Superviseur, update mars 2008 - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Superviseur, update mars 2008 (/showthread.php?tid=280) |
Superviseur, update mars 2008 - Didier_be6740 - 05/03/2008 Bonjour à tous les EIBmen francophones, Apres la phase de construction, et donc les besoins vitaux de ma maison, j'ai de nouveau un peu de temps, d'argent et de la volonté pour aller plus loin dans mon installation. L'étape suivante consiste à doter mon installation de ce qui est nécessaire pour parler de vrai domotique. Je suis donc en recherche de renseignement d'un système de visualisation/gestion de scénarios/gestion de temps. Le HS3 semble LA solution. Mais, et comme je suppose beaucoup de monde a du le faire avant moi, je suis dans la phase "J'ai envie d'acheter un HS3, mais c'est assez cher, voyons donc si on peut se débrouiller avec le gratuit qui est disponible actuellement" Pouvez vous me donner votre retour d'expérience -actualisé- sur les différentes possibilitées, ainsi que un feedback de ceux qui utilise réellement un de ces tools en "live" : misterhouse, eibcontrol, linknx,... J'ai vu que ce forum dispose même de 2 experts "niveaux 2" qui se sont mis a travailler ensemble pour former le couple linknx-knxweb, bonne continuation à votre travail. Je vais tester vos développements dans les prochains jours. D'avance merci Didier Superviseur, update mars 2008 - jef2000 - 05/03/2008 Salut, Comme tu peux t'en douter, j'utilise linknx et knxweb "en live". Je te laisse découvrir le système avec la doc disponible en ligne (principalement le Wiki du projet sur SourceForge). Pour débuter, je te conseille de commencer à tester avec un PC linux (ou cygwin) et une passerelle KNX du style Siemens N184/21 ensuite, lorsque tu es en confiance avec le système, passer sur une plate forme embarquée si nécessaire (a moins que tu aies déjà suffisamment de connaissances pour démarrer directement sur l'embarqué). Si tu as des question, n'hésite pas à les poser (ici ou sur le forum du projet sourceforge). Tout retour d'information est apprécié, tant sur les lacunes de la documentation que sur les bugs et fonctionnalités manquantes ou améliorables du système. A propos de KnxWeb, j'ai mis une version de démo en ligne à l'adresse http://ouaye.net/linknx/knxwebsim-0.2/ C'est un peu lourd à charger à cause de la lenteur de l'hébergement web, mais en local c'est quasi instantané. Bien à toi, Jean-François On 5 mar, 16:00, Didier_be6740 <didier.an...@skynet.be> wrote: > Bonjour à tous les EIBmen francophones, > > Apres la phase de construction, et donc les besoins vitaux de ma > maison, j'ai de nouveau un peu de temps, d'argent et de la volonté > pour aller plus loin dans mon installation. > L'étape suivante consiste à doter mon installation de ce qui est > nécessaire pour parler de vrai domotique. > > Je suis donc en recherche de renseignement d'un système de > visualisation/gestion de scénarios/gestion de temps. Le HS3 semble LA > solution. > Mais, et comme je suppose beaucoup de monde a du le faire avant moi, > je suis dans la phase "J'ai envie d'acheter un HS3, mais c'est assez > cher, voyons donc si on peut se débrouiller avec le gratuit qui est > disponible actuellement" > > Pouvez vous me donner votre retour d'expérience -actualisé- sur les > différentes possibilitées, ainsi que un feedback de ceux qui utilise > réellement un de ces tools en "live" : misterhouse, eibcontrol, > linknx,... > > J'ai vu que ce forum dispose même de 2 experts "niveaux 2" qui se sont > mis a travailler ensemble pour former le couple linknx-knxweb, bonne > continuation à votre travail. Je vais tester vos développements dans > les prochains jours. > > D'avance merci > > Didier Superviseur, update mars 2008 - Didier_be6740 - 05/03/2008 Salut Jef2000, Merci pour l'input. Pour info, j'ai un PC linux dédié a mes tests, et je me suis déjà renseigne pour trouver rapidement un bon routeur OPENWRT (ASUS 500 GP), ton linknx m'a fait découvrir ce qu'est OPENWRT. Pour les tests linknx, je comptais utiliser ce PC linux connecte en RS232 sur le bus avec EIBD fonctionnant dessus. Cela ne devrait pas poser de problème, mon ETS passe maintenant par là. J'ai de plus fait fonctionner mes lampes et volets via misterhouse sur ce même PC. Je teste, je documente et je te donne le feedback. @+ Didier Superviseur, update mars 2008 - sam974 - 06/03/2008 Bonjour Didier, On 5 mar, 20:10, Didier_be6740 <didier.an...