Module Hager TXA et câblage souple... - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Module Hager TXA et câblage souple... (/showthread.php?tid=273) |
Module Hager TXA et câblage souple... - Herr Kolonel - 18/03/2010 Bonsoir, Est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer qu'il est possible de câbler les modules TXA de chez Hager avec des fils souples? D'après la documentation, je comprends que c'est possible sans l'utilisation d'"embouts" rigides. Par contre, d'après d'autres messages sur ce forum, il semblerait que le sertissage des fils souples soit obligatoire ou fortement conseillé pour tout ce qui est connection sur les disjoncteurs et autres modules à vis. Merci d'avance pour votre aide. Cordialement, HK. To unsubscribe from this group, send email to domotique-eib+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject. Module Hager TXA et câblage souple... - Frédéric - 18/03/2010 On jeudi 18 mars 2010, Herr Kolonel wrote: > Est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer qu'il est possible de > câbler les modules TXA de chez Hager avec des fils souples? D'après la > documentation, je comprends que c'est possible sans l'utilisation > d'"embouts" rigides. Par contre, d'après d'autres messages sur ce > forum, il semblerait que le sertissage des fils souples soit > obligatoire ou fortement conseillé pour tout ce qui est connection sur > les disjoncteurs et autres modules à vis. Je crois que c'est la norme 15-100 qui impose les embouts pour les fils souples (multi-brins, en fait)... -- Frédéric To unsubscribe from this group, send email to domotique-eib+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject. Module Hager TXA et câblage souple... - olivier95800 - 19/03/2010 Bonjour, Je suis câblé en souple (actionneurs <=> bornier) et cela sans embout. D'après mon électricien les embouts ne sont pas autorisés sur les actionneurs "sans vis" (?). Olivier On 18 mar, 21:30, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote: > On jeudi 18 mars 2010, Herr Kolonel wrote: > > > Est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer qu'il est possible de > > câbler les modules TXA de chez Hager avec des fils souples? D'après la > > documentation, je comprends que c'est possible sans l'utilisation > > d'"embouts" rigides. Par contre, d'après d'autres messages sur ce > > forum, il semblerait que le sertissage des fils souples soit > > obligatoire ou fortement conseillé pour tout ce qui est connection sur > > les disjoncteurs et autres modules à vis. > > Je crois que c'est la norme 15-100 qui impose les embouts pour les fils > souples (multi-brins, en fait)... > > -- > Frédéric To unsubscribe from this group, send email to domotique-eib+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject. Module Hager TXA et câblage souple... - Frédéric - 19/03/2010 Le vendredi 19 mars 2010, olivier95800 a écrit : > Je suis câblé en souple (actionneurs <=> bornier) et cela sans embout. > D'après mon électricien les embouts ne sont pas autorisés sur les > actionneurs "sans vis" (?). Tu parles des trucs à pince ? C'est sûr qu'elles sont dimensionnées pour du fil 1,5mm², ou 2,5mm², et qu'un embout risque d'être plus gros. En plus, il n'a pas la même forme (c'est loin d'être cylindrique une fois serti)... -- Frédéric To unsubscribe from this group, send email to domotique-eib+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject. Module Hager TXA et câblage souple... - kraven - 19/03/2010 > Je suis câblé en souple (actionneurs <=> bornier) et cela sans embout. Et c'est rentré facilement ou as tu du utiliser un outil pour aider? > D'après mon électricien les embouts ne sont pas autorisés sur les > actionneurs "sans vis" (?). J'ai effectivement lu ça quelque part mais je sais plus ou. Je pense que sa vient du fait qu'une fois serti l'embout à une forme qui n'assure pas un contact correct avec la lamelle métallique dans le bornier sans vis. Sinon vive les borniers à vis, sa évite se genre de question existentiel ![]() Dans le