Knx et appareil GARDENA - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Knx et appareil GARDENA (/showthread.php?tid=269) |
Knx et appareil GARDENA - Casi - 30/06/2009 Bonjour, Je voudrais automatiser l'arosage de mes espaces vert, pour cela, je m'oriente sur de l'apareillage GARDENA (http://www.leroymerlin.fr/ mpng2-front/pre? zone=zonecatalogue&idLSPub=1126879954&1126878859.pos=28&05-serie-2- render=on&renderall=off) Quelqu'un a t-il deja relié ce type d'electrovanne via une interface KNX, et si oui, quels modules avez vous utilisés? Sinon, comment avez vous géré l'arrosage de vos espaces verts via KNX? Cordialement, Yannick Knx et appareil GARDENA - laurent.mario - 01/07/2009 j'ai gérer mon arrosage avec des electrovannes 24v CC du m^me type avec un module logo avec interface knx. Le logo de siemens me permet de faire une partie prog interne pour enchainer les séquences d'arrosage par zone, avec gestion du temps, de l'alumage de la pompe de la présence ou non de pluie interdisant l'arrosage et le décalant d'une valeur forfaitaire en fonction de la durée de la pluie, de l'interdiction de l'arosage lorsque l'éclairage ext est activée dans la zone d'arrosage (présence probable de personne), de la gestion de la durée d'arrosage en fonction de la température moyenne durant la journée et du vent ... le tout est visualisable avec une visu sous knx. On 30 juin, 23:34, Casi <supp...@magikdo.com> wrote: > Bonjour, > > Je voudrais automatiser l'arosage de mes espaces vert, pour cela, je > m'oriente sur de l'apareillage GARDENA (http://www.leroymerlin.fr/ > mpng2-front/pre? > zone=zonecatalogue&idLSPub=1126879954&1126878859.pos=28&05-serie-2- > render=on&renderall=off) > > Quelqu'un a t-il deja relié ce type d'electrovanne via une interface > KNX, et si oui, quels modules avez vous utilisés? > > Sinon, comment avez vous géré l'arrosage de vos espaces verts via > KNX? > > Cordialement, > Yannick Knx et appareil GARDENA - http://viadresse.com?00197068 - 01/07/2009 On 1 juil, 16:27, "laurent.mario" <laurent.ma...@valtinee.fr> wrote: > j'ai gérer mon arrosage avec des electrovannes 24v CC du m^me type > avec un module logo avec interface knx. CHAPEAU ! Knx et appareil GARDENA - Didier_be6740 - 04/07/2009 Laurent, Je suis impressionné par l'étendue des fonctionalitées que tu as mise avec ton logo. Est ce que tu serais disposé à donner plus de détails sur ton installation et l'interaction avec le LOGO ? Ainsi que des problèmes que tu as rencontré ? Merci Didier Knx et appareil GARDENA - laurent.mario - 07/07/2009 Logo 12/24 avec rajout 2 module avec 4 Sorties Relais + module KNX. rien n'a été raccordé suur les entrées physique du logo car les capteur sont déja reliés sur le bus séparement. Sur les sorties 1 sortie pour la pompe 9 electrovannes 24 v raccordées sur les sorties. Gestion prog du logo Entrée 1 début cycle arrosage Entrée 2 détecteur pluie Entrée 3 eclairage ext Entrée 4 entrée alarme présence vent Entrée 5 température ext La programmation lance la pompe + Chaque zone pendant un temps définie Il y a également des blocs et qui permette d'interdire l'arrosage lorsqu'il pleu et lorsque il y a l'eclairage allumé Pour la gestion du décallage de l'arrosage en fonction de la durée de la pluie, il y a un compteur qui mesure la durée de la pluie et qui interdit l'arrosage pendant une durée de 24 h lorsque le compteur de pluie est de 30 mn de 48 h lorsque 30a60 mn 72 H losque supérieur. Concernant le température. Mon logo mesure le température toute les 30 mn de 8 h a 20 H et fait la moyenne. j'ai ensuite définie un coef multiplicateur des durée d'arrosage en fonction de cette température. idem pour le vent On 4 juil, 20:17, Didier_be6740 <didier.an...@skynet.be> wrote: > Laurent, > > Je suis impressionné par l'étendue des fonctionalitées que tu as mise > avec ton logo. > Est ce que tu serais disposé à donner plus de détails sur ton > installation et l'interaction avec le LOGO ? > Ainsi que des problèmes que tu as rencontré ? > > Merci > > Didier |