@skynet.be> wrote: > fonctionner mes lampes et volets via misterhouse sur ce même PC. > > Didier Peux-tu nous faire partager quelques commentaires sur misterhouse? A bientôt, Superviseur, update mars 2008 - kervy - 06/03/2008 Misterhouse c'est pas que pour le X10??????????? Superviseur, update mars 2008 - Didier_be6740 - 06/03/2008 Hello, Concernant Misterhouse,je souhaitais approfondir les tests avant de donner mon avis. Mes premieres impressions sont : - Logiciel conçu pour X10, la majorité des utilisateurs sont en X10. Les fonctionnalités EIB de base sont présentes. pour donner une idee, un search EIB sur le forum de misterhouse donne 10 résultats, un search X10 en donne 1445. - Le setup est assez long, un PC Linux, faire fonctionner EIBD, ensuite il y a un tutorial : http://misterhouse.wikispaces.com/Install+Packages - Ensuite le tutorial misterhouse EIB : http://misterhouse.wikispaces.com/EIBHowTo - Bon point, le logiciel fourni un "item editor" afin d 'ajouter les devices a commander - Pour ma part, les lumières fonctionnent, ainsi que les volets. - Il y a plusieurs interfaces http fournie, amis aucune n'est vraiment "smart". C'est une interface digne de l'âge de Netscape. De plus, il y a beaucoup de chose prévue par l'interface, il faut donc nettoyer ce qui est de trop. Le but original était de concentrer en un seul point, l'ensemble de la gestion de la famille. Maintenant, j'essaye de comprendre comment utiliser misterhouse pour les schedules et la gestion des scenarios. Cela me parait possible, mais via script. Ensuite ce j'essayerai de comprendre comment s'interface les pages web avec les scripts perl et comment setuper ma propre page. Par contre, c'etait mon premier test et l'effet est garanti pour les enfants !!! Didier Superviseur, update mars 2008 - Didier_be6740 - 08/03/2008 Re-hello, Premier feedback sur linknx-knxweb.LINKNX - La doc d'install est bonne, par contre après l'install, il y a un vide. Le linux est nécessaire, installer les prérequis comme mentionnés. ---> OK Ensuite, ce n'est pas évident que l'exécutable crée se trouve /usr/ local/bin/linknx. Désolé, je ne fait pas du make tous les jours. - On lance le binaire linknx, et la, cela démarre et se met en écoute. " root@eibpc:~# /usr/local/bin/linknx XmlInetServer 1028 Starting TimerManager loop. " J'ai mis 30 minutes pour me rendre compte qu'il faut lui donner en option le path vers le fichier de configuration, le defaut est /var/ lib/linknx. Je n'ai pas vu ce point dans la doc. et on repart : /usr/local/bin/linknx -c/var/lib/linknx/linknx.xml " DaySpec 2010-5-24 Configured object 'ecl_cuisine': gad='4111' Starting TimerManager loop. KnxConnection: Failed to open knxConnection url. " ... Zut EIBD n'est par démarré. Mais bien, le message est clair. On redémarre EIBD.. " DaySpec 2010-5-13 DaySpec 2010-5-24 Configured object 'ecl_cuisine': gad='4111' Starting TimerManager loop. KnxConnection: Group socket opened. Waiting for messages. " On y est ! On teste via telnet : root@eibpc:/var/lib/linknx# telnet 192.168.1.201 1028 Trying 192.168.1.201... Connected to 192.168.1.201. Escape character is '^]'. <read><object id="ecl_cuisine"/></read> <read status='success'>off</read> Wouahhh <write><object id="ecl_cuisine" value="on"/></write> <write status='success'/> Re Wouahh Fin de la partie 1 du test par un non programmeur. Je m'attaque au KNXWEB A demain Didier Superviseur, update mars 2008 - Didier_be6740 - 09/03/2008 Hello, La suite, KNXWEB. Alors, on setup un apache2 avec php5, on configure le fichier linknx.php. OK. On verifie les droits des fichiers. OK. On lance un web browser, les menus s'affiche, mais je ne peux rien ajoute. Il recoit bien de linknx mon device EIB de test, car il l'affiche dans la fenetre de choix. J'ai teste avec IE6 winxp, et le Firefox linux, meme resultat. seul indice : UIController.config has no properties dans firefox UIController.config is null or not an object dans ie6 Une idee ? Merci Didier Superviseur, update mars 2008 - Didier_be6740 - 09/03/2008 Hello, Je reviens : Un dernier test pour ce soir : Je viens de nettoyer le fichier design.xml manuellement