pire des cas pour être fixé, il suffit d'envoyer un mail au support Hager. A+ To unsubscribe from this group, send email to domotique-eib+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject. Module Hager TXA et câblage souple... - olivier95800 - 19/03/2010 @ Frédéric >Tu parles des trucs à pince ? Oui @Kraven > Et c'est rentré facilement ou as tu du utiliser un outil pour aider? C'est l'électricien qui l'a fait mais apparemment il faut 3 mains et un outils plus ou moins spécifique pour maintenir la pince ouverte le temps d'insérer le câble (avec tous ses brins...). Perso je préfère les aussi les borniers à vis mais cela ne permet pas la même densité d'intégration. Olivier To unsubscribe from this group, send email to domotique-eib+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject. Module Hager TXA et câblage souple... - Thomas - 19/03/2010 Pour entrer un fil souple il faut utiliser tout simplement un petit tournevis ... Si vous souhaitez utiliser les embouts, il faut prendre des embouts longs (1,5 mm² max) > Sinon vive les borniers à vis, sa évite se genre de question existentiel ![]() Là, je ne suis pas d'accord du tout ![]() Le fait d'utiliser le câble souple sur des borniers à vis oblige d'utiliser des embouts car la vis casse les brins du câble et provoque la détérioration rapide de la connexion. Le cuivre étant assez souple, se déforme sous l'effet de serrage et, avec le temps, peut soit casser soit se déformer en modifiant la qualité de serrage (départ du feu, oxydation rapide de la connexion). HEUREUSEMENT que les bornes à vis existent de plus en plus car ceci nous évite les procédures de ré- serrage. En plus le fait d'utiliser des borniers sans vis nous oblige à respecter la norme NF C 15-100 laquelle nous interdit plus de deux connexion par borne du disjoncteur par exemple. Nombre de fois que j'ai vu 3, 4 et plus de fils de différente section serrés dans une borne à vis du disjoncteur ... To unsubscribe from this group, send email to domotique-eib+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject. Module Hager TXA et câblage souple... - kraven - 20/03/2010 > Là, je ne suis pas d'accord du tout ![]() Merci pour tes précisions je ne voyais pas les choses sous cet angle et en effet tes remarques sont plutôt logique. Donc pour résumer : Bornier sans vis et câble souple : OK mais utiliser un outils pour insérer le câble Bornier sans vis et câble rigide : OK Bornier à vis et câble souple : OK avec embout à sertir. Bornier à vis et câble rigide : OK To unsubscribe from this group, send email to domotique-eib+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject. Module Hager TXA et câblage souple... - marc.assin - 20/03/2010 On 20 mar, 00:24, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote: > Donc pour résumer : > > Bornier sans vis et câble souple : OK mais utiliser un outils pour > insérer le câble > Bornier sans vis et câble rigide : OK > Bornier à vis et câble souple : OK avec embout à sertir. > Bornier à vis et câble rigide : OK Je rajouterais peut-être mon grain de sel, à propos de borniers à vis. Il y en a de 2 types - ancien modèle et matos à bon marché, basé sur un système à "guillotine" avec effectivement risque de sectionnement des conducteurs suite à serrage excessif (encore que on est censé employer une clé dynamométrique) - modèle de bonne qualité, basé sur un système à "cage", càd 2 U renversés qui se pénètrent, pas de risque de sectionnement (plat contre plat), mais problème de serrage si conducteurs de diamètres différents. To unsubscribe from this group, send email to domotique-eib+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject. Module Hager TXA et câblage souple... - Herr Kolonel - 07/04/2010 Bonjour, J'ai eu confirmation par le support Hager que les modules TXA peuvent être câblés en souple sans sertissage du fil. Il suffit d'insérer un petit tournevis dans le trou carré en dessous de la cage pour l'ouvrir. Pour mes modules ABB à vis, il va falloir donc sertir les câbles si j'utilise