communication entre knxweb et linknx - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : communication entre knxweb et linknx (/showthread.php?tid=271) |
communication entre knxweb et linknx - Nico - 28/08/2010 Bonjour, j'ai un souci déjà évoqué ici : http://groups.google.fr/group/domotique-eib/browse_thread/thread/83c4b1749146b83b En résumé : knxweb semble fonctionner : je peux allumer et éteindre une lampe, mais si j'utilise un bouton poussoir, ou bien si je recharge la page de knxweb, la lampe apparait à l'écran du navigateur toujours éteinte, bien qu'elle puisse être allumée. Après avoir passé plusieurs nuits à essayer plein de choses, il me semble que le problème est que knxweb n'est pas capable de lire (read) un état connu de linknx, alors que knxweb est bien capable d'écrire (je peux allumer et éteindre une lampa avec knxweb). En utilisant firefox + le plug'in firebug, je peux voir que les ordres "write" envoyés à linknx par knxweb sont bien reçus, et bien exécutés, mais que les ordres "read" ne reçoivent jamais de réponse. J'utilise linknx 0.0.1.27 et knxweb 0.6.1 (prélévés sur Sourceforge). Eibd fonctionne bien (interface IP Siemens N148/21) : les commandes $ groupswrite ip:192.168.0.12 1/3/22 0 $ groupswrite ip:192.168.0.12 1/3/22 1 $ groupreadresponse ip:192.168.0.12 1/3/22 me permettent respectivement d'éteindre, d'allumer, et de lire l'état de l'actionneur TOR a l'adresse de groupe 1/3/22. Le retour est alors toujours bon. Linknx, dans le même temps, voit bien les changements d'états demandés par les commandes ci-dessus, et me semble donc bien savoir dans quel état est l'actionneur (je n'utilise pas l'option -d, et je vois les messages qui s'affichent dans la shell). Auriez-vous des idées ? communication entre knxweb et linknx - DaGGeR - 28/08/2010 Salut, Moi j'avais exactement le même soucis ... Knxweb pouvais allumer/éteindre une lampe mais ne voyais pas l'état réel de cette lampe. Du coup, si j'allumais la lampe avec un bouton physique, la lampe restait éteinte dans Knxweb, mais allumé en réel ! Le soucis venait du fait qu'il y avait une variable dans knxweb qui n'était pas renseignée dans linknx.xml On peut le voir avec le plugin firebug dans l'onglet réponse. Fait une passe sur tes variables, et tout devrait rentrer dans l'ordre. ( N'oublie pas de relancer Linknx et eibd après modification ) communication entre knxweb et linknx - Nicolas Garnier - 28/08/2010 Merci pour ta réponse. je viens de re-tester comme tu me l'indiques, et c'est un peu surprenant. Test 1 : J'ai dans knxweb un design avec une seule zone, et dans cette zone un seul objet (une lampe, enfin, un switch). Cet objet existe bien dans linknx (il est défini dans le fichier conf/linknx.xml), et je peux l'actionner à partir de knxweb. Par contre, impossible d'avoir son vrai état dans knxweb. Firebug montre que les opérations imposées pas knxweb de commutation fonctionne bien, et je peux voir leur réponse. Par contre, il n'y a jamais de réponse de linknxw pour une interrogation en lecture de l'état. Test 2 : Suivant tes indications (mais en les déformant un peu ;-) ), j'ai changé le nom de l'objet dans knxweb (j'ai mis un nom qui n'existe pas dans linknx). Et là, j'ai un message d'erreur dans knxweb qui m'indique que l'objet n'existe pas. En plus, firebug montre que knxweb demande toutes les secondes l'état à linknx, et la réponse existe à chaque fois, et elle est une erreur (l'objet n'existe pas). Ce qui me surprend, c'est que dans le 2eme cas, knxweb et linknx arrivent à communiquer (toutes les secondes, pour avoir l'etat des objets), mais que dans le premier cas (quand l'objet existe), linknx n'envoie jamais l'etat... Je pensais d'abord à un problème du cote de knxweb, mais je penche maintenant pour un probleme de linknx. Je vais essayer de le recompiler. communication entre knxweb et linknx - jef2000 - 28/08/2010 Salut, Je vois plusieurs pistes pour essayer de savoir ce qui se passe. 