eibd sur NAS QNAP TS-4xx - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : eibd sur NAS QNAP TS-4xx (/showthread.php?tid=264) |
eibd sur NAS QNAP TS-4xx - marc.assin - 03/03/2011 Bonjour, La procédure d'installation de DaGGeR‎ "Installation de LINKNX sur QNAP TS-119" https://groups.google.com/group/domotique-eib/web/linknx-sur-qnap--ts-119?hl=fr me semble très précise, mais elle date d'un an déjà . On mentionne le firmware : Version 3.3.1 build 0720T, alors que la version actuelle est 3.4.0 Est-ce qu'elle est toujours d'actualité ? notamment la modif IPKG ? Concrètement, est-ce que quelqu'un a installé eibd sur NAS QNAP TS-4xx récemment ? Merci pour vos réponses concrètes. eibd sur NAS QNAP TS-4xx - marc.assin - 03/03/2011 Il y a quelques différences par rapport à la procédure... Est-ce que ce path est correct sous Linux ? /share/MD0_DATA/.qpkg/Optware J'ai tout lieu de le croire, puisque c'est l'ouput de "pwd" mais ce point en plein milieu me chagrinne (je pensais que . dans une commande, était la "current directory", mais dans le path ?!?) eibd sur NAS QNAP TS-4xx - Sprint - 03/03/2011 Bonsoir Marc, Sous Linux, si je ne me goure pas, . devant un fichier (ou un répertoire) signifie qu'il est caché. Rien a voir avec le répertoire courant noté . dans une commande type cp par exemple @+ Thierry Le 3 mars 2011 à 19:13, marc.assin a écrit : > Il y a quelques différences par rapport à la procédure... > > Est-ce que ce path est correct sous Linux ? > /share/MD0_DATA/.qpkg/Optware > > J'ai tout lieu de le croire, puisque c'est l'ouput de "pwd" mais ce > point en plein milieu me chagrinne (je pensais que . dans une > commande, était la "current directory", mais dans le path ?!?) > eibd sur NAS QNAP TS-4xx - marc.assin - 03/03/2011 On 3 mar, 20:58, Sprint <sprint...@free.fr> wrote: > Sous Linux, si je ne me goure pas, . devant un fichier (ou un répertoire) signifie qu'il est caché. Merci M'sieu Au fait, c'est un attribut de fichier ? et donc on peut l'enlever ? eibd sur NAS QNAP TS-4xx - Frédéric - 03/03/2011 On jeudi 03 mars 2011, marc.assin wrote: > Au fait, c'est un attribut de fichier ? et donc on peut l'enlever ? C'est simplement la première lettre du nom du fichier ; il suffit de le renommer sans le point... -- Frédéric eibd sur NAS QNAP TS-4xx - marc.assin - 03/03/2011 On 3 mar, 21:08, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote: > C'est simplement la première lettre du nom du fichier ; il suffit de le > renommer sans le point... Merci M'sieu eibd sur NAS QNAP TS-4xx - DaGGeR - 03/03/2011 La procédure d'install marche sur la version 3.4 . J'ai ré-installé eibd+linknx+knxweb il y a 3 semaines en gros après une mise à jour vers 3.4. Je ne l'ai pas laissé en place, vu que je suis passé sous Debian pour avoir le support Mysql, mais sinon pas de soucis, et toujours d'actualité Bon courage ... On 3 mar, 21:08, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote: > On jeudi 03 mars 2011, marc.assin wrote: > > > Au fait, c'est un attribut de fichier ? et donc on peut l'enlever ? > > C'est simplement la première lettre du nom du fichier ; il suffit de le > renommer sans le point... > > -- > Frédéric eibd sur NAS QNAP TS-4xx - marc.assin - 03/03/2011 On 3 mar, 21:26, DaGGeR <dagger...@hotmail.com> wrote: > La procédure d'install marche sur la version 3.4 Je cale déjà au point 1.2. La commande IPKG a effectivement disparu Je constate quelques changements dans la nomenclature des directories par rapport à ton document, n'suis pas à l'aise avec ce truc, trouillomètre à -15 > Je ne l'ai pas laissé en place, vu que je suis passé sous Debian pour > avoir le support Mysql, ?!? mais le support Mysql est dedans d'origine !?! (ainsi que 36 autres services, il a même Asterisk :-)) eibd sur NAS QNAP TS-4xx - marc.assin - 03/03/2011 On 3 mar, 21:26, DaGGeR <dagger...