Remplacant du Z38i ? - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Remplacant du Z38i ? (/showthread.php?tid=2687) |
Remplacant du Z38i ? - sabosan - 04/09/2013 Bonjour, Je suis en pleine lecture du forum pour avancer sur mon projet... le Z38i me parait pas mal à mettre dans les pièces pour contrôler les volets, temp et lumière d'un seul coup... mais l'interface est un peu veilotte... Les posts traitant de ce module datant de 2010 au plus vieux, y a t il entre temps une alternative à cette commande ? Merci RE: Remplacant du Z38i ? - dothell - 04/09/2013 hello, il y a dans la même marque le Z41 mais ça fait peut-être un peu cher pour contrôler les volets dans les chambres... RE: Remplacant du Z38i ? - Suricat - 04/09/2013 Pas tout à fait le même produit (2 contacts sec au lieu de 4 par exemple) mais le touchmydesign de zennio m'a l'air très très bien et apporte un look différent. On n'a pqs d'icônes pour indiquer les fonctions donc on peut au choix toujours mettre la même chose au même endroit ou encore l'appliquer sur l'image de fond. RE: Remplacant du Z38i ? - Suricat - 05/09/2013 Illustration sur le compte twitter de @zennio_en ce matin http://t.co/ccYNKvZ6X1 |