1) Comme knxweb communique avec le script linknx.php qui à son tour se connecte à linknx (sur le port 1028), tu pourrais lancer un analyseur de paquets (du style wireshark) pour voir ce qui se passe entre le scripts linknx.php et linknx (sur le port 1028 à moins que tu ne l'aie modifié). 2) Utiliser le script php http://ouaye.net/linknx/other/linknx-cmd-php.txt (copié sur le serveur web ou se trouve knxweb et renommé en linknx- cmd.php) pour envoyer/recevoir toutes sortes de commandes à linknx et voir les résultats. 3) Regarder quels sont les messages affichés par linknx (lorsque tu le lance en ligne de commande, sans l'option -d). En particulier si des messages sont affichés quand knxweb fait ses requètes de lecture d'état toutes les secondes. Que vois-tu exactement dans firebug quand knxweb essaie de lire l'état? Peux-tu poster la requète exacte qu'il envoie. Que se passe-t- il ensuite. Est-ce que le script linknx.php envoie immédiatement une réponse vide? Ou une réponse contenant <read status='success"> ...</ read> mais pas la valeur de l'objet dedans? Ou bien est-ce-que la requète reste en attente et se termine par un timeout? Bien à toi, Jean-François On 28 août, 14:19, Nicolas Garnier <n.b.garn...@gmail.com> wrote: > Merci pour ta réponse. > > je viens de re-tester comme tu me l'indiques, et c'est un peu surprenant. > > Test 1 : J'ai dans knxweb un design avec une seule zone, et dans cette zone > un seul objet (une lampe, enfin, un switch). Cet objet existe bien dans > linknx (il est défini dans le fichier conf/linknx.xml), et je peux > l'actionner à partir de knxweb. Par contre, impossible d'avoir son vrai état > dans knxweb. Firebug montre que les opérations imposées pas knxweb de > commutation fonctionne bien, et je peux voir leur réponse. Par contre, il > n'y a jamais de réponse de linknxw pour une interrogation en lecture de > l'état. > > Test 2 : Suivant tes indications (mais en les déformant un peu ;-) ), j'ai > changé le nom de l'objet dans knxweb (j'ai mis un nom qui n'existe pas dans > linknx). Et là, j'ai un message d'erreur dans knxweb qui m'indique que > l'objet n'existe pas. En plus, firebug montre que knxweb demande toutes les > secondes l'état à linknx, et la réponse existe à chaque fois, et elle est > une erreur (l'objet n'existe pas). > > Ce qui me surprend, c'est que dans le 2eme cas, knxweb et linknx arrivent à > communiquer (toutes les secondes, pour avoir l'etat des objets), mais que > dans le premier cas (quand l'objet existe), linknx n'envoie jamais l'etat... > > Je pensais d'abord à un problème du cote de knxweb, mais je penche > maintenant pour un probleme de linknx. Je vais essayer de le recompiler. communication entre knxweb et linknx - DaGGeR - 28/08/2010 A tu pensé à mettre les variables pour l'heure et la date ? L'idéal serait de mettrer ton Linknx.xml ainsi que ton design.xml Je suis sur que t'as une variable non renseignée dans linknx. Et tant qu'il y a une variable en erreur, il n'y a pas de rafraichissement ! communication entre knxweb et linknx - Nico - 28/08/2010 Après les conseils de DaGGer et Jef2000, voici ce que je peux dire ce soir : > A tu pensé à mettre les variables pour l'heure et la date ? Je les avais enlevées de design.xml, et je les ai aussi enlevées de Linknx.xml : idem Je les ai remises dans les deux fichiers : idem > 3) Regarder quels sont les messages affichés par linknx (lorsque tu le > lance en ligne de commande, sans l'option -d). En particulier si des > messages sont affichés quand knxweb fait ses requètes de lecture > d'état toutes les secondes. Après démarrage de linknx, et