eibd sur NAS QNAP TS-4xx - Version imprimable
+--- Sujet : eibd sur NAS QNAP TS-4xx (/showthread.php?tid=264)
Pages : 1 2 3 4
eibd sur NAS QNAP TS-4xx - marc.assin - 07/03/2011
On 7 mar, 21:12, DaGGeR <dagger...@hotmail.com> wrote:
> Je serai toi, je reprendrai au niveau du tuto :
d'accord
> # rm -rf /opt
OK
> # cd /; ln -sf /share/MD0_DATA/optware/opt /opt
OK
# ls -la
opt -> /share/MD0_DATA/optware/opt@
rhââ de nouveau le @
Il est à remarquer que toute la ligne est en bleu clair (je suppose
que çà signifie lien symbolique) sauf le @ qui est en blanc
> Par contre, tu n'as pas dis si après un reboot, tu avais ( ou pas ) la
> commande IPKG dans la session SSH.
Pardon, j'ai oublié.
Après le reboot le IPKG ne marche plus (à moins qu'il ne faille se
positionner dans un répertoire bien défini)
Comment est-ce que je peux savoir la version de Linux employée ? il
doit bien y avoir une commande "info" ou "ver"
A partir de là, je pourrais au moins attraper la doc adéquate.
J'ai déjà installé eibd sur un PC classique avec Linux, çà a marché du
premier coup.
Merci pour ton aide
J'ai cafouillé au point 1.2
au lieu de taper les commandes en aveugle, j'ai essaye de voir vers où
pointait les répertoires. J'ai pensé qu'avec le changement de version
3.4 la syntaxe n'était plus la même et j'ai cru bon de ...
mkdir -p /share/MD0_DATA/optware/opt devient
mkdir -p /share/MD0_DATA/.qpkg/Optware/opt
mkdir /share/MD0_DATA/optware/ipkglib devient
mkdir /share/MD0_DATA/.qpkg/Optware/ipkglib
J'espère que je n'ai rien flambé, en pricipe un mkdir çà ne casse rien
Après avoir entré les commandes (cut&paste cette fois) çà marche, plus
de @
Pour la ligne
cd /share/HDA_DATA/big-disk ( ou autre ) qu'est ce que je dois mettre
au juste ?
# ls -al /share me donne toute une liste de HDA_DATA, HDB_DATA etc
Je vois même mes share Public, USB etc
eibd sur NAS QNAP TS-4xx - DaGGeR - 08/03/2011
Perso j'avais mis : cd /share/HDA_DATA/DaGGeR
avec un p'tit mkdir avant pour créer le repertoire ( mkdir /share/
HDA_DATA/DaGGeR ) étant donné qu'il n'existait pas
Concernant la version de linux installé, je ne peut pas t'aider étant
donné que je n'ai plus le firmware Qnap installé sur le miens.
> de @
> Pour la ligne
> au juste ?
eibd sur NAS QNAP TS-4xx - marc.assin - 08/03/2011
OK
J'ai avancé un peu. Je suis arrivé au
"Il ne reste plus qu’à effectuer le lancement au démarrage :"
# mount /dev/mtdblock5 -t ext2 /tmp/config
OK
# cd /tmp/config
OK
[/tmp/config] # ls -al autorun.sh
ls: autorun.sh: No such file or directory
drwxr-xr-x 3 admin administ 1024 Feb 28 21:51 ./
drwxrwxrwx 9 admin administ 1400 Mar 8 20:25 ../
-rw-r--r-- 1 admin administ 1 Mar 5 10:08 BOOT_COUNT
-rw-r--r-- 1 admin administ 27 Jan 7 12:14 customise.conf
drwx------ 2 admin administ 12288 Nov 30 09:25 lost+found/
-rw-r--r-- 1 admin administ 4876 Mar 6 12:06 smb.conf
-rw-r--r-- 1 admin administ 10 Mar 6 12:06 smb.conf.cksum
-rw-r--r-- 1 admin administ 37 Feb 28 21:51 system.map.key
-rw-r--r-- 1 admin administ 6001 Mar 6 12:06 uLinux.conf
On dirais que autorun.sh manque, ou bien je ne suis pas dans la bonne
directory ?
