Ecran tactile 3,5'' Eelecta - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Visus commerciales (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=6) +--- Sujet : Ecran tactile 3,5'' Eelecta (/showthread.php?tid=2719) |
Ecran tactile 3,5'' Eelecta - DG7 - 25/09/2013 Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum et très intéressé par le retour d’expérience de chacun d'entre vous. Je suis en train de concevoir mon installation KNX et au rdc de ma future maison j'ai un dilemme. j'aurais trois point de commande réparti dans la pièce à vivre (salon, sam, cuisine). j’étais parti sur un panel MTN 10'' de chez schneider et pour les deux autres points ( 3 commandes de 4 boutons pour gérer 2VR et 3 éclairages) Après réflexion je partirai sur un panel MTN 10'' + 2 Ecran tactile 3,5'' Eelecta. Que pensez vous des deux solutions ? 3 Ecran tactile n'est pas trop compliquer à vivre au quotidien ? merci d'avance pour vos retour, Cordialement, RE: Ecran tactile 3,5'' Eelecta - fma38 - 25/09/2013 J'ai Eelecta tactile, et j'en suis super content. On l'utilise vraiment beaucoup, car j'ai la commande centrale d'orientation des lamelles des BSO dessus, donc on se sert vraiment beaucoup. Plus la lumière, et la consigne de chauffage. J'ai encore plein de choses à faire avec... Un second est prévu à l'étage... le jour où j'ai des sous ![]() J'oublais : il faut quand même prendre conscience que c'est un poil plus long qu'avec un bouton direct, car il faut 'réveiller' l'écran par un premier appui. Mais il est rapide... RE: Ecran tactile 3,5'' Eelecta - DG7 - 26/09/2013 Merci Fréderic pour ta réponse. Est ce que sur l'écran la gestion de 3 points d'éclairage + gestion 2VR ou 2 BSO est chose aisée pour le commun des mortels (ma femme) car je n'aurais que ça ( pas de bouton). Cordialement, RE: Ecran tactile 3,5'' Eelecta - fma38 - 26/09/2013 Aucun souci. Comme dit, faut juste bien prendre conscience qu'il faut appuyer une première fois pour que le truc s'allume (1s environ, 2s maxi), puis appuyer sur la touche souhaitée. Après, tu peux aussi t'en sortir avec un seul bouton 8 contacts, toujours chez Eelectron. Les 2 touches du haut (4 contacts) pour gérer tes lumières, et les 2 touches du bas pour les BSO. J'ai aussi ça un peu partout. Je trouve ces inters très chouettes ; j'envisage d'ailleurs d'en faire des customisés : http://artwork.eelectron.com en rappelant le motif des tableaux à proximité (ou posters de la chambre des enfants). Là où j'ai mis/prévu un écran (h=1m60), j'ai aussi un inter (h=1m20). RE: Ecran tactile 3,5'' Eelecta - com@home - 11/10/2013 Elsner corlo touch c'est top RE: Ecran tactile 3,5'' Eelecta - domotiqa - 18/12/2013 Le 10' est un peu Oldfashion ! |
