Cherche actionneur on/off local - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Cherche actionneur on/off local (/showthread.php?tid=2706) |
Cherche actionneur on/off local - Suricat - 13/09/2013 Dans un recoin de la maison, je peux amener du KNX sans trop de problème mais impossible de retirer 4 fils depuis le tableau pour brancher 3 conneries (lampes) sur l'installation. Et ne pas les brancher me défrise :-) :-) Je cherche donc un actionneur que je puisse poser localement , ie derrière l'interrupteur actuel par exemple (genre de US/U4 en volume) Auriez-vous une référence à proposer ? RE: Cherche actionneur on/off local - fma38 - 13/09/2013 Je crois que Sirlan a un module de ce genre : http://www.comfortice.com/produits/index.php Mais leur site est nul, il n'y a aucune info ; il faut les contacter. RE: Cherche actionneur on/off local - giwhy - 13/09/2013 Regarde si le produit 5WG1562-2AB11 de chez Siemens ne répondrait pas à ton besoin: 2 sorties TOR 230V/6A, à encastrer Lien vers la fiche produit: http://www.hqs.sbt.siemens.com/Lowvoltage/gamma_product_data/data/en/tpi/5622ab11_tpi_e.pdf Sinon, tu as le module 5WG1511-2AB10: 1 sortie TOR 16A + 2 entrées pour ton interrupteur, ou le 5WG1562-2AB31 avec 2 sorties TOR 6A + 2 entrées. Fiches produits: http://www.hqs.sbt.siemens.com/Lowvoltage/gamma_product_data/data/en/tpi/5112ab10_tpi_e.pdf, http://www.hqs.sbt.siemens.com/Lowvoltage/gamma_product_data/data/en/tpi/5622ab31_tpi_e_2009-01.pdf RE: Cherche actionneur on/off local - Suricat - 13/09/2013 Merci à vous deux, je regarde. RE: Cherche actionneur on/off local - HDsolution - 14/09/2013 chez hager 2 contacts TOR ou un volet: http://www.hager.fr/professionnels/produits/appareillage-mural-+-automatismes-du-batiment/systeme-domotique/produits-de-sortie/sorties-tout-ou-rien-a-contacts-knx-bus/txb202a/64330.htm RE: Cherche actionneur on/off local - Suricat - 15/09/2013 extra, je n'ai plus qu'à vérifier les programmes d'application |