eibd sur NAS QNAP TS-4xx - DaGGeR - 09/03/2011
Une fois que tu es dans le répertoire /tmp/config
( mount /dev/mtdblock5 -t ext2 /tmp/config et après cd /tmp/config )
il faut taper la commande : vi autorun.sh Ce fichier n'existe
pas, c'est toi qui le crée
C'est pour ça qu'après avoir rajouté les lignes, et sauvé il faut le
rendre exécutable au boot avec la commande chmod +x
On 8 mar, 20:31, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> On 8 mar, 07:02, DaGGeR <dagger...@hotmail.com> wrote:> Perso j'avais mis : cd /share/HDA_DATA/DaGGeR
> OK
> OK
> # cd /tmp/config
> OK
> directory ?
eibd sur NAS QNAP TS-4xx - marc.assin - 09/03/2011
Ah ! OK
Au démarrage de eibd, j'ai un message d'erreur
eibd: error while loading shared libraries: libpthsem.so.20: cannot
open shared object file: No such file or directory
Pourtant l'install de pthsem n'a pas donné d'erreur
[/] # ipkg -V 2 install libpth
pkg_info_preinstall_check: updating arch priority for each package
pkg_info_preinstall_check: update file owner list
Installing libpth (2.0.7-2) to root...
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs05q3armel/cross/stable/libpth_2.0.7-2_arm.ipk
Running script /opt/ipkg-nWrXTf/libpth-2HmsYa/preinst
installing maintainer scripts
installing data files
extracting data files to /
creating libpth.list file
creating //opt/lib/ipkg/info/libpth.list file for pkg libpth
resolving conf files
cleanup temp files
cleanup_temporary_files: pkg=libpth local_filename=/opt/ipkg-nWrXTf/
libpth_2.0.7-2_arm.ipk tmp_dir=/opt/ipkg-nWrXTf
Done.
Configuring unpacked packages
Configuring libpth
Running script //opt/lib/ipkg/info/libpth.postinst
writing status file
pkg_write_changed_filelists: saving changed filelists
Successfully terminated.
eibd sur NAS QNAP TS-4xx - jef2000 - 09/03/2011
libpth et libpthsem sont 2 choses différentes. En fait, libpthsem
contient libpth plus une séries d'extensions ajoutées par Martin
Koegler lorsqu'il à développé EIBD. DOnc dans ton cas il faut
installer le package pthsem (et si l'erreur persiste après install,
essaie la commande ldconfig )
> Ah ! OK
> Downloadinghttp://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs05q3armel/cross/stable/li...
>   cleanup temp files
> Done.
> Configuring libpth
>   writing status file
On 9 mar, 21:43, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> dans ton cas il faut installer le package pthsem
OK
Est-ce que tu peux me donner la/les commande svp ?
Merci d'avance
A première vue, je dirais "comme eibd":
wget http://ouaye.net/linknx/optware-cs05q1armel/pthsem_2.0.7-1_arm.ipk
ipkg -V 2 install pthsem_2.0.7-1_arm.ipk
On 9 mar, 21:55, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> On 9 mar, 21:43, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:>  dans ton cas il faut installer le package pthsem
> OK
> Merci d'avance
OK, merci
J'y suis presque
[/] # groupswrite ip:127.0.0.1 0/1/31 1
Send request
Pas d'erreur, mais la lampe ne s'allume pas.
La commande est acceptée, donc je pense que eibd tourne.
D'après mes notes, prises à l'époque, je lancais eibd par
eibd -d -i ipt:10.0.1.249
ce n'est p'têt plus d'application ?
Comment est-ce que je peux killer le daemon et essayer d'autres
paramètres ?
Eventuellement, une idée de comment savoir la version de Linux qui
tourne, pour que je puisse lire la doc et essayer de me débrouiller ?
eibd sur NAS QNAP TS-4xx - Sprint - 09/03/2011
Pour info linux : uname -a si cela fonctionne sur ton systeme (si installé)
Thierry
> OK, merci
> J'y suis presque
> Send request
> paramètres ?
Voici ce qu'il me dit
[/] # uname -a
Linux NAS1 2.6.33.2 #1 Sat Feb 12 04:17:20 CST 2011 armv5tel unknown
Me voilà bien avancé
eibd sur NAS QNAP TS-4xx - ccaramel - 09/03/2011
Pour arrêter eibd:
killall eibd
J'avais le même problème avec les libs libpthsem
C'était pas dans le bon directory.
Chez moi (synology 710+), c'etait dans /usr/local/lib et eibd ne
cherchait pas a cet endroit.
