%)
GA 3/2/1 status_lumiere_ext_noel 1.001 DPT_Switch on/off
GA 0/1/27 stop_baie_porte-gauche 1.010 DPT_Start start/stop
GA 0/4/9 position_fenetre_chambre-adulte_lecture 5.001 DPT_Scaling percentage (0..100%)
GA 0/4/4 temperature_chambre-adulte_lecture 9.001 DPT_Value_Temp temperature (°C)
GA 1/3/9 stop_velux_bureau 1.010 DPT_Start start/stop
GA 2/0/2 temperature_vmc_air-frais 9.001 DPT_Value_Temp temperature (°C)
GA 0/1/26 stop_baie_220 1.010 DPT_Start start/stop
GA 14/5/5 template-name 1.001 DPT_Switch on/off
GA 2/0/0 on-off_porte-garage-gauche is unknown
GA 3/0/1 etat_on-off_lumiere-exterieur_porte-entree 1.001 DPT_Switch on/off
GA 0/4/0 on-off_lumiere_chambre-adulte is unknown
GA 0/1/7 position_porte-fenetre-gauche_lecture 5.001 DPT_Scaling percentage (0..100%)
GA 0/1/18 valeur_lumiere-pourtour-salle_ordre 5.001 DPT_Scaling percentage (0..100%)
GA 0/1/5 etat_ouverture-fermeture_porte-fenetre-gauche 1.011 DPT_State state
GA 1/1/1 etat_ouverture-fermeture_velux_mathilde is unknown
GA 3/0/0 on-off_lumiere-exterieur_porte-entree 1.001 DPT_Switch on/off
GA 1/0/4 stop_velux_manon 1.010 DPT_Start start/stop
GA 0/0/5 on-off_lumiere_salon 1.001 DPT_Switch on/off
GA 3/0/10 on-off_lumiere-exterieur_porte-garage 1.001 DPT_Switch on/off
GA 0/0/2 etat_ouverture-fermeture_baie-180 1.011 DPT_State state
GA 1/0/3 position_ouverture-fermeture_velux_manon_lecture 5.001 DPT_Scaling percentage (0..100%)
GA 0/1/1 etat_ouverture-fermeture_baie-220 1.011 DPT_State state
GA 0/0/4 position_baie-180_lecture 5.001 DPT_Scaling percentage (0..100%)
GA 14/4/41 template-name 1.001 DPT_Switch on/off
GA 1/3/4 ouverture-fermeture_velux_escalier 1.009 DPT_OpenClose open/close
GA 0/0/12 stop_baie_180 1.010 DPT_Start start/stop
GA 0/2/4 on-off_lumiere_cuisine 1.001 DPT_Switch on/off
GA 0/1/22 valeur_lumiere_décaissé-plafond-salle_ordre 5.001 DPT_Scaling percentage (0..100%)
GA 0/1/3 position_baie-220_lecture 5.001 DPT_Scaling percentage (0..100%)
GA 0/2/2 position_fenetre_cuisine_ordre 5.001 DPT_Scaling percentage (0..100%)
GA 0/1/20 on-off_lumiere_décaissé-plafond-salle 1.001 DPT_Switch on/off
GA 1/2/0 ouverture-fermeture_velux_valentin 1.009 DPT_OpenClose open/close
GA 0/2/8 temperature_salle-salon_lecture 9.001 DPT_Value_Temp temperature (°C)
GA 0/4/2 variation_lumiere_chambre-adulte_ordre 5.001 DPT_Scaling percentage (0..100%)
GA 0/4/5 stop_fenetre_chambre-adulte 1.010 DPT_Start start/stop
GA 1/4/3 stop_velux_etage 1.010 DPT_Start start/stop
GA 0/1/11 position_baie-200_lecture 5.001 DPT_Scaling percentage (0..100%)
GA 0/2/0 ouverture-fermeture_fenetre_cuisine 1.009 DPT_OpenClose open/close
GA 1/0/1 etat_ouverture-fermeture_velux_manon is unknown
GA 0/5/3 clait-sombre_lumier_salle 3.007 DPT_Control_Dimming dimming control
