MDT JAL-0810 et volet roulant Profalux filaire - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : MDT JAL-0810 et volet roulant Profalux filaire (/showthread.php?tid=2609) |
MDT JAL-0810 et volet roulant Profalux filaire - malnoy - 16/07/2013 Bonjour, J'ai des volets roulants profalux filaires qui comportent 3 fils + la terre. Je voulais les commander avec des modules MDT JAL-0810. Question bête: Est ce que je dois tirer les 3 fils jusqu'au module ou est ce que la phase et le neutre sont suffisants ? L'installateur des volets m'a dit que je n'ai besoin que de la phase et du neutre mais en regardant la doc du MDT JAL, j'aurais dit que j'ai besoin des trois fils. Merci. Fabrice. RE: MDT JAL-0810 et volet roulant Profalux filaire - fma38 - 17/07/2013 Si le constructeur met 3 fils, c'est qu'il y a besoin des 3, généralement ![]() T'as un lien direct vers la doc du câblage du volet ? RE: MDT JAL-0810 et volet roulant Profalux filaire - Suricat - 18/07/2013 3 fil : 2 phases (montée + descente) + neutre. Cohérent. ça existe aussi en 4 fils. |