premier appel à knxweb, linknx affiche dans la shell les états de tous les actionneurs pour lesquels knxweb demande l'état. Ces valeurs sont correctes : une lampe allumée dans l'appartement donne un message de linknx avec un état "on" : 1283027732 INFO Object : New value on for object ecl_dressing (type: 1.001) et une lampe éteinte donne bien un message avec "off": 1283027745 INFO Object : New value off for object pc (type: 1.001) (il y a d'autres messages, mais je veux dire ici que les états sont lus correctement) Par contre, knxweb n'affiche pas les valeurs correspondantes, il ne doit pas y avoir accès. De plus, linknx n'affiche jamais de message périodique (toutes les secondes)... > 2) Utiliser le script php http://ouaye.net/linknx/other/linknx-cmd-php.txt > (copié sur le serveur web ou se trouve knxweb et renommé en linknx- > cmd.php) pour envoyer/recevoir toutes sortes de commandes à linknx et > voir les résultats. Il est pratique ce script ! Mais j'observe quelques comportements étranges avec lui... Si j'envois <read><objects/></read> Alors linknx s'affaire et je vois dans la shell qu'il lis les valeurs de tous les objets définis dans linknx.xml Mais il n'y a pas de retour dans "result" du script (le navigateur attend...) Par contre, si j'envois <read><object id="pc"/></read> Alors j'ai un retour : <read status='success'>on</read> qui est correct. Si j'envois <read><objects/></read> ET si je tue linknx après qu'il ai lu les valeurs auprès de tous les participants, Alors le navigateur affiche le retour (parfaitement correct par ailleurs) : <read status="success"> <objects> <object id="cur_date" value="1900-0-0" /> <object id="cur_time" value="0:0:0" /> <object id="ecl_WC_1" value="off" /> ... <object id="ecl_cuisine_1" value="on" /> <object id="pc" value="on" /> <object id="pc_1" value="off" /> <object id="pc_3" value="off" /> </objects> </read> Je vais continuer ces tests demain. Je commence à suspecter ma compilation de linknx (les tests de pthsem ne fonctionnaient pas, alors j'ai utilisé l'option -with-pth-test=no du script configure). communication entre knxweb et linknx - Nico - 29/08/2010 J'ai donc essayé pas mal de choses avec le script de Jean-François (même si je ne comprends pas tout). Une chose récurrente, c'est que la plupart des commandes que j'envoie ne reçoivent pas de réponse (le navigateur attend la réponse) mais si je tue linknx, alors la réponse arrive. Exemples : exec : <read><status/></read> result sans tuer linknx : rien, attente du navigateur result (après avoir tué linknx) : <read status="success"> <status> <timers /> <rules /> </status> </read> exec: <read><objects/></read> result sans tuer linknx : rien, attente result après avoir tué linknx : <read status="success"> <objects> <object id="pc" value="off" /> </objects> </read> A noter qu'il y a un caractère (binaire ?, impossible de l'extraire de la page web) à la fin des résultats précédents, et que ce caractère n'est pas présent en réponse à un appel à un objet unique (situation qui marche bien) : <read><object id="pc"/></read> qui donne : <read status='success'>off</read> ... Ce caractère serait-il l'origine du problème ? Il semble bloquer l'interprétation du XML envoyé par linknx par ce navigateur. Si oui, d'ou viendrait ce caractère ? Je suis sur MacOS+Macports, ce qui est un environnement unix presque traditionnel, mis à part quelques soucis sur des librairies particulières (et je suspecte pthsem d'être dans ce cas). J'ai compilé la version de linknx trouvée sur le CVS de Sourceforge, et j'ai exactement les mêmes comportements. Merci pour vos indications, Nicolas. communication entre knxweb et linknx - Nico - 29/08/2010 A toutes fins utiles, voici les fichiers les plus simples que j'utilise et qui reproduisent le problème : linknx.xml : <?xml version="1.0" ?