Problème téléchargement d'application - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Problème téléchargement d'application (/showthread.php?tid=2425) |
Problème téléchargement d'application - jeff38 - 10/01/2013 Bonjour à tous ! : Voilà, j'ai un problème lors du téléchargement d'application d'un participant. Le participant en question est un module d'entrées/sorties. Le message d'erreur qui apparaît est le suivant:Télécharger (Appl): Échoué Écriture dans un bloc mémoire à échoué Est-ce que quelqu'un à déjà rencontré ce genre de problème ? Merci d'avance pour vos réponses RE: Problème téléchargement d'application - seyard34 - 05/02/2013 il est possible que l'un de tes participants ai deja l'adresse individuelle que tu souhaite utiliser, sa m'est deja arrivé, sinon c'est que tu as plus d'un participants en mode programmation.... RE: Problème téléchargement d'application - philippe - 06/02/2013 Ou bien la base ETS téléchargé ne correspond pas au produit. RE: Problème téléchargement d'application - ATRA - 04/03/2013 Bonjour, Je debute avec ETS et j'ai aussi un soucis d'installation. je souhaiterais installer ES4 en version Demo, je travaille sur windows 7 et quand j'exécute le setup, l'ai le méssage ci-dessous: Unexpected failure ETS4 requires at least Service Pack 1 on Windows 7. Pourtant ETS4 semble etre compatible avec toutes les versions windows 7. Avez vous déjà rencontré ce problème ? Merci d'avance. RE: Problème téléchargement d'application - Weevil - 04/03/2013 Oui j'ai eu le même problème ... mais le message me semble assez clair : il faut installer le service pack 1 de windows 7 ... (windows update). S'il est déjà installé alors c'est un autre problème. |