Une fois que tu as trouvé ou sont les libs de pthsem, il y a la
commande export LD_LIBRARY_PATH
Cf dans le mode opératoire version3 (pages Google du groupe sur
linknx, eibd etc...)
On 9 mar, 22:55, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> On 9 mar, 22:48, Sprint <sprint...@free.fr> wrote:> Pour info linux : uname -a si cela fonctionne sur ton systeme (si installé)
> Merci
> [/] # uname -a
eibd sur NAS QNAP TS-4xx - marc.assin - 13/03/2011
A propos de " Mise à jour Firmware Synology DSM 3.1 et Eibd/Linknx",
cette histoire de firmware pose quand même des questions
fondamentales.
Tout d'abord, perso je trouve le terme "firmware" abusif. Pour moi, un
firmware est un soft de quelques K qu'on programme souvent avec un
outil spécial, dans un contôleur: classiquement le BIOS d'un PC, d'un
contrôleur SCSI, un disk ou autre.
En fait de firmware, il s'agit d'un OS complet, Linux en l'occurence
et donc çà pose le problème des modifications apportées à l'OS pour
supporter des fonctions supplémentaires, comme eibd.
Quand je vois comment j'ai ramé ici..... il y a intérêt à bien
documenter la procédure. Pour moi, il est clair qu'un upgrade
"firmware" bousille les modifs apportées à l'OS et remet tout à plat.
Je sais bien qu'un "mount" ne pose pas de problème à un spécialiste
Linux, ce n'est pas le cas de tout le monde.
Le plus paniquent est l'aspect irréversible, en cas de malheur (panne
de courant en plein milieu de l'upgrade) on est mal... Si le NAS ne
boot plus, plus moyen de prendre le contrôle de la machine, ni revenir
en arrière...
eibd sur NAS QNAP TS-4xx - Frédéric - 13/03/2011
Tu as raison de faire la nuance. Un firmware n'est généralement pas basé
sur un OS (c'est souvent le bitstream d'un FPGA), et n'est pas exécuté par
le processeur principal, mais par des composants annexes.
Maintenant, suivant le point de vue, on peut voir le NAS comme un composant
annexe d'un ordinateur ;o)
Il n'en reste pas moins vrai que les mises à jour d'un NAS sont plus
complexes que celles d'un simple firmware, et peuvent remettre en cause pas
mal de choses (compatibilité de librairies, etc...).
Frédéric
eibd sur NAS QNAP TS-4xx - marc.assin - 22/03/2011
Maintenant que j'ai installé le N148/22, j'ai un bobo avec eibd (qui a
fonctionné)
la commande
qui marchait précédemment ne fonctionne plus, de même
eibd --info me donne
-sh: eibd: command not found
or je suis bien dans le bon répertoire
[/share/MD0_DATA/optware/opt/bin] # ls -al e*
-rwxr-xr-x 1 admin administ 299752 Feb 27 08:46 eibd*
J'ai rebooté le NAS depuis le dernier essai, j'ai cassé quelque
chose ?
On 22 mar, 22:24, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> J'ai rebooté le NAS depuis le dernier essai, j'ai cassé quelque chose ?
Ben oui
[/share/MD0_DATA/optware/opt/bin] # ./eibd --info
./eibd: error while loading shared libraries: libpthsem.so.20: cannot
Or çà a fonctionné!
Est-ce qu'il faut charger ces librairies à chaque reboot ?
eibd sur NAS QNAP TS-4xx - jef2000 - 22/03/2011
Salut Raymond,
Pour l'erreur "eibd: command not found", c'est la variable
d'environnement PATH qui ne contient probablement pas le répertoire
dans le quel est installé eibd.
Supposons que eibd est installé dans /opt/bin.
Tu as 2 possibilités:
1) Tu appelles eibd (ou toute autre commande se trouvant dans /opt/
bin) en donnant le chemin complet.
Chemin absolu:
"/opt/bin/eibd --info"
Ou chemin relatif (si tu te trouves dans /opt/bin):
"./eibd --info"
2) Tu ajoutes /opt/bin dans la variable PATH.
Temporairement (et uniquement pour le shell dans lequel tu te
trouves):
export PATH=$PATH:/opt/bin
Ou de manière permanente dans un fichier de démarrage (sur mon syno,
ça se trouve dans /opt/etc/profile)
Peut-être que ton NAS as déjà le bon PATH dans /opt/etc/profile mais
que celui-ci n'est pas exécuté au démarrage du NAS.
