Conseil pour optimiser bouton - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Vos installations (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=12) +--- Sujet : Conseil pour optimiser bouton (/showthread.php?tid=2589) |
Conseil pour optimiser bouton - ultraxa - 02/07/2013 Bonjour afin d optimiser les coût et l utilisation dans les chambres , je souhaitais mettre les commandes volets en même temps que les commandes lumière de la chambre Un double bouton: AetB 1 appui court sur le bouton A pour allumer la lumière 1 appui long sur le bouton À pour faire monter les volets et 1 appui long sur le bouton B pour descendre les volet qu en pensez vous ? Merci RE: Conseil pour optimiser bouton - fma38 - 03/07/2013 Oui, faisable, mais pense que bien souvent, les volets ont 2 types de commandes : appui court pour monter par paliers, et appui long pour remonter en plein. Et pendant le mouvement, l'appui court stoppe le déplacement. Si tu n'as pas l'appui court, tu vas perdre des fonctions... RE: Conseil pour optimiser bouton - ultraxa - 03/07/2013 L autre bouton B peut donc servir à faire ouvrir par palier 1 appui court ,je descend,1appui court je stop,1appui court je monte, 1appu court je stoppe , ect ... RE: Conseil pour optimiser bouton - hjanneau - 03/07/2013 Bonjour, Il faut mieux configurer le bouton A en commande store 1 Bouton 1 appui long le volet monte jusqu'en haut avec un stop possible avec un appui court un autre appui long fait descendre le store Le bouton B configurer en Va et vient, un appui court ça s'allume, un autre appui court ça s'éteint |
