L'utilité de l'alimentation du bus KNX ? - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : L'utilité de l'alimentation du bus KNX ? (/showthread.php?tid=2502) |
L'utilité de l'alimentation du bus KNX ? - Thib's75 - 21/03/2013 Bonjour , pourquoi faut il un module d'alimentation pour le bus KNX alors qu'un simple transformateur pourrait suffire? Merci
RE: L'utilité de l'alimentation du bus KNX ? - mil3d - 21/03/2013 Bonjour, les alimentations KNX ont un "choke" qui est une sorte de stabilisateur qui permet une alimentation régulée et sans perturbations afin que les messages qui passent sur le bus soient transmis dans les meilleurs conditions possibles (si j'ai bien compris) RE: L'utilité de l'alimentation du bus KNX ? - Thib's75 - 21/03/2013 D'accord, merci. Du coup ya pas d'autre alternative, il faut acheter une alim.. ? RE: L'utilité de l'alimentation du bus KNX ? - mil3d - 21/03/2013 Il est possible de mettre une alimentation classique et d'acheter un choke séparé. Mais je ne suis pas sûr que ce soit moins cher et peut-être un risque de fiabilité moindre. Comme l'alimentation est quand même le "point faible" d'une installation KNX (en cas de panne, plus rien ne fonctionne), il vaudrait mieux ne pas prendre de risque. Ou bien accepter le risque mais prendre une deuxième alim + choke en réserve. Moi j'ai choisi 0 risque : 1 alim KNX + 1 de secours en cas de panne (d'occasion). J'ai pas envie d'avoir le WAF qui me tombe dessus ! RE: L'utilité de l'alimentation du bus KNX ? - Oo stephan oO - 21/03/2013 j'ai eu le cas il y a quelques années d'une alim qui a accidentellement été raccordée en 400Vlt au lieu du 220 Vlt habituel. c'était du HAGER, l'alim a cramé mais aucun dégât sur l'armoire ou l'installation (une villa de 400m²...) Je vous laisse imaginer ce qui aurai pu arriver si on avait installé seulement un transfo/ une alim bricolée et que la surtension avait transité sur le bus ... RE: L'utilité de l'alimentation du bus KNX ? - Thib's75 - 22/03/2013 D'accord je vois ![]() On va éviter de bricoler une alim' maison alors ^^ Merci