@hotmail.com> wrote: > La procédure d'install marche sur la version 3.4 . dans la paragraphe "Créer un lien symbolique " quel est le but de rm -rf /opt c'est la commande remove ! non ? est-ce qu'il faut se trouver à endroit particulier pour l'exécuter ? je suppose qu'on ne va pas fliguer toutes les directories "opt" ? eibd sur NAS QNAP TS-4xx - DaGGeR - 03/03/2011 Mysql est dedans, mais impossible d'installer linknx avec l'option mysql car il faut une bibliothèque mysql-client introuvable sur la distri QNAP La nomenclature change d'un modèle à l'autre car ils ne sont pas tous basés sur les même processeur, et architecture générale Il n'y a plus IPKG avec les dépots QPKG ? ( dans l'interface du QNAP ) On 3 mar, 21:40, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > On 3 mar, 21:26, DaGGeR <dagger...@hotmail.com> wrote:> La procédure d'install marche sur la version 3.4 > > Je cale déjà au point 1.2. La commande IPKG a effectivement disparu > Je constate quelques changements dans la nomenclature des directories > par rapport à ton document, n'suis pas à l'aise avec ce truc, > trouillomètre à -15 > > > Je ne l'ai pas laissé en place, vu que je suis passé sous Debian pour > > avoir le support Mysql, > > ?!? mais le support Mysql est dedans d'origine !?! (ainsi que 36 > autres services, il a même Asterisk :-)) eibd sur NAS QNAP TS-4xx - marc.assin - 03/03/2011 On 3 mar, 22:03, DaGGeR <dagger...@hotmail.com> wrote: > Mysql est dedans, mais impossible d'installer linknx avec l'option > mysql car il faut une bibliothèque mysql-client introuvable sur la > distri QNAP Cà c'est pas cool. Autant dire que ce truc ne sert à rien. Cà contraste avec le reste du produit qui m'a l'air très bien fait. C'est qu'elle distri au juste ? > Il n'y a plus IPKG avec les dépots QPKG ? ( dans l'interface du QNAP ) Désolé, comprends pas la question Tu as une idée pour rm -rf /opt ? eibd sur NAS QNAP TS-4xx - DaGGeR - 03/03/2011 Effectivement, c'est un remove. Je ne sais pas trop à quoi ça servait. J'ai simplement suivi le tuto sur : http://wiki.qnap.com/wiki/Install_Optware_IPKG ( partie Manual installation ) On 3 mar, 21:50, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > On 3 mar, 21:26, DaGGeR <dagger...@hotmail.com> wrote: > > > La procédure d'install marche sur la version 3.4 . > > dans la paragraphe "Créer un lien symbolique " > quel est le but de > rm -rf /opt > c'est la commande remove ! non ? > est-ce qu'il faut se trouver à endroit particulier pour l'exécuter ? > je suppose qu'on ne va pas fliguer toutes les directories "opt" ? eibd sur NAS QNAP TS-4xx - Sprint - 04/03/2011 Marc, rm -rf signifie : remove -f :force et -r:repertoires et fichiers En gros, si tu appliques, tu vires complètement le répertoire /opt ce qui est surprenant !!! Pour info, plein de tuto et info sur le site du zero, concernant linux et plein d'autres sujets info Thierry Le 3 mars 2011 à 22:36, marc.assin a écrit : > On 3 mar, 22:03, DaGGeR <dagger...@hotmail.com> wrote: >> Mysql est dedans, mais impossible d'installer linknx avec l'option >> mysql car il faut une bibliothèque mysql-client introuvable sur la >> distri QNAP > Cà c'est pas cool. Autant dire que ce truc ne sert à rien. Cà > contraste avec le reste du produit qui m'a l'air très bien fait. > C'est qu'elle distri au juste ? > >> Il n'y a plus IPKG avec les dépots QPKG ? ( dans l'interface du QNAP ) > Désolé, comprends pas la question > > Tu as une idée pour rm -rf /opt ? eibd sur NAS QNAP TS-4xx - marc.assin - 04/03/2011 la commande [/] # cd /; ln -sf /share/MD0_DATA/.qpkg/Optware/opt /opt me donne le message ln: /opt/opt: File exists lequel existe ? /share/MD0_DATA/.qpkg/Optware/opt (ben oui, il a été créé 2 lignes plus haut) ou /opt eibd sur NAS QNAP TS-4xx - DaGGeR - 05/03/2011 A priori c'est parce que opt n'est pas vide que tu ne peut pas faire ton lien symblique. As tu bien fais le rm -rf /opt ? juste avant Mais tu n'est pas obligé de passer par l'install manuelle ( sauf si comme moi tu as des problèmes au redémarrage du NAS ) . Il y a l'installation par l'interface Qnap . On 4 mar, 20:11, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > la commande > [/] # cd /; ln -sf /share/MD0_DATA/.qpkg/Optware/opt /opt > me donne le message > ln: /opt/opt: File exists > > lequel existe ? > /share/MD0_DATA/.qpkg/Optware/opt (ben oui, il a été créé 2 lignes > plus haut) > ou > /opt eibd sur NAS QNAP TS-4xx - marc.assin - 05/03/2011 On 5 mar, 06:52, DaGGeR <dagger...@hotmail.com> wrote: > A priori c'est parce que opt n'est pas vide que tu ne peut pas faire > ton lien symblique. D'accord, mais opt est vide > As tu bien fais le rm -rf /opt ? juste avant Tu m'as dit que çà fait partie de la procédure, mais j'ai la trouille, car enfin rm = remove -r = recursive et -f = force ce qui revient à effacer tout les fichiers et répertoires opt, c'est pas un peu destructif ?!? > Mais tu n'est pas obligé de passer par l'install manuelle ( sauf si > comme moi tu as des problèmes au redémarrage du NAS ) . Il y a > l'installation par l'interface Qnap . Ah ?!?, mais là je ne maitrise pas :-( Un p'tit coup de main, svp Je pense avoir suivi la procédure QNAP correctement et sans problème, il me reste à installer eibd. D'ailleurs, quand je lance l'interface de management du QNAP, je vais dans "Application Servers", puis "QPKG", je vois bien le pingouin marqué "Optware" Clic sur le pingouin, il est bien "Enabled" J'ai mis le screen-shot dans temp https://sites.google.com/site/domotiqueeib/fichiers/temp/Optware.JPG D'après-toi, quelle est l'étape suivante ? eibd sur NAS QNAP TS-4xx - DaGGeR - 05/03/2011 D'accord, IPKG est installé par l'interface. C'est déjà ça. As-tu rebooté le NAS depuis ? Si après le reboot ( attendre 1 ou 2 minute avant de lancer la première commande pour être sur que les services sont démarrés ), la commande de l'étape 2 ( ipkg -V 2 install libpth ) passe sans mettre d'erreur 'ipkg not found' ou quelque chose comme ça, cela veut dire que tu n'as pas besoin de passer par la partie 1.2 du document. Et donc tu peux poursuivre l'installation Sinon, il faut suivre à la lettre toute la partie 1.2. Il n'y a pas de danger car les commandes viennent du site QNAP directement. PS : Comme je l'ai mentionné, la partie 1.2 n'est nécessaire que si au reboot, le QNAP ne connait plus la commande IPKG. ( "==> Vous en avez fini pour la partie simplifié, mais lors du reboot du QNAP, il ne connaît plus le commande ipkg ( enfin dans mon cas ), donc un petit rajout et nécessaire.) On 5 mar, 09:05, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > On 5 mar, 06:52, DaGGeR <dagger...@hotmail.com> wrote:> A priori c'est parce que opt n'est pas vide que tu ne peut pas faire > > ton lien symblique. > > D'accord, mais opt est vide > > > As tu bien fais le rm -rf /opt ? juste avant > > Tu m'as dit que çà fait partie de la procédure, mais j'ai la trouille, > car enfin > rm = remove -r = recursive et -f = force > ce qui revient à effacer tout les fichiers et répertoires opt, c'est > pas un peu destructif ?!? > > > Mais tu n'est pas obligé de passer par l'install manuelle ( sauf si > > comme moi tu as des problèmes au redémarrage du NAS ) . Il y a > > l'installation par l'interface Qnap . > > Ah ?!?, mais là je ne maitrise pas :-( > Un p'tit coup de main, svp > Je pense avoir suivi la procédure QNAP correctement et sans problème, > il me reste à installer eibd. > D'ailleurs, quand je