Module de sortie HS ? - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Module de sortie HS ? (/showthread.php?tid=2774) |
Module de sortie HS ? - fma38 - 14/11/2013 Hello, J'ai un vieux module de sortie Siemens N510-1AB01 qui me sert pour mon chauffage (celui que je veux remplacer). Il a marché tout l'hiver dernier sans problème, et pendant ces 3 derniers jours, où je viens juste de le remettre en service. Mais depuis cet après-midi, il ne semble plus commuter sur aucune sortie. Il dialogue pourtant très bien avec le bus, je peux lire l'état de ses sorties, mais il ne commute pas à la réception du télégramme. En manuel, le relais marche bien. Qu'est-ce qui peut chier ? RE: Module de sortie HS ? - mil3d - 14/11/2013 Tu as essayé un reset du bus et une reprogrammation du module? J'ai déjà eu une fois ce problème sur un dimmer MERTEN, la reprogrammation a résolu le problème. RE: Module de sortie HS ? - fma38 - 14/11/2013 Pas essayé le reset, mais j'ai reprogrammé le bidule sans succés... RE: Module de sortie HS ? - hjanneau - 14/11/2013 Salut As tu vérifier que le flag communication du participant n'est pas désactivé cela correspond à tes symptômes RE: Module de sortie HS ? - fma38 - 15/11/2013 Non-non, c'est OK de ce côté. J'ai ouvert le module : j'essaye de comprendre la circuiterie. Les relais collent bien si j'alimente la bobine ; le souci est donc avant. J'ai peur que ce soit l'alime dérivée du bus alimentant les AO (LM324) qui foire : j'ai des tensions zarbies. Faut que je l'essaye connecté au bus (sans le 230V !)... RE: Module de sortie HS ? - fma38 - 16/11/2013 Bon, j'ai dû tout péter, car plus rien ne marche. Aller, hop, poubelle. Au passage, c'est mal foutu, Siemens : un vrai merdier à ouvrir, c'est tout tassé alors qu'il y a plein de place, le design de l'électronique est plus que bizarre... Et ça tombe en panne. Je n'en achèterai plus. |