Tu peux vérifier la valeur actuelle de la variable PATH avec la
commande "echo $PATH"
Ensuite, pour l'erreur "error while loading shared libraries:
libpthsem.so.20", ça veut dire qu'il ne trouve pas la librairie, mais
ça ne veut pas pour autant dire qu'elle ne se trouve pas sur ton NAS.
Tout est question de dire au système où il doit la chercher.
Supposons que libpthsem.so.20 est installé dans /opt/lib.
De nouveau, 2 solutions.
1) Utiliser la variable d'environnement LD_LIBRARY_PATH:
export LD_LIBRARY_PATH=/opt/lib
2) Ajouter /opt/lib dans le fichier /etc/ld.so.conf qui contient la
liste des répertoires dans lequels le système cherche ses librairies.
Une fois le fichier /etc/ld.so.conf modifié, il faut lancer la
commande ldconfig pour que la modification soit prise en compte.
J'espère que ça pourra t'aider.
Jean-François
> Ben oui
> Or çà a fonctionné!
eibd sur NAS QNAP TS-4xx - marc.assin - 23/03/2011
Merci Jean-François
Merci pour cette réponse complète et détaillée.
Je pense que j'ai compris, faut encore mettre en application
Je pense que eibd tourne
[/share/MD0_DATA/optware/opt/bin] # ps -ax | grep eibd
5702 admin 872 S /share/MD0_DATA/optware/opt/bin/eibd -D -T -
S -d -i ipt:10.0.1.244
mais
[/share/MD0_DATA/optware/opt/bin] # ./groupswrite ip:10.0.1.244 0/1/31
1
Open failed: Connection timed out
10.0.1.244 est l'adresse IP du N148/22
ping et info sur participant fonctionnent
les paramètres de démarrage de eibd me semblent bons, non ?
eibd sur NAS QNAP TS-4xx - jef2000 - 23/03/2011
Tu dois utiliser "ip:127.0.0.1" pour la commande groupswrite car elle
ne se connecte pas directement à la passerelle N148/22 mais à EIBD qui
tourne localement, d'où 127.0.0.1
> mais
> 1
eibd sur NAS QNAP TS-4xx - marc.assin - 24/03/2011
Cà marche.
Merci Jean-François :-)
Sans toi, je n'y serais pas arrivé
> car elle ne se connecte pas directement à la passerelle N148/22
> mais à EIBD qui tourne localement, d'où 127.0.0.1
J'ai mis un certain temps à comprendre, car
eibd tourne sur le NAS, en x.x.x.246
mais est démarré avec le paramètre ipt:x.x.x.244 qui est l'IP du N148
Assez génial !
Je vais enfin pouvoir commencer ce pourquoi j'ai mis tout çà en route:
Visu sur téléphone Cisco.
eibd sur NAS QNAP TS-4xx - marc.assin - 25/03/2011
J'ai mon eibd qui marche, lorsque je lance une commande, à la main
./groupswrite ip:x.x.x.244 0/1/31 1
çà m'allume bien la lampe.
En programmation, çà se termine sur un time-out
Suite au déménagement sur le NAS, j'ai adapté mon programme PHP, j'ai
corrigé les adresses IP.
Je me suis rapellé que dans php.ini, il fallait rajouter l'endroit des
librairies dans le include_path, qui devient
include_path=".:/etc/config/php:/share/Web/Cisco/lib"
J'ai copié le eibclient.php dans la lib ..... qu'est ce que j'ai
oublié ?
eibd sur NAS QNAP TS-4xx - Ben - 25/03/2011
Bonsoir,
Si je comprends bien, tu as une page php qui utilise la librairie
eibclient.php.
Et quand tu appelles ta page php via un navigateur web, elle tombe en
timeout.
Or cette même page fonctionnait avant que tu ne décides de l'héberger
sur ton NAS.
Dans ta page php, tu dois spécifier l'ip à utiliser avec eibd.
Tu as bien mis 127.0.0.1 ?
Si l'ip est correcte, augmente le niveau de debug dans ton php.ini en
modifiant "display_startup_errors = Off" en "display_startup_errors =
On".
Tu devrais ainsi faire apparaître les erreurs lors de l'exécution de
ta page dans le navigateur.
Ben
On 25 mar, 21:00, Ben <tmt....@gmail.com> wrote:
> tu as une page php qui utilise la librairie eibclient.php.
oui
> timeout.
oui
> sur ton NAS.
oui
oui
> On".
Aha ! c'est ce qu'il me faut !