lance l'interface de management du QNAP, je vais > dans "Application Servers", puis "QPKG", je vois bien le pingouin > marqué "Optware" > Clic sur le pingouin, il est bien "Enabled" > J'ai mis le screen-shot dans temphttps://sites.google.com/site/domotiqueeib/fichiers/temp/Optware.JPG > > D'après-toi, quelle est l'étape suivante ? eibd sur NAS QNAP TS-4xx - Frédéric - 05/03/2011 On samedi 05 mars 2011, marc.assin wrote: > > As tu bien fais le rm -rf /opt ? juste avant > > Tu m'as dit que çà fait partie de la procédure, mais j'ai la trouille, > car enfin > rm = remove -r = recursive et -f = force > ce qui revient à effacer tout les fichiers et répertoires opt, c'est > pas un peu destructif ?!? Si je puis me permettre, détruire comme ça le répertoire /opt n'est vraiment pas une bonne idée !!! Ce répertoire peut contenir d'autres choses. Même s'il n'est pas 'normalisé', beaucoup de logiciels l'utilisent. À l'installation, un sous-répertoire doit y être créé, et seul ce sous- répertoire devrait être purgé. -- Frédéric eibd sur NAS QNAP TS-4xx - jef2000 - 05/03/2011 Bonjour, Le principe de fonctionnement de ce tuto est de supprimer tout le répertoire /opt original du QNAP pour pouvoir ensuite le remplacer par un lien symbolique vers /share/MD0_DATA/.qpkg/Optware/opt . L'utilité de cette manip est que le répertoire /opt original se trouve probablement sur la flash du NAS et pas sur le disque dur. Comme le but d'optware est de permettre d'installer un max d'applications dans le répertoire /opt (d'où son nom optware), il vaut mieux que /opt soit sur disque dur. Dans l'installation originale QNAP, le répertoire /opt est probablement vide. Il est juste créé pour suivre le layout standard unix. Mais l'existance de ce répertoire /opt, même vide empèche de créer un lien symbolique du même nom, donc on le vire purement et simplement avec un rm -rf /opt ça peut toujours valoir la peine de jeter un oeil dedans pour s'assurer qu'on ne supprime rien d'important, ou si tu as la trouille, tu peux remplacer le "rm -rf / opt" par un "mv /opt /opt-old" pour le renommer. Une autre solution serait d'utiliser la commande "mount --bind /share/ MD0_DATA/.qpkg/Optware/opt /opt". Cette commande va faire en sorte que le contenu de /share/ MD0_DATA/.qpkg/Optware/opt vienne masquer le contenu de /opt . Cette commande doit être exécutée dans un script de démarrage pour refaire l'opération à chaque démarrage. En ce qui concerne les . dans les chemins, un . seul désigne le répertoire courant. 2 points désignent le répertoire parent. Un point suivi d'autre chose représente un fichier caché. Ce n'est pas un attribut à proprement parler, c'est juste une convention qui est suivie par les outils unix. Par exemple, la commande ls ne montrera les fichiers qui commencent par un point que si on utilise l'option - a. Bon amusement, Jean-François On 5 mar, 10:06, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote: > On samedi 05 mars 2011, marc.assin wrote: > > > > As tu bien fais le rm -rf /opt ? juste avant > > > Tu m'as dit que çà fait partie de la procédure, mais j'ai la trouille, > > car enfin > > rm = remove -r = recursive et -f = force > > ce qui revient à effacer tout les fichiers et répertoires opt, c'est > > pas un peu destructif ?!? > > Si je puis me permettre, détruire comme ça le répertoire /opt n'est > vraiment pas une bonne idée !!! Ce répertoire peut contenir d'autres > choses. Même s'il n'est pas 'normalisé', beaucoup de logiciels l'utilisent. > > À l'installation, un sous-répertoire doit y être créé, et seul ce sous- > répertoire devrait être purgé. > > -- > Frédéric eibd sur NAS QNAP TS-4xx - marc.assin - 05/03/2011 Merci Jean-François pour cette explication détaillée. > Le principe de fonctionnement