Problème platine d'éssais - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Vos installations (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=12) +--- Sujet : Problème platine d'éssais (/showthread.php?tid=2468) |
Problème platine d'éssais - telskinvinke - 19/02/2013 Bonjour à tous. Alors voila, je fait un projet pour le Showroom du mois de juin tout en Knx. Donc je suis actuellement sur ma platine d'essais et j'ai fait le programme avec ets4 avec une personne lors d'un rendez vous téléphonique mais le petit problème que je rencontre c'est qu'une fois que j'ai télécharger les adresses et les programmes dans les appareil que j'ai sur la platine je ne sais plus quoi faire car rien ne fonctionne. Donc je compte sur votre aide pour m'aiguiller. Je vous donne ma configuration ainsi que des photos de ma platine Programme: http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/kHWYwl80 Photo Platine: http://dl.free.fr/vs1XnB0r4 (LE KNX PROSERV AINSI QUE SON ALIM NE SONT PAS SUR LA PHOTO MAIS SON BIEN SUR MA PLATINE) Je vous remercis d'avance. Bonne Journée RE: Problème platine d'éssais - kraven - 19/02/2013 Salut, C'est évident que cela ne fonctionne pas. Tu n'as mis aucun module de sortie dans tes AG. Tu as bien le ARGUS qui envoie une valeur avec le flag T mais aucun récepteur en W pour réceptionner la valeur. A+ RE: Problème platine d'éssais - telskinvinke - 20/02/2013 J'ai cablé une lampe hier. Donc j'arrive à la faire allumer et varier manuellement mais automatiquement ça veut rien entendre RE: Problème platine d'éssais - kraven - 20/02/2013 (20/02/2013, 10:21:41)telskinvinke a écrit : J'ai cablé une lampe hier. Donc j'arrive à la faire allumer et varier manuellement mais automatiquement ça veut rien entendre Ok mais dans programme il n'y a pas d'actuacteur. Tu as uniquement des émetteurs. A+ Christophe RE: Problème platine d'éssais - telskinvinke - 20/02/2013 Alors je viens de faire des essais la lampe s'allume et sur l'ipad ça fonctionne mais impossible de faire varier RE: Problème platine d'éssais - philippe - 21/02/2013 Bonjour Je viens de jeter un rapide coup d’œil sur ton projet et cela ne peut pas marcher. Une adresse de groupe doit généralement être présente dans un actionneur ET dans un émetteur. Ce que je ne retrouve pas dans ton projet. Ex : Pour allumer une lampe, il faut que ton adresse de groupe qui commande le ON/OFF soit dans un interrupteur et dans un module de sortie. Je ne sais pas ce que tu utilises comme programme pour l'IPAD, mais c'est pareil, il faut pour l'objet Lampe avoir l'adresse de Groupe ON/OFF et l'adresse de groupe Variation. Philippe RE: Problème platine d'éssais - telskinvinke - 21/02/2013 Bonjour. Pour moi c'est la toute première fois que j'utilise ETS4 et je n'ai fait aucune formation, juste un peut d'aide par téléphone par des personnes exterieur de chez Schneider, Je n'ai pas tout compris. Cela veut dire qu'il me manque de l'appareillage ? Pouvez vous m'aider ou modifier ma configuration ETS4 ? Si vous souhaitez me contacter, envoyer moi un message privé, je vous communiqurais mon numéro de téléphone. Et sur l'ipad et la samsung galaxy tab j'utilise iknix RE: Problème platine d'éssais - kraven - 21/02/2013 Non cela veut dire que dans un adresse de groupe il faut des émetteurs et des récepteurs. Dans ton cas il n'y a pas les deux. Cela fonctionne avec l'Ipad car il fait office d'émetteur et écrit donc une valeur dans l'adresse de groupe. Je te conseille de lire cet article http://sitelec.org/cours/abati/eib/eib.htm qui te permettra de bien comprendre le fonctionnement du bus KNX. edit : et celui-ci aussi http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=2129 A+ |
