Protection du cablage - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Protection du cablage (/showthread.php?tid=266) |
Protection du cablage - Philippe Collignon - 11/06/2010 Salut, J'arrive enfin au bout de mon cablage .. et je me demande s'il ne faut pas protéger les gaines contenant le cable KNX et Data au sol pour éviter qu'il n'y ait des dégats avec les échafaudages des plafonneurs ? Ce sont des gaine flexibles de diam 16. Est-ce que vous avez pris des précautions particulières ? Couler un peu de ciment colle ? Philippe Protection du cablage - Thomas - 12/06/2010 Monsieur Philippe, Tous les conduits électriques de puissance, VDI ou Bus doivent être protégés par une gaine non seulement dans le but de les protéger des effets destructices mécaniques, mais aussi pour des raisons de maintanance, remplacement d'un câble endommagé ou remplacement pour des raisons fonctionnels. Ainsi, je vous recommande d'utiliser TOUJOURS les gaines du type ICTA de diam 20 mm et non 16 mm car il est plus facile de modifier ces circuits. Même dans le faux plafond elles sont utiles comme conduits de reservation d'un passage futur d'un cable bus RJ COAX ou autre... La norme indique que tous les conduits doivent être gainées dans le cas d'enrobage par le beton, passages de murs ou des cloisons "tranchants". Hope it helps. Protection du cablage - Philippe Collignon - 12/06/2010 Merci Thomas, C'est une protection des gaines elles-mêmes dont je parlais. Tout est déjà sous gaines (16 et 20) et je me demande s'il ne faut pas en plus protéger les gaines par un peu de ciment colle .. avant le passage du plafonneur .. (Ceux qui ont placé la porte du garage ont déjà écrasé un tube de gaz du chauffage donc je deviens méfiant ...) Philippe Protection du cablage - christjar26 - 21/06/2010 t'inquiete pas c'est costaud quand meme! On 12 juin, 13:52, Philippe Collignon <p...@starobject.com> wrote: > Merci Thomas, > > C'est une protection des gaines elles-mêmes dont je parlais. > Tout est déjà sous gaines (16 et 20) et je me demande s'il ne > faut pas en plus protéger les gaines par un peu de ciment colle .. > avant le passage du plafonneur .. (Ceux qui ont placé la porte > du garage ont déjà écrasé un tube de gaz du chauffage donc > je deviens méfiant ...) > > Philippe |
