Régulation température pièce par pièce + centralisée - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Régulation température pièce par pièce + centralisée (/showthread.php?tid=277) |
Régulation température pièce par pièce + centralisée - FC - 15/04/2009 Bonjour à tous, Je m'intéresse depui maintenant 2 mois à la domotique avec le système KNX. J'ai parcouru ce forum et j'ai beaucoup appris, merci à tous. J'avance dans la définition de mon projet domotique pour ma future construction. Je bloque sur ma régulation de température pièce par pièce et centralisée pour installation plancher chauffant et radiatieurs commandés par vannes motorisées. Voici mon besoin: - dans chaque pièce: - un thermostat pour règler la température souhaitée et afficher la température actuelle. - une programmation horaire de la température: 18 la nuit, 20 la journée entre 6h et 8h, etc... - une commande centrale: - lors des absences, passer toute la maison en mode hors-gel - programmation horaire de base, les programmations des pièces étant prioritaires J'ai du mal à trouver les produits KNX qui correspondent. J'ai bien vu les InZennio Z38 mais peut on les utiliser avec une commande centrale. Si oui, quelle serait alors la commande centrale? Le Z38 de la salle à manger par exemple ? Connaissez-vous d'autres produits, à un tarif abordable, il m'en faudrait pas loin de 10. Merci d'avance, FC Régulation température pièce par pièce + centralisée - fred - 15/04/2009 Bonjour, Pour la mise hors gel, il suffit de grouper tous les thermostats. Pour la programmation horaire de base, quel est le besoin dans la mesure ou tous les thermostats peuvent avoir la meme programmation horaire ? Je veux dire, étant donné un thermostat qui accepte une programmation horaire, pourquoi ne pas simplement les programmer tous pareils? J'utilise des Gira TastSensor 2Plus avec succes. Berker, ABB et les autres ont le même genres de combinaisons Thermostat/Interrupteur. Fred Régulation température pièce par pièce + centralisée - FC - 16/04/2009 Bonjour, Pour la commande centralisée, je pense à un scenario comme celui-ci: Ce sont les vacances, toute la famille est à la maison et donc il faut chauffer toutes les pièces et ne pas tenir compte de la programmation horaire individuelle de journée. FC On 15 avr, 18:33, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote: > Bonjour, > > Pour la mise hors gel, il suffit de grouper tous les thermostats. > Pour la programmation horaire de base, quel est le besoin dans la > mesure ou tous les thermostats peuvent avoir la meme programmation > horaire ? > > Je veux dire, étant donné un thermostat qui accepte une programmation > horaire, pourquoi ne pas simplement les programmer tous pareils? > > J'utilise des Gira TastSensor 2Plus avec succes. Berker, ABB et les > autres ont le même genres de combinaisons Thermostat/Interrupteur. > > Fred Régulation température pièce par pièce + centralisée - mickg - 16/04/2009 Bonjour, Tu peux regarder chez Theben http://theben.fr/52-Ecran-de-commande-en-ambiance.html . Ce contrôleur peut gérer jusqu'à 8 zones (dont la sienne), à travers des régulateurs basiques (pour les autres zones) @+ On 16 avr, 09:47, FC <fcarp...@gmail.com> wrote: > Bonjour, > > Pour la commande centralisée, je pense à un scenario comme celui-ci: > Ce sont les vacances, toute la famille est à la maison et donc il faut > chauffer toutes les pièces et ne pas tenir compte de la programmation > horaire individuelle de journée. > > FC > > On 15 avr, 18:33, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote: > > > Bonjour, > > > Pour la mise hors gel, il suffit de grouper tous les thermostats. > > Pour la programmation horaire de base, quel est le besoin dans la > > mesure ou tous les thermostats peuvent avoir la meme programmation > > horaire ? > > > Je veux dire, étant donné un thermostat qui accepte une programmation > > horaire, pourquoi ne pas simplement les programmer tous pareils? > > > J'utilise des Gira TastSensor 2Plus avec succes. Berker, ABB et les > > autres ont le même genres de combinaisons Thermostat/Interrupteur. > > > Fred Régulation température pièce par pièce + centralisée - Multimedia - 16/04/2009 Bonjour, pour la centralization des information et la gestion je peux te conseiller la Pronto TSU 9600, un écran tactile en WiFi qui communique en IP avec le bus. Nous avons le soft de communication pour 1 à 15 régulateurs (soit zennio, jung, berker, ABB..) Pour les plages horaires (nuit, absence..) nous utilisons la logo avec interface bus. La configuration se fait de nouveau sur la Pronto. http://www.proknx.com/heizung_lueftung.htm (toujours en allemand) La doc en anglais est disponible sur notre site web http://www.proknx.com/downloads/PROKNX_v3.x.pdf C'est vrai, c'est pas donné, (398,- Euro l'interface IP, 1100,- Euro la Pronto) mais c'est un vrai bijou... et on peut faire encore beaucoup plus Si tu es interessé envois moi un mail perso. A+ Christian Régulation température pièce par pièce + centralisée - gavand - 16/04/2009 Bonjour, je prends par au sujet pour une info Sur le modèle varia 824 faut il une alimentation 220v il n'est pas alimente par le bus? merci -----Message d'origine----- De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] De la part de mickg Envoyé : jeudi 16 avril 2009 13:32 À : domotique-EIB Objet : Re: Régulation température pièce par pièce + centralisée Bonjour, Tu peux regarder chez Theben http://theben.fr/52-Ecran-de-commande-en-ambiance.html . Ce contrôleur peut gérer jusqu'à 8 zones (dont la sienne), à travers des régulateurs basiques (pour les autres zones) @+ On 16 avr, 09:47, FC <fcarp...