afin qu'il corresponde a mon test dans linknx, et cela fonctionne. Je peux meme rajouter des items, par contre des que je veux sauver le design, il perd tout, je dois avoir un soucis pour d'acces, pouratnt les fichiers et directories sont en write pour others ! A+ Didier Superviseur, update mars 2008 - jef2000 - 09/03/2008 Bonjour, Je suppose que tu as lancé le browser sur la page designedit.html, puisque tu parles d'ajouter des contrôles. Que se passe-t-il lorsque tu démarre design.html? C'est pareil? Est-tu capable de visualiser et modifier le projet de démo (le plan de château avec quelques contrôles dessus)? Bien à toi, Jean-François On 9 mar, 21:52, Didier_be6740 <didier.an...@skynet.be> wrote: > Hello, > > La suite, KNXWEB. > Alors, on setup un apache2 avec php5, on configure le fichier > linknx.php. OK. On verifie les droits des fichiers. OK. > On lance un web browser, les menus s'affiche, mais je ne peux rien > ajoute. > Il recoit bien de linknx mon device EIB de test, car il l'affiche dans > la fenetre de choix. > J'ai teste avec IE6 winxp, et le Firefox linux, meme resultat. > seul indice : > UIController.config has no properties dans firefox > UIController.config is null or not an object dans ie6 > > Une idee ? > > Merci > > Didier Superviseur, update mars 2008 - jef2000 - 10/03/2008 Et si tu essaies ça: http://ouaye.net/linknx/knxwebsim-0.2/designedit.html ça fonctionne correctement? (mis à part que c'est très lent à cause de mon hébergeur web) Si oui, tu as un problème du côté serveur web Si non, le problème est du côté browser A+ Jean-François On 9 mar, 22:22, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > Bonjour, > > Je suppose que tu as lancé le browser sur la page designedit.html, > puisque tu parles d'ajouter des contrôles. > Que se passe-t-il lorsque tu démarre design.html? C'est pareil? Est-tu > capable de visualiser et modifier le projet de démo (le plan de > château avec quelques contrôles dessus)? > > Bien à toi, > > Jean-François > > On 9 mar, 21:52, Didier_be6740 <didier.an...@skynet.be> wrote: > > > Hello, > > > La suite, KNXWEB. > > Alors, on setup un apache2 avec php5, on configure le fichier > > linknx.php. OK. On verifie les droits des fichiers. OK. > > On lance un web browser, les menus s'affiche, mais je ne peux rien > > ajoute. > > Il recoit bien de linknx mon device EIB de test, car il l'affiche dans > > la fenetre de choix. > > J'ai teste avec IE6 winxp, et le Firefox linux, meme resultat. > > seul indice : > > UIController.config has no properties dans firefox > > UIController.config is null or not an object dans ie6 > > > Une idee ? > > > Merci > > > Didier Superviseur, update mars 2008 - jef2000 - 10/03/2008 > Je reviens : > Un dernier test pour ce soir : > Je viens de nettoyer le fichier design.xml manuellement afin qu'il > corresponde a mon test dans linknx, et cela fonctionne. > Je peux meme rajouter des items, par contre des que je veux sauver le > design, il perd tout, je dois avoir un soucis pour d'acces, pouratnt > les fichiers et directories sont en write pour others ! Oups, j'avais raté ce message là... Donc tu peux oublier mes 2 messages précédents, puisque ça fonctionne maintenant. Pour ton problème de sauvegarde, j'ai 2 pistes: 1) Essaie de cliquer sur "Afficher le design (XML)" dans le menu design. Normalement, une fenêtre devrait s'afficher avec le contenu de ton design au format XML. Si c'est le cas, le problème est probablement du côté du script design.php qui s'occupe de sauvegarder le design. Si le design affiché est vide, le problème est du côté browser. 2) Le code est encore en version Beta. Donc il y a toute une série de choses qui peuvent foirer. Par exemple, si tu supprimes toutes les zones, tu peux quand même ajouter des contrôles, mais comme ils ne font partie d'aucune zone, ils ne sont pas sauvegardés. C'est peut- être un truc de ce style qui t'arrive... A+ Jean-François Superviseur, update mars 2008 - kervy - 20/03/2008 didier parle d'une doc sur linkweb ou peut t'on la trouver??????? Superviseur, update mars 2008 - jef2000 - 20/03/2008 Pour KnxWeb, y'a pas, la doc dont il parle est celle de linknx. On 20 mar, 15:43, kervy <kervyw...@hotmail.com> wrote: > didier parle d'une doc sur linkweb ou peut t'on la trouver??????? |