de ce tuto est de supprimer tout le > répertoire /opt original du QNAP pour pouvoir ensuite le remplacer par > un lien symbolique vers /share/MD0_DATA/.qpkg/Optware/opt . OK, vu > Mais l'existance de ce répertoire /opt, même vide empèche de > créer un lien symbolique du même nom, donc on le vire purement et > simplement avec un rm -rf /opt ça peut toujours valoir la peine de > jeter un oeil dedans pour s'assurer qu'on ne supprime rien > d'important, C'est là que je ne suis pas sûr de mon coup On dirais que je suis dans une situation intermédiaire, avec un lien symbolique à moitié créé ou du moins qui ne pointe pas sur le chemin complet [/] # ls -al /opt lrwxrwxrwx 1 admin administ 29 Mar 5 10:08 /opt -> /share/ MD0_DATA/.qpkg/Optware/ Est-ce que la recommendation rm -rf /opt s'applique quand même ? eibd sur NAS QNAP TS-4xx - jef2000 - 05/03/2011 Oui, dans ton cas c'est bon. Comme /opt est déjà un lien symbolique, "rm -rf /opt" ne va supprimer que le lien et pas le contenu (pour supprimer le contenu, il faudrait utiliser "rm -rf /opt/" avec un slash à la fin) Si tu veux être certain de ne pas faire de bêtises, tu peux faire simplement "rm /opt" comme ça il ne le supprime que si /opt est un lien symbolique ou bien un fichier normal, pas si c'est un vrai répertoire. > la commande > [/] # cd /; ln -sf /share/MD0_DATA/.qpkg/Optware/opt /opt > me donne le message > ln: /opt/opt: File exists Ton problème vient du fait que tu ne supprimes pas /opt, donc le second paramètre /opt de la commande ci-dessus sera interprété comme "il faut créer le symlink dans le répertoire /opt" plutôt que comme "il faut créer un symlink appelé /opt dans le répertoire /". Si /opt existe, il utilise la première interprétation et crée un symlink /opt/ opt, et comme tu ne le supprimes pas non plus, la fois suivante il te répond "/opt/opt: File exists" On 5 mar, 17:44, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > Merci Jean-François pour cette explication détaillée. > > > Le principe de fonctionnement de ce tuto est de supprimer tout le > > répertoire /opt original du QNAP pour pouvoir ensuite le remplacer par > > un lien symbolique vers /share/MD0_DATA/.qpkg/Optware/opt . > > OK, vu > > > Mais l'existance de ce répertoire /opt, même vide empèche de > > créer un lien symbolique du même nom, donc on le vire purement et > > simplement avec un rm -rf /opt ça peut toujours valoir la peine de > > jeter un oeil dedans pour s'assurer qu'on ne supprime rien > > d'important, > > C'est là que je ne suis pas sûr de mon coup > On dirais que je suis dans une situation intermédiaire, avec un lien > symbolique à moitié créé ou du moins qui ne pointe pas sur le chemin > complet > > [/] # ls -al /opt > lrwxrwxrwx 1 admin administ 29 Mar 5 10:08 /opt -> /share/ > MD0_DATA/.qpkg/Optware/ > > Est-ce que la recommendation rm -rf /opt s'applique quand même ? eibd sur NAS QNAP TS-4xx - marc.assin - 06/03/2011 On 5 mar, 22:41, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > Si tu veux être certain de ne pas faire de bêtises, tu peux faire > simplement "rm /opt" comme ça il ne le supprime que si /opt est un > lien symbolique ou bien un fichier normal, pas si c'est un vrai > répertoire. C'est ce que j'ai fais Pas de message d'erreur La procédure dit Vérifier le lien symbolique : # cd / # ls –la Vous devez voir : opt -> /share/HDA_DATA/optware/opt/ Moi, j'ai lrwxrwxrwx 1 admin administ 27 Mar 6 21:25 opt -> /share/ MD0_DATA/optware/opt@ Il y a un @ de trop à la fin. J'ai merdé ? eibd sur NAS QNAP TS-4xx - jef2000 - 07/03/2011 J'en sais rien. Je vois pas trop d'où ce @ peut venir. Si la commande "ls -l /opt/" te retourne qqch du style "ls: cannot access /opt/: No such file or directory", tu as un problème. Sinon à priori ça