 Boite à lettres intéligente ? - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Divers KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=11) +--- Sujet : Boite à lettres intéligente ? (/showthread.php?tid=2789)  |
Boite à lettres intéligente ? - concierge01 - 28/11/2013 Bonjour, j'aimerai faire en sorte que, quand le facteur passe, ma boite à lettres m'avertisse par mail ou sur smartphone. Je n'ai aucune idée du matériel qu'il faut et encore moins de la programmation. Je suppose qu'il me faut un émetteur WI-FI qui m'envoie le message mais où, quand, comment ? Des suggestions ? RE: Boite à lettres intéligente ? - mil3d - 28/11/2013 pour faire ça en knx, il faudrait : - une début d'installation knx minimum (alimentation knx + câble knx + interface IP knx) - un détecteur d'ouverture de type contact reed - un module d'entrée knx type ABB US/U 2.2 - un câble RJ45 pour relier les 2 - un mini-pc linux avec un superviseur du type Linknx + un peu de programmation sous linknx RE: Boite à lettres intéligente ? - concierge01 - 28/11/2013 ok merci. Un petit lien pour trouver tout ça ? à part le mini pc linux. Mais je pourrai recevoir un mail sur n'importe quel support ? Windows phone, pc win 8, ...? le câble rj croisé ou droit ? RE: Boite à lettres intéligente ? - mil3d - 28/11/2013 pour l'installation de base KNX et les modules ABB US/U, c'est ici : http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=2129 - contact reed : http://www.conrad.fr/ce/fr/overview/0200190/Contact-Reed - linknx faut chercher sur le net ou ici (en anglais) : http://sourceforge.net/apps/mediawiki/linknx/index.php?title=Main_Page - le câble rj45, c'est juste pour avoir un câble pas cher avec 2 fils dedans. Ça peut aussi être un câble à 2 fils (rigides de préférence). Les emails arrivent en effet sur n'importe quel support informatique, smartphone,etc... pour autant qu'ils aient un client email. RE: Boite à lettres intéligente ? - concierge01 - 28/11/2013 Milles merci, si j'ai d'autres questions, puis)je abuser ? RE: Boite à lettres intéligente ? - mil3d - 28/11/2013 oui bien sûr mais ne pas hésiter à faire quelques recherches sur le forum ou sur google pour les questions de bases. Beaucoup de choses ont déjà été dites. RE: Boite à lettres intéligente ? - concierge01 - 28/11/2013 Oui, bien sûr. J'ai déjà une très bonne base RE: Boite à lettres intéligente ? - matthcath - 05/01/2014 je rebondit sur le sujet par ce lien que je viens de trouver sur internet de quelqu'un qui a domotisé sa boite au lettre. http://domotique-info.fr/2012/02/domotiser-sa-boite-aux-lettres-avec-lipx800/ au lieu de relier les deux fils sur une entrée de la carte IPX800, il suffit de le relier à un module d'entrée knx type ABB US/U 2.2. je n'ai pas Linknx mais puis je sous ETS4 faire allumer un voyant si il y a eu un changement d'état du module d'entre ABB Us/U. Ou sinon utiliser une alarme du Zennio "Z41", qu'en pensez vous? RE: Boite à lettres intéligente ? - concierge01 - 05/01/2014 matthcath vous êtes un génie, voilà exactement ce que je cherchais. Sinon j'avais trouvé ça aussi, encore plus passionnant : http://www.wirelesstag.net/ RE: Boite à lettres intéligente ? - kamigaz - 06/01/2014 Certains ont essayé de domotiser leur boite aux lettres en Z-Wave ou autre protocole radio et ont échoué car le signal ne sortait pas de la boite aux lettres (cage de Farradet). Jérome, la personne ayant domotisé sa BàL avec une IPX800 en parle dans les commentaires de l'article, c'est à cause de ça qu'il est parti sur du filaire. J'ai aussi dans l'idée de domotiser la mienne, je pense mettre un capteur d'ouverture reed relié à un câble Cat 5e. Si vous avez la possibilité de tirer un fil c'est probablement la solution la plus fiable et pérenne. RE: Boite à lettres intéligente ? - ultraxa - 09/01/2014 bonjour vous pouvez egalement le faire avec un arduino http://www.sosiphone.com/blogiphone/2011/01/23/votre-veritable-boite-a-lettre-vous-envoi-des-messages-push-32494/  |