> <config> <objects> <object type="1.001" id="pc" gad="1/3/22">Stranne</object> </objects> <rules> </rules> <services> <knxconnection url="ip:192.168.0.12" /> <xmlserver type="inet" port="1028"/> <persistence type="file" path="/Users/ngarnier/Desktop/linknx/ persist"/> </services> </config> au démarrage de linknx, j'ai : Rhone ![]() linknx.xml 1283084705 INFO XmlInetServer : Starting on port 1028 1283084705 INFO Object : Configured object 'pc': gad='2838' 1283084705 INFO main : Config file loaded: /Users/ngarnier/Desktop/ linknx-cvs/conf/linknx.xml 1283084705 INFO KnxConnection : KnxConnection: Group socket opened. Waiting for messages. 1283084705 INFO KnxConnection : write(gad=2838, buf, len=2): Send request Read from 0.0.0 to 1/3/22 Response from 1.1.3 to 1/3/22: 00 1283084705 INFO Object : New value off for object pc (type: 1.001) fichier design.xml de knxweb : <config> <zones> <zone id="appart" name="appart" img="plan.gif"> <control type="switch" label="Stranne" object="pc" x="427" y="135"/> </zone> </zones> </config> Y manque-t-il un ingrédient crucial ? N. communication entre knxweb et linknx - Nicolas Garnier - 29/08/2010 Bon, j'ai un peu avancé, et j'ai localisé le problème : c'est ma compilation de linknx sur mac qui a un souci. J'ai repris l'installation complète (eibd + linknx) sur une autre machine (Ubuntu), en gardant knxweb sur le mac, et là, ça marche ! le linknx d'Ubuntu parle bien avec le knxweb du mac. Par contre, c'est eibd sur Ubuntu que j'ai foiré... il démarre, mais ne parle pas au bus. Mais en utilisant eibd du mac, linknx d'Ubuntu, et knxweb du mac : ça marche bien. C'est d'ailleurs "rigolo", car j'utilise donc 3 adresses ip (à une près, c'est le cas le plus compliqué). Heureusement pour moi que eibd/linknx/knxweb permet ce genre de gymnastique ! 192.168.0.10 pour le routeur N148/1, sur lequel se connecte eibd, qui est lui sur la machine 192.168.0.12 (MacOSX). eibd demarre avec : $ eibd -d -D -S -T -i ipt:192.168.0.10:3671 192.168.0.12 pour le Mac sur lequel tourne eibd, c'est cette adresse que connaît linknx (dans linknx.xml) 192.168.0.11 pour la machine sur laquelle tourne linknx (Ubuntu) 192.168.0.12 (mais ça pourrait être n'importe quelle autre adresse) pour le serveur web, et donc knxweb, à qui je donne l'adresse de linknx : 192.168.0.11 dans design.xml Je vais maintenant essayer de réparer l'installation d'eibd, de sorte à avoir eibd et linknx sur la même machine, ce qui semble plus pertinent dans mon cas. Si je trouve une explication sur le problème de linknx qui insère un caractère en plus dans ses réponses, je posterai ici. communication entre knxweb et linknx - Frédéric - 30/08/2010 Le dimanche 29 août 2010, Nicolas Garnier a écrit : > Si je trouve une explication sur le problème de linknx qui insère un > caractère en plus dans ses réponses, je posterai ici. C'est pas le caractère de fin de trame qui pose problème (manquant), des fois ? -- Frédéric communication entre knxweb et linknx - Nicolas Garnier - 30/08/2010 C'est possible. Je ne sais pas, je ne peux pas dire (j'ai l'impression que le problème est là quand il y a un caractère en trop, mais mon constat peut-être erroné). D'où cela peut-il venir ? > Si je trouve une explication sur le problème de linknx qui insère un > > caractère en plus dans ses réponses, je posterai ici. > > C'est pas le caractère de fin de trame qui pose problème (manquant), des > fois ? > > -- > Frédéric > communication entre knxweb et linknx - Nicolas Garnier - 06/09/2010 Bonjour, juste pour dire que mon problème n'apparaît pas sur Ubuntu, ni sur Debian, mais juste MacOs + MacPorts. J'ai tout installé sur une petite machine Debian (un Lex Light), et tout fonctionne très bien. Merci pour vos conseils. Nicolas. |
