ETS4 lite multi projet - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : ETS4 lite multi projet (/showthread.php?tid=2454) |
ETS4 lite multi projet - michichi - 02/02/2013 Bonjour à tous, comme beaucoup, après avoir lu, lu et relu pendant près d'un an je me lance dans l'aventure knx. je me souviens que sous ets3, il était possible de "by-passer" la limitation du nombre de participant sur la version de base en créant plusieurs projet en "divisant" l'installation. est ce possible sous ETS 4 ou faut il d'office une version pro pour depasser les 20 participants. merci RE: ETS4 lite multi projet - blorent - 28/03/2013 Je confirme que c'est tout-à-fait possible avec Ets4, je dirais même que c'est très facile Pour ma part j'ai simplement : - créé un premier projet "tableau", dans lequel j'ai créé la structure du batiment ainsi que toutes mes GA. - dupliqué ce projet 2x ("rez" et "étage") - inséré mes devices qui sont dans le tableau dans le premier, ceux du rez dans "rez",... - fait le commissioning projet par projet Aucun souci, tout fonctionne parfaitement ensemble (et c'est normal, quand un switch envoie un télégramme c'ets à l'aveugle, il ne sait rien de ce qu'il y a derrière). Il ne faut juste pas oublier de copier/coller tout GA que vous ajouteriez par la suite (ça prend 5 secondes) |