du fil souple, et c'est là qu'est mon problème: Pensez-vous qu'il y ait un intérêt à câbler le tableau en fils souples? Je pensais le faire et utiliser des Wago type Topjobs montés sur un rail din pour faire la connexion fils souples / fils rigides. Pensez-vous que c'est une bonne idée? N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Merci d'avance pour votre aide. Cordialement, HK. -- To unsubscribe, reply using "remove me" as the subject. Module Hager TXA et câblage souple... - junior76 - 07/04/2010 Bonjour, > Pensez-vous qu'il y ait un intérêt à câbler le tableau en fils > souples? Je pensais le faire et utiliser des Wago type Topjobs montés > sur un rail din pour faire la connexion fils souples / fils rigides. > Pensez-vous que c'est une bonne idée? N'hésitez pas à me faire part de Perso, j'ai tout réaliser un fil rigide et ca m'a posé AUCUN probleme. Je ne vois pas trop l'iunteret de ce casser la tête avec du fil souple. Le système SansiVis est ultra-pratique. J'utilise également des WAGO Topjobs et j'en suis très satisfait : http://domotique-eib.googlegroups.com/web/Exemple+mise+en+oeuvre+WAGO.JPG?gda=D_YNiFAAAAAXLzoOa0MZ4vjJ8WbZS2YpLOfMREAmPoDHajbKEVDh2IphrBBe_x4uVNMycibL3Cpp8pWOt0_MhJ_AOlFKxRWQLD-r242iYz4KDZIShQXfZQ A+ Junior76 NB : Sur la photo, je n'avais pas encore câblé les départs, mais ce sont les mêmes fils. On 7 avr, 15:27, Herr Kolonel <pana...@yahoo.fr> wrote: > Bonjour, > > J'ai eu confirmation par le support Hager que les modules TXA peuvent > être câblés en souple sans sertissage du fil. Il suffit d'insérer un > petit tournevis dans le trou carré en dessous de la cage pour > l'ouvrir. > Pour mes modules ABB à vis, il va falloir donc sertir les câbles si > j'utilise du fil souple, et c'est là qu'est mon problème: > Pensez-vous qu'il y ait un intérêt à câbler le tableau en fils > souples? Je pensais le faire et utiliser des Wago type Topjobs montés > sur un rail din pour faire la connexion fils souples / fils rigides. > Pensez-vous que c'est une bonne idée? N'hésitez pas à me faire part de > vos commentaires. > Merci d'avance pour votre aide. > > Cordialement, > > HK. -- To unsubscribe, reply using "remove me" as the subject. Module Hager TXA et câblage souple... - marc.assin - 07/04/2010 On 7 avr, 15:27, Herr Kolonel <pana...@yahoo.fr> wrote: > Pensez-vous qu'il y ait un intérêt à câbler le tableau en fils > souples? Perso, je pense que oui ! Je me suis cru bien inspiré de tout câbler en 2,5² rigide (en respectant les couleurs des phases). On arrive très vite aux limites du système. Je vais tout recommencer cet été (en dehors de la période de chauffage). Il y a plusieurs arguments, plus ou moins valables suivant les points de vue. - L'argument de la facilité et du confort d'installation (je n'ai pas voulu en tenir compte, on ne fait le tableau qu'une seule fois). Mais à terme, les fils rigides sont très difficles à ranger dans les petites goulottes d'une armoire Univers. - L'argument de la dissipation calorifique dans le conducteur. Il est clair qu'un multibrin offre une surface externe plus grande que le fil rigide de même section, donc mieux refroidi. Cà peut jouer pour les conducteuts sollicités au delà des 10A en continu. (crédit BVO) > Je pensais le faire et utiliser des Wago type Topjobs montés > sur un rail din pour faire la connexion fils souples / fils rigides. > Pensez-vous que c'est une bonne idée? Perso, c'est ce que j'ai fait avec des Wago 280-681 Gris 280-684 Bleu C'est la version Rail DIN à 1 étage, juste avant la sortie des Topjobs. Bien sûr, çà consomme de l'espace DIN mais çà offre une facilité d'installation et de maintenance très appréciable, surtout dans le cadre de la rénovation où on est amené à changer assez souvent de câblage, au fur et à mesure de l'avancement des travaux. -- To unsubscribe, reply using "remove me" as the subject. Module Hager TXA et câblage souple... - Herr Kolonel - 08/04/2010 Bonjour, Merci pour vos réponses. Comme je suis dans le cas d'une restauration, je pense que je vais opter