roule. Tiens, en relisant le tuto, je vois qu'il dit "mkdir -p /share/ MD0_DATA/optware/opt" sans plus de précisions. Je pense qu'il aurait été bon d'ajouter que /share/MD0_DATA est le répertoire sur lequel est monté le disque dur, et qu'il vaut mieux vérifier (avec la commande df par exemple) que c'est votre cas. On ne sait jamais, si d'un modèle à l'autre il ne monte pas le disque au même endroit, suivre le tuto à la lettre sans se poser de question pourrait conduire à installer optware sur la flash du NAS plutôt que sur le disque. On 6 mar, 21:35, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > On 5 mar, 22:41, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:> Si tu veux être certain de ne pas faire de bêtises, tu peux faire > > simplement "rm /opt" comme ça il ne le supprime que si /opt est un > > lien symbolique ou bien un fichier normal, pas si c'est un vrai > > répertoire. > > C'est ce que j'ai fais > Pas de message d'erreur > La procédure dit > Vérifier le lien symbolique : > # cd / > # ls –la > Vous devez voir : > opt -> /share/HDA_DATA/optware/opt/ > > Moi, j'ai > lrwxrwxrwx 1 admin administ 27 Mar 6 21:25 opt -> /share/ > MD0_DATA/optware/opt@ > > Il y a un @ de trop à la fin. > J'ai merdé ? eibd sur NAS QNAP TS-4xx - marc.assin - 07/03/2011 On 7 mar, 00:30, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > Je vois pas trop d'où ce @ peut venir. > Si la commande "ls -l /opt/" te retourne qqch du style "ls: cannot > access /opt/: No such file or directory", tu as un problème. la commande préconisée dans le tuto est ls -l /opt çà donne /opt -> /share/MD0_DATA/optware/opt@ la commande ls -l /opt/ çà donne No such file or directory > suivre le tuto à la lettre sans se poser de question > pourrait conduire à installer optware sur la flash du NAS plutôt que > sur le disque. C'est ce que je craignais depuis le début, sans pouvoir formuler mes craintes aussi précisément. Ce qui me fout la trouille, c'est que le système est pré-installé, il n'y a pas de CD, donc pas moyen de faire un "install from scratch". En cas de grosse connerie -> retour usine, super ! (on peut juste faire un backup de la config) Dès que je vois une commande destructive, je pressens le "piège à con", malgré toutes mes précautions, je suis dedans... eibd sur NAS QNAP TS-4xx - DaGGeR - 07/03/2011 Je serai toi, je reprendrai au niveau du tuto : # rm -rf /opt # cd /; ln -sf /share/MD0_DATA/optware/opt /opt Par contre, tu n'as pas dis si après un reboot, tu avais ( ou pas ) la commande IPKG dans la session SSH. Car je me répète, mais si tu là, tu n'es pas obligé de passer par la phase install manuelle. On 7 mar, 09:13, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > On 7 mar, 00:30, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > > > Je vois pas trop d'où ce @ peut venir. > > Si la commande "ls -l /opt/" te retourne qqch du style "ls: cannot > > access /opt/: No such file or directory", tu as un problème. > > la commande préconisée dans le tuto est > ls -l /opt çà donne > /opt -> /share/MD0_DATA/optware/opt@ > > la commande > ls -l /opt/ çà donne > No such file or directory > > > suivre le tuto à la lettre sans se poser de question > > pourrait conduire à installer optware sur la flash du NAS plutôt que > > sur le disque. > > C'est ce que je craignais depuis le début, sans pouvoir formuler mes > craintes aussi précisément. > Ce qui me fout la trouille, c'est que le système est pré-installé, il > n'y a pas de CD, donc pas moyen de faire un "install from scratch". En > cas de grosse connerie -> retour usine, super ! (on peut juste faire > un backup de la config) > > Dès que je vois une commande destructive, je pressens le "piège à > con", malgré toutes mes précautions, je suis dedans... |