GA 0/1/14 position_porte-fenetre-droite_ordre 5.001 DPT_Scaling percentage (0..100%)
GA 0/0/8 valeur_lumiere_salon_lecture 5.001 DPT_Scaling percentage (0..100%)
GA 3/0/7 etat_on-off_lumiere-exterieur_arriere 1.001 DPT_Switch on/off
GA 0/1/21 etat_lumiere_décaissé-plafond-salle 1.001 DPT_Switch on/off
GA 14/4/45 template-name 1.001 DPT_Switch on/off
GA 0/5/1 stop_volets_rdc 1.010 DPT_Start start/stop
GA 1/2/3 position_ouverture-fermeture_velux_valentin_lecture 5.001 DPT_Scaling percentage (0..100%)
GA 1/3/8 stop_velux_escalier 1.010 DPT_Start start/stop
GA 0/2/7 etat_PCC_dessus-frigo 1.001 DPT_Switch on/off
GA 0/5/5 ouverture-fermeture_volet_rdc-complet 1.009 DPT_OpenClose open/close
GA 1/3/7 position_ouverture-fermeture_velux_escalier_lecture 5.001 DPT_Scaling percentage (0..100%)
GA 0/1/8 ouverture-fermeture_baie-200 1.009 DPT_OpenClose open/close
GA 0/1/28 stop_baie_200 1.010 DPT_Start start/stop
GA 0/0/10 etat_PCC_canapé-salon 1.001 DPT_Switch on/off
GA 0/5/4 on-off_PCC_rdc 1.001 DPT_Switch on/off
GA 3/1/0 on-off_lumiere-exterieur_devant 1.001 DPT_Switch on/off
GA 4/0/0 heure 10.001
GA 0/3/1 etat_LED_escalier 1.001 DPT_Switch on/off
GA 3/2/0 on-off_lumiere_ext_noel 1.001 DPT_Switch on/off
GA 1/2/2 position_ouverture-fermeture_velux_valentin_ordre 5.001 DPT_Scaling percentage (0..100%)
GA 0/1/16 on-off_lumiere-pourtour-salle 1.001 DPT_Switch on/off
GA 0/3/0 on-off_LED_escalier 1.001 DPT_Switch on/off
GA 0/0/7 valeur_lumiere_salon_ordre 5.001 DPT_Scaling percentage (0..100%)
GA 14/4/50 template-name 1.001 DPT_Switch on/off
GA 3/0/11 etat_on-off_lumiere-exterieur_porte-garage 1.001 DPT_Switch on/off
GA 1/1/4 stop_velux_mathilde 1.010 DPT_Start start/stop
GA 1/4/1 stop_velux_mezzanine 1.010 DPT_Start start/stop
GA 0/1/19 valeur_lumiere-pourtour-salle_lecture 5.001 DPT_Scaling percentage (0..100%)
GA 3/0/2 on-off_lumiere-exterieur_bow-window 1.001 DPT_Switch on/off
GA 2/0/4 temperature_vmc_air-entree-maison 9.001 DPT_Value_Temp temperature (°C)
GA 14/5/6 template-name 1.001 DPT_Switch on/off
GA 0/1/24 clair-sombre_lumiere_salle 3.007 DPT_Control_Dimming dimming control
GA 0/3/2 temperature_escalier_lecture 9.001 DPT_Value_Temp temperature (°C)
GA 1/1/0 ouverture-fermeture_velux_mathilde 1.009 DPT_OpenClose open/close
GA 0/2/9 stop_fenetre_cuisine 1.010 DPT_Start start/stop
GA 1/1/3 position_ouverture-fermeture_velux_mathilde_lecture 5.001 DPT_Scaling percentage (0..100%)
GA 0/4/1 etat_lumiere_chambre-adulte is unknown
GA 0/4/6 ouverture-fermeture_fenetre_chambre-adulte 1.009 DPT_OpenClose open/close
GA 1/3/2 position_ouverture-fermeture_velux_bureau_ordre 5.001 DPT_Scaling percentage (0..100%)
GA 1/3/3 position_ouverture-fermeture_velux_bureau_lecture 5.001 DPT_Scaling percentage (0..100%)
GA 1/1/2 position_ouverture-fermeture_velux_mathilde_ordre 5.001 DPT_Scaling percentage (0..100%)
