Débutant - question sur le matériel KNX - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Débutant - question sur le matériel KNX (/showthread.php?tid=2761) |
Débutant - question sur le matériel KNX - latruffe - 04/11/2013 Bonjour, je me lance dans la construction d'une maison et je regarde comment intégrer certains éléments de domotique. Je me pose quelques questions basiques : 1. quel est l'intérêt d'avoir des actionneurs KNX avec plus que 2 sorties. Pourquoi ne pas préférer 2 actionneurs 2 sorties à 1 actionneur 4 sortie ? 2. Le logiciel ETL est-il indispensable ? Je pensais que l'électricien qui fait l'installation s'occupait de la programmation et que s'il n'y a pas de modification, il n'y a pas besoin de reprogrammation. 3. Concernant les coupleurs de bus à placer derrière un interrupteur, quel est l'intérêt d'avoir plus que 2 entrées ? quand on veut gérer plusieurs interrupteurs avec un seul module ? 4. Quelles sont tous les événements possibles que l'on peut capturer avec un bouton poussoir ? (je pense à pression simple, pression longue mais y en a-t-il d'autres ? merci par avance pour le temps que vous consacrerez à votre réponse. RE: Débutant - question sur le matériel KNX - Oumi - 04/11/2013 Bonjour Je te conseille de visiter le site http://www.eib-knx.fr et le post http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=2129 Tu y apprendra plein de choses ... Cordialement RE: Débutant - question sur le matériel KNX - latruffe - 04/11/2013 Merci, en fait, j'avais déjà potassé cette documentation durant l'après midi. A priori, mal puisque j'avais raté les réponses à mes questions 3 et 4. Par contre, qu'en est-il de mon premier point ? 1. quel est l'intérêt d'avoir des actionneurs KNX avec plus que 2 sorties. Pourquoi ne pas préférer 2 actionneurs 2 sorties à 1 actionneur 4 sortie merci ! RE: Débutant - question sur le matériel KNX - Oumi - 04/11/2013 Si tu as des actionneurs dans toute la maison effectivement il faut les dimmensionner en fonction de tes besoins mais si ils sont dans le tableau électrique tu prends des 12 modules ... Regarde bien les prix ... Regarde bien les schémas ... |