pour la solution des topjobs sur rail din car mon câblage risque effectivement d'évoluer avec le temps. Mon problème, est que mes 2 tableaux électriques (un pour les disjoncteurs et un autre pour tout ce qui est KNX) sont presque pleins! Alors, soit je tasse tout pour laisser un rail din de libre pour les Wago, soit je dois rajouter un rail din quelque part. D'où ma question: est-ce qu'un rail din doit obligatoirement être dans un tableau électrique ou est-il possible de le fixer d'une manière ou d'une autre dans la GTL? Plutôt que de rajouter un tableau une rangée juste pour le rail din avec les topjobs... Si vous avez d'autres suggestions, surtout n'hésitez pas à m'en faire part. Encore merci pour toutes vos réponses. Cordialement, HK. -- To unsubscribe, reply using "remove me" as the subject. Module Hager TXA et câblage souple... - junior76 - 08/04/2010 Si tu avais regarder la photo, tu aurais ta réponse : http://www.google.com/url?sa=D&q=http://domotique-eib.googlegroups.com/web/Exemple%2Bmise%2Ben%2Boeuvre%2BWAGO.JPG%3Fgda%3DD_YNiFAAAAAXLzoOa0MZ4vjJ8WbZS2YpLOfMREAmPoDHajbKEVDh2IphrBBe_x4uVNMycibL3Cpp8pWOt0_MhJ_AOlFKxRWQLD-r242iYz4KDZIShQXfZQ&usg=AFQjCNGojh2ya1h1Ww3L78Jo0djznnFEYQ Pour info, vu par le consuel -> rien à redire !!!!! On 8 avr, 23:50, Herr Kolonel <pana...@yahoo.fr> wrote: > Bonjour, > > Merci pour vos réponses. Comme je suis dans le cas d'une restauration, > je pense que je vais opter pour la solution des topjobs sur rail din > car mon câblage risque effectivement d'évoluer avec le temps. > Mon problème, est que mes 2 tableaux électriques (un pour les > disjoncteurs et un autre pour tout ce qui est KNX) sont presque > pleins! Alors, soit je tasse tout pour laisser un rail din de libre > pour les Wago, soit je dois rajouter un rail din quelque part. D'où ma > question: est-ce qu'un rail din doit obligatoirement être dans un > tableau électrique ou est-il possible de le fixer d'une manière ou > d'une autre dans la GTL? Plutôt que de rajouter un tableau une rangée > juste pour le rail din avec les topjobs... > Si vous avez d'autres suggestions, surtout n'hésitez pas à m'en faire > part. > Encore merci pour toutes vos réponses. > > Cordialement, > > HK. -- Subscription settings: http://groups.google.com/group/domotique-eib/subscribe?hl=fr Module Hager TXA et câblage souple... - Herr Kolonel - 09/04/2010 Bonjour, J'avais effectivement bien regardé la photo et vu que le rail din n'était pas dans un coffret. Mais je me suis aussi demandé si c'était bien au norme. Maintenant avec ta remarque, j'ai ma réponse complète. Merci. Cordialement, HK. -- To unsubscribe, reply using "remove me" as the subject. Module Hager TXA et câblage souple... - Herr Kolonel - 09/04/2010 Re-bonjour, Si je comprends bien, tu as fait un genre de GTL en "bois" sur laquelle tu as accroché ton ou tes tableaux. C'est bien ça? Tu n'as aucune partie en plastique comme pour une GTL "classique" (qui me semble bien chère pour ce que c'est)? Merci pour ces précisions. Cordialement, HK. -- To unsubscribe, reply using "remove me" as the subject. Module Hager TXA et câblage souple... - junior76 - 09/04/2010 Exactement. C'est un plan de travail en stratifié pas cher de chez Brico-dépot que j'ai coupé à 10 ou 12 cm (ce qui laisse bien plus de place pour passer les cables). Ensuite, j'ai fixé quelques rislangs sur les flans et fait passé tous mes fils dedans -> au final, c'est super propre et modulable. Et l'économie de la goulotte GTL est loin d'être anodin (j'ai quand même 5 tableau Gamma 18 + 2 Gamma 13 entre Elec + KNX + VDI). Cordialement Junior76 On 9 avr, 10:02, Herr Kolonel <pana...@yahoo.fr> wrote: > Re-bonjour, > > Si je comprends bien, tu as fait un genre de GTL en "bois" sur > laquelle tu as accroché ton ou tes tableaux. C'est bien ça? Tu n'as > aucune partie en plastique comme pour une GTL "classique" (qui me > semble bien chère pour ce que c'est)? > Merci pour ces précisions. > > Cordialement, > > HK. -- To unsubscribe, reply using "remove me" as the subject. |