@gmail.com> wrote: > Bonjour, > > Pour la commande centralisée, je pense à un scenario comme celui-ci: > Ce sont les vacances, toute la famille est à la maison et donc il faut > chauffer toutes les pièces et ne pas tenir compte de la programmation > horaire individuelle de journée. > > FC > > On 15 avr, 18:33, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote: > > > Bonjour, > > > Pour la mise hors gel, il suffit de grouper tous les thermostats. > > Pour la programmation horaire de base, quel est le besoin dans la > > mesure ou tous les thermostats peuvent avoir la meme programmation > > horaire ? > > > Je veux dire, étant donné un thermostat qui accepte une programmation > > horaire, pourquoi ne pas simplement les programmer tous pareils? > > > J'utilise des Gira TastSensor 2Plus avec succes. Berker, ABB et les > > autres ont le même genres de combinaisons Thermostat/Interrupteur. > > > Fred Régulation température pièce par pièce + centralisée - mickg - 17/04/2009 L'alim 220 ne sert qu'au rétro éclairage. @+ On 16 avr, 21:24, "gavand" <gavandda...@orange.fr> wrote: > Bonjour, je prends par au sujet pour une info > Sur le modèle varia 824 faut il une alimentation 220v il n'est pas alimente > par le bus? > merci > > -----Message d'origine----- > De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] > De la part de mickg > Envoyé : jeudi 16 avril 2009 13:32 > À : domotique-EIB > Objet : Re: Régulation température pièce par pièce + centralisée > > Bonjour, > > Tu peux regarder chez Thebenhttp://theben.fr/52-Ecran-de-commande-en-ambiance.html > . > > Ce contrôleur peut gérer jusqu'à 8 zones (dont la sienne), à travers > des régulateurs basiques (pour les autres zones) > > @+ > > On 16 avr, 09:47, FC <fcarp...@gmail.com> wrote: > > > Bonjour, > > > Pour la commande centralisée, je pense à un scenario comme celui-ci: > > Ce sont les vacances, toute la famille est à la maison et donc il faut > > chauffer toutes les pièces et ne pas tenir compte de la programmation > > horaire individuelle de journée. > > > FC > > > On 15 avr, 18:33, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote: > > > > Bonjour, > > > > Pour la mise hors gel, il suffit de grouper tous les thermostats. > > > Pour la programmation horaire de base, quel est le besoin dans la > > > mesure ou tous les thermostats peuvent avoir la meme programmation > > > horaire ? > > > > Je veux dire, étant donné un thermostat qui accepte une programmation > > > horaire, pourquoi ne pas simplement les programmer tous pareils? > > > > J'utilise des Gira TastSensor 2Plus avec succes. Berker, ABB et les > > > autres ont le même genres de combinaisons Thermostat/Interrupteur. > > > > Fred Régulation température pièce par pièce + centralisée - gavand david - 17/04/2009 Ok merci pour l'info je suis en rénovation et pas mal de contrainte pour le cablage sur une partie de la maison bye -----Message d'origine----- De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] De la part de mickg Envoyé : vendredi 17 avril 2009 07:44 À : domotique-EIB Objet : Re: Régulation température pièce par pièce + centralisée L'alim 220 ne sert qu'au rétro éclairage. @+ On 16 avr, 21:24, "gavand" <gavandda...@orange.fr> wrote: > Bonjour, je prends par au sujet pour une info > Sur le modèle varia 824 faut il une alimentation 220v il n'est pas alimente > par le bus? > merci > > -----Message d'origine----- > De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] > De la part de mickg > Envoyé : jeudi 16 avril 2009 13:32 > À : domotique-EIB > Objet : Re: Régulation température pièce par pièce + centralisée > > Bonjour, > > Tu peux regarder chez Thebenhttp://theben.fr/52-Ecran-de-commande-en-ambiance.html > . > > Ce contrôleur peut gérer jusqu'à 8 zones (dont la sienne), à travers > des régulateurs basiques (pour les autres zones) > > @+ > > On 16 avr, 09:47, FC <fcarp...@gmail.com> wrote: > > > Bonjour, > > > Pour la commande centralisée, je pense à un scenario comme celui-ci: > > Ce sont les vacances, toute la famille est à la maison et donc il faut > > chauffer toutes les pièces et ne pas tenir compte de la programmation > > horaire individuelle de journée. > > > FC > > > On 15 avr, 18:33, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote: > > > > Bonjour, > > > > Pour la mise hors gel, il suffit de grouper tous les thermostats. > > > Pour la programmation horaire de base, quel est le besoin dans la > > > mesure ou tous les thermostats peuvent avoir la meme programmation > > > horaire ? > > > > Je veux dire, étant donné un thermostat qui accepte une programmation > > > horaire, pourquoi ne pas simplement les programmer tous pareils? > > > > J'utilise des Gira TastSensor 2Plus avec succes. Berker, ABB et les > > > autres ont le même genres de combinaisons Thermostat/Interrupteur. > > > > Fred |