GA 0/1/23 valeur_lumiere_décaissé-plafond-salle_lecture 5.001 DPT_Scaling percentage (0..100%)
GA 4/0/1 date 11.001
GA 0/1/2 position_baie-220_ordre 5.001 DPT_Scaling percentage (0..100%)
GA 14/4/46 template-name 1.001 DPT_Switch on/off
GA 1/2/4 stop_velux_valentin 1.010 DPT_Start start/stop
GA 0/1/13 etat_ouverture-fermeture_porte-fenetre-droite 1.009 DPT_OpenClose open/close
GA 1/3/1 etat_ouverture-fermeture_velux_bureau is unknown
GA 0/1/12 ouverture-fermeture_porte-fenetre-droite 1.009 DPT_OpenClose open/close
GA 1/2/1 etat_ouverture-fermeture_velux_valentin is unknown
GA 0/1/6 position_porte-fenetre-gauche_ordre 5.001 DPT_Scaling percentage (0..100%)
GA 1/3/5 etat_ouverture-fermeture_velux_escalier is unknown
GA 14/4/42 template-name 1.001 DPT_Switch on/off
GA 2/0/3 temperature_vmc_air-vicié 9.001 DPT_Value_Temp temperature (°C)
GA 2/0/1 on-off_porte-garage-droite is unknown
GA 0/1/0 ouverture-fermeture_baie-220 1.009 DPT_OpenClose open/close
GA 0/1/29 stop_baie_porte-droite 1.010 DPT_Start start/stop
GA 0/0/6 etat_lumiere_salon 1.001 DPT_Switch on/off
GA 2/0/5 temperature_vmc_air-sortie-maison 9.001 DPT_Value_Temp temperature (°C)
GA 0/4/3 variation_lumiere_chambre-adulte_lecture 5.001 DPT_Scaling percentage (0..100%)
GA 0/5/2 on-off_lumiere_salle 1.001 DPT_Switch on/off
GA 0/4/8 position_fenetre_chambre-adulte_ordre is unknown
GA 0/2/5 etat_lumiere_cuisine 1.001 DPT_Switch on/off
GA 1/0/0 ouverture-fermeture_velux_manon 1.009 DPT_OpenClose open/close
GA 0/1/4 ouverture-fermeture_porte-fenetre-gauche 1.009 DPT_OpenClose open/close
GA 1/0/2 position_ouverture-fermeture_velux_manon_ordre 5.001 DPT_Scaling percentage (0..100%)
GA 0/1/10 position_baie-200_ordre 5.001 DPT_Scaling percentage (0..100%)
GA 1/3/10 temperature_bureau_lecture 9.001 DPT_Value_Temp temperature (°C)
GA 3/0/5 etat_on-off_lumiere-exterieur_pignon 1.001 DPT_Switch on/off
GA 0/2/6 on-off_PCC_dessus-frigo 1.001 DPT_Switch on/off
GA 3/0/6 on-off_lumiere-exterieur_arriere 1.001 DPT_Switch on/off
ETS: ETS 4.1.2 (Build 3013)
si cela conviens
bye et merci pour la suite
EDIT: il manque des tabulation en première partie qui correspondent aux différents noms des niveaux de group adress
Re,
en fait moi il me faudrait le fichier "original" "brut" pour ensuite le traiter via php/javascript dans knxweb2
par exemple le déposé a un endroit comme là : http://dl.free.fr/
et donner le lien parce que je suis pas sur qu'il soit possible de joindre un fichier sur le forum
en fait il ne sort pas de fichier
il affiche tout ça dans la console
j'ai juste fait un copié collé
c'est le programme perl (.pl) qui sort ça
moi je veux le fichier knxproj initial extrait de ETS4 sans aucun autre modification
je peux t’envoyer le miens par mail
m'enverrai-tu ton adresse en MP ?
Bye
