Une astuce pour les dérivations sur le câble KNX - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Divers KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=11) +--- Sujet : Une astuce pour les dérivations sur le câble KNX (/showthread.php?tid=2791) |
Une astuce pour les dérivations sur le câble KNX - CyrilM - 04/12/2013 Bonjour, Un petit retour d'expérience sur un produit que j'ai mis en oeuvre récemment , certain d'entre vous doivent connaitre. Les connecteurs BST14i2, facile, un gain de temps, que du bonheur en gros ! c'est du légo ![]() Quelques photos : https://drive.google.com/folderview?id=0B1Qyr6DpJ2JXaXpqOGdFc2hXM0k&usp=sharing @+ Cyril RE: Une astuce pour les dérivations sur le câble KNX - fma38 - 04/12/2013 Il n'y a que 3 contacts dispos ? C'est dommage... RE: Une astuce pour les dérivations sur le câble KNX - Faelwee - 05/12/2013 Hummm sympa ça. Et c'est cher sinon ? RE: Une astuce pour les dérivations sur le câble KNX - CyrilM - 08/12/2013 @ fma38 +1 oui 3 dispos, mais 2 broches pour les modèles BUS. @Faelwee Tout est relatif ![]() RE: Une astuce pour les dérivations sur le câble KNX - ultraxa - 08/12/2013 Je vais paraître un culte mais ça sertaquoi ? RE: Une astuce pour les dérivations sur le câble KNX - CyrilM - 09/12/2013 A faire des jonctions ou dérivations en T ou 3 et sorties sur ton câble KNX RE: Une astuce pour les dérivations sur le câble KNX - Oumi - 25/02/2014 Bonjour Je ne comprends pas trop l'utilité ! J'utilise - comme en téléphonie ou en alarme - les bornes à sertir de chez 3M et cela ne coûte que quelques centimes ???? J'ai encore du rater un truc ? RE: Une astuce pour les dérivations sur le câble KNX - ferllings - 25/02/2014 (25/02/2014, 02:42:13)Oumi a écrit : J'utilise - comme en téléphonie ou en alarme - les bornes à sertir Ca ressemble à quoi, j'arrive pas à trouver de descriptif. RE: Une astuce pour les dérivations sur le câble KNX - Oumi - 26/02/2014 Tiens je te met la première que j'ai trouvé sur le net: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/540059/Connecteur-autodenudant-gris-section-04-09-mm-3-poles-3M-UP3-80-6113-0490-0 Il y a des deux, trois entrées et des dérivations ! Attention chez CONRAD le prix est exorbitant cela ne coute que quelques centimes par boite de 1000 chez un grossiste électrique RE: Une astuce pour les dérivations sur le câble KNX - CyrilM - 06/03/2014 (25/02/2014, 02:42:13)Oumi a écrit : Bonjour Bonjour, Je peux comprendre... Mais je préfère se type de connexion en tertiaire, voir en domestique. Disons que c'est plus performant et tranquillisant, dans le temps, pour faire simple. RE: Une astuce pour les dérivations sur le câble KNX - Oumi - 06/03/2014 Alors là c'est n'importe quoi ! J'ai des connexions de plus de 30 ans avec ces ScotchLocks en alarme, en téléphonie, en domotique ... Bonnes dépenses ... RE: Une astuce pour les dérivations sur le câble KNX - Suricat - 08/03/2014 Perso les dérivations du câbles KNX sont faites seulement dans les boitiers via les Wago Knx rouge et noir et ça roule RE: Une astuce pour les dérivations sur le câble KNX - Oo stephan oO - 08/03/2014 ça peut être sympa pour par exemple pour connecter entre eux deux valises de démo ![]() RE: Une astuce pour les dérivations sur le câble KNX - CyrilM - 10/03/2014 Je pensez pas créer un débat sur les dérivations KNX ![]() |
